dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 φύλαγε τα ρούχα σου, να χεις τα μισά
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 α, μπράβο, πες το και έτσι :):p
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 πολυ σωστος. ΑΛΛΑ αν εχεις μια 2οροφη κατοικια,τοτε αν μπορεις γιατι να μη μειωσεις τα 18 εκατοστα στα 17 αν γινεται? για 100 τμ ειναι -2,5 τοννοι.
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 sundance βελτιστοποίηση μπορεί να γίνει στα πάντα. ΤΟ θέμα είναι πάντα ο χρόνος και το χρήμα. Μπορεί να έχω όλη την καλή διάθεση να ψάξω,να διαβάσω και να βελτιώσω μια κατασκευή, αλλά συνήθως ο χρόνος είναι περιορισμένος και το πιθανότερο θα πληρωθώ για τις εξτρα εργασίες. Προτιμώ αυτή τη διαδικασία (του διαβάσματος και της ανάλυσης) να την κάνω σε δημόσια έργα ή σε κάποια ιδιαίτερη κατασκευή όπου έχει και καποιο αντικρυσμα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 εξαρτάται και τι εισαι σε ένα έργο, ο μελετητής, ο κατασκευαστής, ο επιβλέπων? και τη μείωση την κάνεις για ποιον? για σένα, για τον εργολάβο? όλες οι περιπτώσεις δεν ειναι οι ίδιες και επιπλέον ο κάθε ένας από μας έχει τις δικές του ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες στη δουλειά του. άρα ειναι προσωπική επιλογή κάποια πράγματα. Καλό θα ήταν να υπολογίζαμε αναλυτικά και τα αναπτύγματα και τις ματίσεις και όλα αλλά....
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Για να συνεχίσω σε όσα λέει o rigid... σε μελέτη γέφυρας θα ελέγξεις και τη ρηγμάτωση γιατί θα σου επηρεάσει πολύ τους οπλισμούς και τα αναπτύγματα των οπλισμών θα κάνεις, ακκλα θα τα πληρωθείς και θα έχεις και την ευχαρίστηση ότι έκανες κάτι σπουδαίο. Καταλαβαίνω ότι πολλοί απο εμάς θα ήθελαν να κάνουν το ίδιο και σε ένα "κοινό" οικοδομικό, αλλά κανένας δε θα αναγνωρίσει την επιπλέον δουλειά και συν τοις άλλοις το αποτέλεσμα πιθανόν να είναι και το ίδιο!
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 καλα ολα αυτα αλλα μιλαω συγκεκριμενα. ερχεται ενας ιδιωτης και σου λεει να του μελετησεις την οικια. 2οροφη οικια. κανοντας αναλυτικο ελεγχο βελων στις πλακες μπορεις να τις μειωσεις κατα 1 εκατοστο. ο αναλυτικος ελεγχος δεν θα σου παρει ιδιαιτερο χρονο μιας και τα περισσοτερα προγραμματα τον εκτελουν. προβαινετε στη μειωση ή οχι?
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Πιθανόν να την έκανα.Εξαρτάται και από τη μορφή της κάτοψης Σε μικρό κτίριο και εξαιρετικά περίεργη γεωμετρία έχω κάνει αναλυτικό έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόστηκε και η λύση του αντιβέλους
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 ok.αυτο ρωταω. αν εμπιστευεστε τον αναλυτικο ή οριζετε το παχος μονο με τη λυγηροτητα. αυριο ελπιζω να ακουστουν αποψεις και απο αλλους. (και κυριως αναφερομαι σε οικιες και οχι πολυωροφα κτιρια που η αλλαγη χρησης μπορει να μετατρεψει μια κατοικια σε γυμναστηριο...)
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2009 αν εμπιστευεστε τον αναλυτικο ή οριζετε το παχος μονο με τη λυγηροτητα. Τον αναλυτικο φυσικά τον εμπιστεύομαι αλλά το πάχος το ορίζω με την λυγηρότητα. Ζήτημα να μην το έχω ορίσει με τη λυγηρότητα και σε 3 πλάκες (παραπάνω όχι)
