paktomenos Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:48 μμ ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ said: .....sundance όταν θα λύνεις τις πλάκες με πεπερασμένα και θα σου βγαίνουν και 10εκ τότε θα επανέλθεις.... Εντάξει, δεν βγαίνουν και με 10 εκ., εκτός και αν έχεις πλάκες 2.5Χ4. Που μας οδηγεί στο άλλο μεγάλο ερώτημα, πιοό θεωρείτε αποδεκτό μέγεθος πλακών. Υπάρχει και το άλλο σενάριο, να πρέπει να κάνεις έλεγχο λόγω μεγάλων επιβαλλόμενων (κινητών ή σταθερών) φορτίων, και ας βγαίνει θεωρητικά με τις διατάξεις του ΕΚΩΣ. Π.χ. δάπεδα αποθηκών σε όροφο, βιομηχανικών χώρων, κλπ.
sundance Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:48 μμ rigid_joint said: ε, βασικα πρεπει και να δουλέψει και το διάφραγμα τωρα κατι μας ειπες... αν μπορουσες να το μεταφρασεις στη γλωσσα των μαθηματικων θα ηταν καλυτερα.
paktomenos Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 02:55 μμ sundance said: τωρα κατι μας ειπες... αν μπορουσες να το μεταφρασεις στη γλωσσα των μαθηματικων θα ηταν καλυτερα. Αυτόματη μετάφραση στη γλώσσα των κανονισμών: ΕC8, par 5.10 ελάχιστο πάχος 70 mm, και ελάχιστος οπλισμός, αρκεί για την επίτευξη διαφραγματικής λειτουργίας. Τα ίδια περιλαμβάνει και ο ΕΚΩΣ. (Για τον rigid πήγαινες, εμένα πέτυχες)
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 03:00 μμ aci318 = 2in φυσικά τα πάxη αυτά ειναι εκτός συζήτησης, εγω ψυχολογικά έχω 16εκ min
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 06:08 μμ Άσε που αν πας με τα ελάχιστα δυνατά πάχη ίσως να έχεις και πρόβληματα σε ταλαντώσεις. Αλήθεια οι ταλαντώσεις ελέγχονται με κάποιο τρόπο? Ή απλά τα πάχη που προκύπτουν από τον έλεγχο βελών κάμψης θεωρούμε ότι αρκούν?
sundance Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 06:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 06:35 μμ επαναφερω λοιπον το κρισιμο ερωτημα. ποιο εχετε ως κατωτερο οριο παχους πλακος? ο rigid θεωρει τα 16 εκ. και θα συμφωνησω κι εγω. ποτε δεν εχω πεσει πιο κατω. @Παναγιωτης ταλαντωσεις σε τετραερειστες ή διερειστες πλακες πιστευω δεν υφιστανται (σε σημειο που να προκαλουν συναισθημα αβεβαιοτητας στον επικαθιμενο) για παχη μεχρι 12-13 εκ. το συμπερασμα ειναι εμπειρικο μιας και το εχω δοκιμασει σε παλια κτιρια με τετοια περιπου παχη (πηδουσαμε 2-3 ατομα ταυτοχρονα).χεχε
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 07:09 μμ Κοίτα σε μεγάλες πλάκες ή προβόλους και σε παλαιότερες οικοδομές το έχω νοιώσει και είναι σίγουρα ενοχλητικό. Επίφοβο θα έλεγα όχι αλλά νομίζω ότι είναι ο ορισμός του προβλήματος λειτουργικότητας. Παράθεση ταλαντωσεις σε τετραερειστες ή διερειστες πλακες πιστευω δεν υφιστανται (σε σημειο που να προκαλουν συναισθημα αβεβαιοτητας στον επικαθιμενο) για παχη μεχρι 12-13 εκ. Φαντάζομαι εννοείς ότι για πάχη μέχρι 12-13 εκ υπάρχουν προβλήματα ταλαντώσεων. Από εκεί και πάνω όχι. Σωστά?
sundance Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 07:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 07:11 μμ απο 12-13 εκατοστα και πανω δεν νομιζω οτι υπαρχει προβλημα χωρις να μπορω να το τεκμηριωσω επιστημονικα. απο εκει και κατω δεν γνωριζω. αναφερομαι σε πλακες μεχρι 4,5x4,5 και φυσικα οχι σε προβολους οπου εκει πραγματικα υπαρχει προβλημα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 10:43 μμ δεν υπάρχει πάχος πλάκας 12-13 εκ. γενικά απο τις πλάκες, εγώ προσωπικα, θεωρώ ότι ειναι ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ στοιχείο που θα κόψεις κάτι, ακόμη και από τις κολώνες. κάντε μια πιο οικονομική θεμελίωση αν θελετε να γλιτώσετε 2-3 κυβικά, πόσα ειναι αυτά? παραπάνω δεν ειναι. τι να πω, αν έχουμε φτάσει να λέμε αν η πλάκα ειναι 17 ή18 τότε να με συγχωρείτε υπάρχει ένα θέμα γενικότερα
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:11 πμ Όχι δεν συμφωνώ. Η θεμελίωση είναι από τα πιο αβέβαια σημεία της κατασκευής. Το έδαφος από τα πιο αβέβαια στην μελέτη. Από εκεί θα κόψεις?
