  frank said:
Προσωπικά συστήνω στους ενδιαφερόμενους να περιμένουν. Στις 25/09 το ΣτΕ, στις 04/10 εκλογές. (post #210)
Σύμφωνοι για τις εκλογές, θα γίνουν, έιναι διασταυρωμένο ;)
Αλλά αυτό με το ΣτΕ στις 25/09 τι αφορά ακριβώς; Υπήρχε κάποια εξέλιξη, ή οποιαδήποτε ανάμιξη του ΣτΕ στην υπόθεση;
  • Απαντήσεις 477
Δυστυχως κανενα νεο μεχρι στιγμης απ'οσο γνωριζω.Αν και στις πολεοδομιες απ'οτι βλεπω διεκπεραιώνονται κανονικα φακελοι τακτοποιησης.
Διάβαζω ότι το ποσοστο των ΗΧ είναι 15%επί του ΣΔ και θα πρέπει να κατανέμεται αναλογικά άνα όροφο. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι εννοεί ανά όροφο?
Υποθετικό παράδειγμα:
χτίζω 100τμ άρα δικαιούμαι 15τμ ΗΧ.
από τα 100τμ τα 80 είναι στον 1ο όροφο και τα υπόλοιπα 20 είναι στον 2ο όροφο.
Πόσο ΗΧ δικαιούμαι σε κάθε όροφο???
7,5 τμ σε κάθε όροφο
ή 12τμ στον 1ο και 3τμ στο 2ο όροφο???
Αν έχεις δυόροφο 100τμ από 50 τμ ο όροφος έχεις 7,5 τμ ΗΧ σε κάθε όροφο
Δηλαδή κατανέμεις τα τμ των ΗΧ αναλόγικα όπως στο λέει ο νόμος. Το δυσκόλο που είναι;
Καλημέρα
Σύμφωνα με το σοφλονόμο τακτοποιούνται όλοι οι χώροι εντός του όγκου της οικοδομικής αδείας. Μέσα στον όγκο είναι και το δώμα. (απόληξη κλιμακοστασίου και ασανσέρ + πλατύσκαλο). Με δήλωση ότι ο ανελκυστήρας έγινε υδραυλικός (μεταφορά του μηχανοστασίου στο υπόγειο) μπορώ να τακτοποιήσω αυτά τα τετραγωνικά και να τα κάνω χώρο κύριας χρήσης?
Η κάτοψη χώρου που υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα στην πολεοδομία, πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφο από το φάκελο της αδείας ? Και αν δεν υπάρχει ή έχει χαθεί ο φάκελος ?
Ξέρει κανείς τι ακριβώς ζητάνε (ακριβές ή μη)?
Στην κεντρική Θεσσαλονίκης ζητάνε ακριβή αντίγραφα, αλλά με μανούρα δέχονται και απλή φωτοτυπία.
Πάνω σε αυτήν διαγραμμίζεις τον υπό τακτοποίηση χώρο, και συμπληρώνεις τις υπόλοιπες αιτήσεις που σου δίνουν, στο όνομα του ιδιοκτήτη πάντα και όχι του μηχανικού. Προσοχή τις υπεύθυνες δηλώσεις εις διπλούν για κάθε χώρο, την μία την αφήνεις στην πολεοδομία και την άλλη την δίνεις στον πελάτη.
Στην Παλλήνη που έκανα μια τακτοποίηση, ζητάνε απλά φωτοαντίγραφα των σχεδίων της αδείας, και φωτοαντίγραφο στελέχους. Διαγράμηση με κόκκινο μαρκαδοράκι και τέλος.
Μπορεί κάποιος που το έχει κάνει να απαντήσει παρακαλώ διότι και εμένα με ενδιαφέρει
ευχαριστώ
υγ Σταυρο δεν είναι ίδιο το παράδειγμα σου με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
