smartos11 Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 12:57 μμ 3 ώρες πριν, I.Ps said: Καλημέρα σας, θα ήθελα τα φώτα σας παρακαλώ. Πως θα μπορούσε να περάσει η κατασκευή που βλέπουμε μπροστά από την κατοικία αυτή, στις επισυναπτόμενες εικόνες; Ως πέργκολα, ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, ή ως κάτι άλλο...;; Ευχαριστώ Είναι στο όριο του γηπέδου αυτός ο τοίχος?
mikegad Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 01:32 μμ (edited) 1 ώρα πριν, Pavlos33 said: που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του Να σου πω την αλήθεια εγώ αυτό θεωρούσα πως αναφέρονταν στην περίπτωση που η οροφή του στεγάστρου (η οποία είναι συμπαγής), μπορεί με μηχανικό τρόπο (συνήθως ηλεκτρικά), να μετακινηθεί ούτως ώστε να ανοίξει η οροφή του. Του στυλ δηλαδή η οροφή του στεγάσου ανοίγει σε 2 κομμάτια (αριστερά και δεξιά) ή μετακινείται συνολικά και αυτοί που είναι από κάτω βλέπουν ξαφνικά τα άστρα. Προσωπικά μόνο σε καταστήματα εστίασης το έχω συναντήσει. Δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό πως μπορεί να αναφέρεται σε στοιχεία τύπου περσίδων, που στρέφονται γύρω από τον άξονα τους. Edited July 24, 2023 at 01:38 μμ by mikegad
I.Ps Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 02:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 02:37 μμ 1 hour ago, smartos11 said: Είναι στο όριο του γηπέδου αυτός ο τοίχος? Όχι. Γιατί όμως; Τι θα άλλαζε;
smartos11 Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 02:45 μμ 1 λεπτό πριν, I.Ps said: Όχι. Γιατί όμως; Τι θα άλλαζε; Σαν τμήμα περίφραξης σκεφτόμουν με ΣΑ. Αλλά νομίζω σε καλύπτει η έννοια του διαχωριστικού τοίχου όπως προ είπε ο συνάδελφος, με έγκριση ΣΑ επειδή είναι πάνω από 1.50 μ. Το να το κάνεις 1.50 για να γλυτώσεις το ΣΑ νομίζω δεν αξίζει τον κόπο καθότι αφαιρεί αισθητικά πάρα πολύ κατά την γνώμη μου. Το να μετράει στη δόμηση, κάλυψη κλπ ένα ντουβάρι μόνο του δεν το συζητάμε, σε καμία περίπτωση. 1
