FouksMechMech Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 06:27 μμ Καλησπέρα. Δεν είμαι σε θέση να σας υποδείξω αν μια πλάκα πρέπει να είναι 14 ή 15 ή 18 cm. Απλά αν βάλετε 3cm επικάλυψη κάτω και τουλάχιστον 2 επάνω, πολλές φορές όταν οι σιδεράδες σχηματίζουν τη "σκάφη" στα σίδερα..... διαπιστώνεται ξαφνικά ότι τα 15cm ή 17 cm είναι απλά ουτοπία. Αυτό το σχόλιο το παραθέτω λόγω της μικρής εμπειρίας που έχω από ιδιωτικά έργα. Οπότε 15 λέτε εσείς, 17 βγαίνει τελικά. Βέβαια αν χαρίζουμε 1-2 εκ όταν παραγγέλνουμε σίδερα, προλαβαίνουμε καταστάσεις. Επίσης όταν επιβλέπουμε σωστά. (και ο άγιος φοβέρα θέλει). Όσο για τα διαφορετικά πάχη, σίγουρα ένας μερακλής εργολάβος θα το κάνει χωρίς αντίρρηση αρκεί να έχει τον ξυλότυπο από νωρίς και να μην τον βάλετε να ξηλώνει.... ο χάρος τους.... Εξάλλου οι διαφορές 1 ή 2 cm καλουπώνονται πολύ εύκολα ρυθμίζοντας τις βίδες στα νταμπάνια. Σε περιπτώσεις επίσης που σε έναν όροφο υπάρχουν διαφορετικά πάχη πλακών, δμημιουργούνται και κατασκευαστικές δυσκολίες λόγω αποστατήρων κλπ. Όσον αφορά το 1 ή και 2 κυβικά μπετόν παραπάνω προκύπτουν πολύ εύκολα αν λίγο πριν τη σκυροδέτηση διαπιστώσετε ότι κάτι πήγε ολίγον λάθος στο σιδέρωμα οπότε δε νομίζω να ξηλώνετε τα σίδερα, αλλά σκυροδετείτε και αλλάζετε λίγο τις αλφαδιές σας. Αν ειδικα έχετε πει στον εργολάβο ότι θα πληρώνεται με τα κυβικά βάσει ξυλότυπου, ώστε να στριμωχτεί λίγο (και αν του πείτε ότι τις "στραβωτιμονιές" σε παραπάνω σκυρόδεμα θα τις χρεώνεται αυτός...) Όχι άνοιξε λίγο το καλούπι, ή αντί για 25 έκανα το δοκάρι 30 γιατί δεν μπορούσα...... Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι καλύτερα να πληρώνουμε φατούρα 2-3 ευρώ παραπάνω στο κυβικό αν ξέρουμε ότι ο εργολάβος είναι τίμιος και ότι τα χρήματα αυτά τα δουλεύει.
terry Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 07:13 μμ Με το "σκαφη" τι εννοεις??? Το "σπασιμο" το κανει ο σιδερας επι τοπου??? Για συνηθη εργα τα διαφορετικα παχη πλακων κατα 1-2εκ για μενα δειχνουν ασχετοσυνη...
ilias Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 05:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 05:23 πμ Με το "σκαφη" τι εννοεις???Το "σπασιμο" το κανει ο σιδερας επι τοπου??? Αυτό εννοεί.
terry Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 11:10 πμ Ειναι ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ να παραγγειλεις τον οπλισμο των πλακων ΜΕ το "σπασιμο"..
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:47 μμ Δε λέω ότι είναι δύσκολο να παραγγείλεις το "σπάσιμο". Είναι όμως εξίσου εύκολο να γίνει επι τόπου. Ειδικά για Φ10. Τώρα σε μεγαλύτερες διατομές, μάλλον πρέπει να γίνεται στη μάντρα.
