erling Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 06:09 πμ Και θα σου κάνει ο μπετατζής την μία πλάκα 15εκ, την άλλη 16εκ και την παραδίπλα 17εκ ενώ ο εξώστης θα είναι 20εκ. Ολες 17εκ θα τις κάνει και θα βάλει 3εκ μονωτικό για να κάνει έναν πάτο. Πάει η οικονομία στα σχέδια. Το χάσαμε το μεροκάματο πατριώτη.... Και δεν πρόκειται να μαλλώσω με κανένα μάστορα, πλέον, αφού οι ιδιοκτήτες ανά την επικράτεια έχουν την άποψη πως μπορούν αυτοί να πληρώνουν αλλά να βάζουν άλλον να βγάζει το φίδι από την τρύπα. Πλέον μια ενημέρωση και ας κανονίσουν αυτοί. Ειδικά, αν με την πρώτη ενημέρωση δεν πράξουν τα δέοντα, δεν υπάρχει καν δεύτερη ενημέρωση. υ.γ. Η επιβάρυνση είναι 50kg/m²
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:06 πμ υ.γ. Η επιβάρυνση είναι 50kg/m² erling 25kg/m² (0,01*25=0,25kn/m2=25kg/m2)
erling Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 09:12 πμ [OT] η max επιβάρυνση (17-15) θα είναι 50kg/m² [/OT]
sundance Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 07:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 07:20 πμ αν εχεις μια πλακα 18 και οι αλλες ειναι 17,τοτε ειναι καλυτερο να ελεγξεις αν η 18αρα μπορει βασει αναλυτικου να μεταπεσει σε 17 αρα γιατι διαφορετικα οπως ειπες ολες θα γινουν 18 αρες με επιπτωση στο συνολικο βαρος.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:56 μμ εγώ δεν θα εφάρμοζα ποτέ τον αναλυτικό των προγραμμάτων γιατί δεν τον εμπιστεύομαι πολύ. Εξάλλου 1-2 εκ. δεν έχουν οικονομικό αντίκρισμα. Sundance όταν θα λύνεις τις πλάκες με πεπερασμένα και θα σου βγαίνουν και 10εκ τότε θα επανέλθεις....
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:13 μμ κάτσε, αναλυτικο με fem λεω, οχι των προγραμμάτων βέβαια
mkalliou Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:28 μμ Rigid, εννοείς να λύσεις πλάκα με επιφανειακά και όπλιση με το χέρι? Ή αναλυτικό υπολογισμό εννοείς τον υπολογισμό του βέλους? Πάντως σε μικρά έργα δεν κάθομαι να βάζω διαφορετικά πάχη... Ομαδοποιώ ανάλογα με το πάχος τους, εξαιρουμένων προβόλων, και αυξάνω προς τα πάνω. Maximum 2 ομάδες (πλην προβόλων). Αν τώρα μια πλάκα βγαίνει 1cm παραπάνω θα την εξισώσω προς τα κάτω με τις υπόλοιπες και θα αυξήσω ανάλογα τους οπλισμούς. Σε μικρά πάχη όπως αναφέρθηκε δεν κάνει σημαντική διαφορά ο αναλυτικός υπολογισμός βέλους και αύξηση των οπλισμών. Σε μεγάλα πάχη όμως μπορεί να κάνει διαφορά, πχ από 30 να γίνει 25. Sundance το 1cm διαφορά, δηλαδή 25kg/m2 -->2.5t για 100m2 --> 1m3 παραπάνω σκυρόδεμα στα 100m2 πλάκας είναι αστείες διαφορές. Στο συνολικό κόστος της κατασκευής μηδενική διαφορά.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:30 μμ Rigid, εννοείς να λύσεις πλάκα με επιφανειακά και όπλιση με το χέρι? Ή αναλυτικό υπολογισμό εννοείς τον υπολογισμό του βέλους? του βέλους, όπως λέει και ο τίτλος του thread mcalliou;)
sundance Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:33 μμ sundance όταν θα λύνεις τις πλάκες με πεπερασμένα και θα σου βγαίνουν και 10εκ τότε θα επανέλθεις.... εδω ερχεται η αλλη ερωτηση που ειχα θεσει: βαζετε καποιο κατωτατο οριο στο παχος?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:34 μμ ε, βασικα πρεπει και να δουλέψει και το διάφραγμα
