Καλησπέρα σε όλους...
Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσει κάποιος
αν αξίζουν τα 240 ευρώ που ζητούν για τα σεμινάρια στη 4Μ.
Καλύπτονται όλες οι πτυχές του προγράμματος?
Δηλαδή όποιος το παρακολουθήσει, θα πάρει μία ιδέεα
και για κλιματιστικές μελέτες και για Η/Μ και για Ανελκυστήρες
και για πυρασφάλεια?... κλπ... κλπ?
πόσο αναλυτικό είναι το σεμινάριο αυτό?....
ευχαριστώ για τον χρόνο σας.....
  • Απαντήσεις 24
σε εμένα και ένα φίλο μου μηχανολόγο που ενδιαφερόταν για την αγορά του προγράμματος από την 4Μ μας έκαναν μια μικρή ενημέρωση 1-1.30 ώρες και μας είπαν πως αρκεί να διαβάσουμε το manual, ότι το πρόγραμμα έχει μέσα δικά του παραδείγματα για να καταλάβουμε και αν χρειαστεί μας λύνουν απορίες και τηλεφωνικά. Δεν ήταν απαραίτητο κατά τη γνώμη τους τα σεμινάρια.
Σίγουρα κάποιος μηχανολόγος που το χρησιμοποιεί γνωρίζει καλύτερα
  • 3 weeks later...
Το έχω παρακολουθήσει το σεμινάριο σχετικά πρόσφατα, τον Ιανουάριο 2008.
Δεν επικεντρώνεται στις μελέτες αυτές καθ' αυτές, αλλά στη χρήση του προγράμματος για την εκπόνηση των μελετών. Με άλλα λόγια προϋποθέτει ότι έχεις προηγούμενη γνώση και εμπειρία από Η/Μ μελέτες και απλά σου δείχνει πώς να τις εκπονήσεις με το πρόγραμμα της 4Μ.
Το σεμινάριο είναι ταχύρρυθμο και παρόλο που τα τμήματα είναι μικρά (6 ατόμων), προσωπικά αισθάνθηκα ότι δε με κάλυψε όσο αφορά στη χρήση του προγράμματος. Όποτε προέκυπτε κάποιο πρόβλημα με το πρόγραμμα/κολλούσα για κάποιο λόγο, ο εισηγητής συνέχιζε να προχωράει με γρήγορους ρυθμούς την εισήγησή του, χωρίς να αφιερώνει ιδιαίτερο χρόνο στην επίλυση του προβλήματος/απορίας.
Προσωπικά προτείνω ανεπιφύλακτα το βιβλίο της 4Μ για το FINE (το αγόρασα από τον Παπασωτηρίου) και να καθήσεις μόνος σου στο σπίτι να πειραματιστείς με το πρόγραμμα. Τα 240 Ευρώ είναι πάρα πολλά για το συγκεκριμένο σεμινάριο.
Παιδία το πρόγραμμα είναι εύκολο. Για τις βασικές δουλειές δεν χρειάζεται σεμινάρια.Απλά διάβασμα.
Τώρα για κάποια πιο ψαγμένα θέματα δεν νομίζω οτι αναφέρονται στο σεμινάριο.
Γεία σας σε όλους, μόλις βγήκα απο το πολυτεχνείο και προσπαθώ να βρώ καμία δουλίτσα πάνω στο αντικείμενο που σπούδασα και τα εδιαφέροντά μου (μελέτη και κατασκευή συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κληματισμός,
πυρασφάλεια,Φυσικό αέριο κ.τ.λ ). Αυτό που διαπίστωσα όμως είναι ότι όλοι ζητάνε πο πρόγραμμα 4M και εμπειρία 5 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω για το 4M, υπάρχει κανείς στο φόρουμ που το έχει μάθει και αν ναι με ποίο τρόπο, γιατί εγώ δεν βρίσω κανένα καλό βιβλίο πάνω στο θέμα
:cry: μίπως διοργανώνονται κάποια σεμινάρια ?
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από τα πιο διαδεδομένα σε χρήση στην ελλάδα και πολύ έυκολο να το μάθεις ακόμα και μόνος σου.
Να είσται καλα παιδία για τις συμβουλές σας. Αφου λέτε ότι είναι αυκολό πρόγραμμα θα προσπαθίσω να μάθω μόνος μου ή αλλιως θα πάω στα σεμινάρια.
Και πάλι να είστε καλά, αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται, αφορούν το σχεδιαστικό κομμάτι (Fine). Δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης για τα υπολογιστικά πακέτα όπως το (Μονοσωλίνιο,Δυσωλίνιο, Ενδοδαπέδιο κ.τ.λ
