[email protected] Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 09:04 μμ Οταν λεει οτι προσμετρούνται οι υπέργειοι κλειστοί προφανως εννοεί είτε ενα ισόγειο γκαράζ ως ξεχωριστό κτήριο είτε αν είναι το ισόγειο μιας πολυκατοικίας. Οταν λεει οτι δεν προσμετρούνται οι υπέργειοι στεγασμένοι στο ισόγειο ή στην πυλωτή εννοεί ότι πρεπει να είναι το ισόγειο πολυκατοικίας ή μπορεί να είναι και ένας στεγασμένος ανεξάρτητος χώρος; Αυτό δεν το χω καταλάβει. Με απλά λόγια,αν υπάρχει γκαραζόπορτα τότε μετράει στη δόμηση,αν δεν υπάρχει τότε δεν μετράει.Η ίδια ανοησία με τον ημιυπαίθριο....
Highlander Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 09:10 μμ Με απλά λόγια,αν υπάρχει γκαραζόπορτα τότε μετράει στη δόμηση,αν δεν υπάρχει τότε δεν μετράει.Η ίδια ανοησία με τον ημιυπαίθριο.... Οχι δεν ενοεί αυτό. Γκαραζόπορτα μπορεί να μην υπάρχει αλλά ο χώρος να νοείται κλειστός - τα κουφά της πολεοδομίας, για να μην δείχνουμε όμως κλειστούς χώρους με χωρίσ γκαραζόπορτα που όμως θα προσθέταμε πρακτικά - το στεγασμένοι υπέργειοι χώροι πάει σε υπέργειους χώρους που πχ καλύβονται με κάποιο στέγαστρο μορφής ώστε να μην θεωρείται ο χώρος ημιυπαίθριος και εφόσον αυτό είναι δυνατόν οι οποίοι δεν μετράνε στην δόμηση.
[email protected] Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 09:35 μμ Τότε να ρωτήσω κ εγώ με τη σειρά μου: Δίπλα από την είσοδο της πολυκατοικίας,εντός νομίμου περιγράμματος της οικοδομής υπάρχει χώρος στάθμευσης,όχι Pilotis,αλλά χώρος προορισμένος για θέση στάθμευσης,όπως ακριβώς θα τον φανταζόμασταν με γκαραζόπορτα. Αν δεν έχει γκαραζόπορτα,τότε μετράει στη δόμηση?Αυτός ο χώρος δεν θεωρείται χώρος 1.ισόγειος 2.υπέργειος 3.στεγασμένος?
Highlander Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 04:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 04:47 πμ Νομίζω η αναφορά είναι σωστή, κλειστή υπέργειοι χώροι μετράνε, ανοικτοί υπέργειοι χώροι δεν μετράνε. Παραπάνω έγινε μια αναφορά ότι κλειστός είναι ο χώρος που έχει γκαραζόπορτα, εκεί και η αναφορά μου. Νομίζω ο καθένας μπορεί να εντοπίσει ποιός χώρος θεωρείται κλειστός και ποιός ανοικτός.
[email protected] Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 11:42 πμ Νομίζω ο καθένας μπορεί να εντοπίσει ποιός χώρος θεωρείται κλειστός και ποιός ανοικτός. Επειδή εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν μπορούν να εντοπίσουν συν το γεγονός ότι διαφώνησες σχετικά με το τί θεωρεται κλειστός όπως το διατύπωσα,θα σου ήταν εύκολο να μοιραστείς τη γνώμη σου σχετικά με το τελευταίο μου ποστ? Σε ευχαριστώ.
σταυρος χαριτοπουλος Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 03:17 μμ Zavi εχεις δικιο οταν δεν υπαρχει γκαραζοπορτα θεωρειται ανοιχτος χωρος σταθμευσης και δεν μετραει στο Σ.Δ. Διασταυρωμενο απο 2 πολεοδομιες.
Highlander Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 05:08 μμ Επειδή εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν μπορούν να εντοπίσουν συν το γεγονός ότι διαφώνησες σχετικά με το τί θεωρεται κλειστός όπως το διατύπωσα,θα σου ήταν εύκολο να μοιραστείς τη γνώμη σου σχετικά με το τελευταίο μου ποστ? Σε ευχαριστώ. Το τελυταίο πόστ είναι δύσκολο να το πιάσω, για ποιο λές τελευταίο συνέχεις γράφουμε και γράφουμε και το θέμα συχνά ποικοίλει όπότε δυσκολα απαντάς σε ένα πόστ το οποίο θεωρείς τελευταίο. Η ενσταση μου έχει να κάνει ώς εξής, κάποιος προσπάθησε να ορίσει ότι ένα χώρος θεωρείται ανοικτός αν έχει ή μάλλον αν δεν έχει γκαραζόπορτα, δηλαδή ένας χώρος ΚΛΕΙΣΤΟς απο τρείς πλευρές και με ένα άνοιγμα 2.20 , 2.30 στην τέταρτη θεωρείται ανοικτός ?
[email protected] Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 05:36 μμ Η ενσταση μου έχει να κάνει ώς εξής, κάποιος προσπάθησε να ορίσει ότι ένα χώρος θεωρείται ανοικτός αν έχει ή μάλλον αν δεν έχει γκαραζόπορτα, δηλαδή ένας χώρος ΚΛΕΙΣΤΟς απο τρείς πλευρές και με ένα άνοιγμα 2.20 , 2.30 στην τέταρτη θεωρείται ανοικτός ? Έτσι φαίνεται,θεωρείται ανοικτός.Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο ορισμό του ''ανοικτού'' χώρου?Αν όχι,τότε θεωρείται ανοικτός.
Highlander Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 08:22 μμ χμ, μμμμμμ
sakistsalikis Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 11:23 πμ "οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοιχτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο ή στην πυλωτή" Δε μου λυσατε την απορία: Δε λεει "οι ισόγειοι χωροι", λεει "στο ισόγειο ή στην πυλωτη". Μηπως αυτο εξαιρει ισόγειους στεγασμενους χώρους που δεν έχουν απο πάνω τους κάποιο κύριο χώρο; Δηλαδη αν εγω βγαλω μια αδεια για ενα ισόγειο στεγασμενο χωρο στάθμευσης στο οικόπεδο μου, αυτός δε θα βρίσκεται στο "ισόγειο ή στην πυλωτή" αλλα θα είναι ο ίδιος ένας ισόγειος χώρος. Αυτο θα μετρησει στο Σ.Δ.; Για τη διαφωνια ως προς την εννοια "ανοικτος χώρος": Νομιζω οτι ο ανοικτος χώρος δε χρειαζεται να είναι απο παντού ανοικτός, να ορίζεται δηλαδη απο το φεροντα οργανισμο του κτηρίου. Εξαλλου αν λεγοντας "ανοικτος" εννοει ο νόμος τον "ανοικτο χωρο απο παντου" στο ισογειο, τοτε αυτος δεν συμπιπτει με την πυλωτη;
