Alec Δημοσιεύτηκε July 25, 2023 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2023 at 11:57 πμ Καλησπέρα σας, ως νέος μηχανικος χρειάζομαι κάποιες διευκρινήσεις. Πελάτης θέλει να ορίσει μια υπαίθρια θέση για αμάξι εντός του προκηπίου (διπλοκατοικία 100/100 δική του) και στο όριο με το όμορο οικόπεδο για τη διευκόλυνση του. Προηγούμενος συνάδελφος που τακτοποιεί με τον 4495 το 2019 τους δυο ανωτερους οροφους δηλώνει στο διάγραμμα κάλυψης πως απαιτειται θέση στάθμευσης (σημειώνει ζωνη Β) ενώ το ισόγειο παραμένει χωρίς τακτοποίηση από την 1η αδεια του 89. Η ερώτηση είναι η εξης, μπορεί να προβεί σε διάνοιξη εισόδου έως 2.5μ κλπ άρθρο 30 παρ.1/ιη χωρίς αδεια και να ζητήσει διέλευση από το Δήμο ή είναι προτιμότερο εφόσον με την δημιουργία της θέσης θα προκύψουν αλλαγές στην φύτευση και στις διαμορφώσεις των υπαίθριων κοινοχρήστων να υποβληθούν όλα αυτά σε μια νέα οικ. άδεια ή ΕΜΚ που θα πάρει και όποιες τυχόν αλλαγές υπάρχουν στο ισόγειο? Εναλλακτικά χρειάζεται έλεγχος και ανεξάρτητη τακτοποίηση του ισογείου?? ευχαριστώ Α.
ppanag Δημοσιεύτηκε July 28, 2023 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2023 at 06:26 πμ Οι εργασίες περίφραξης (διάνοιξη εισόδου) εντός σχεδίου απαιτούν κανονική οικοδομική άδεια, ώστε να ελέγχονται οι ρυμοτομικές γραμμές και οι προϋποθέσεις διάνοιξης εισόδου. Φυσικά απαιτείται και πράξη δέσμευσης θέσεων στάθμευσης. Χρειάζεται και έλεγχος ολόκληρου του οικοπέδου με τα κτίσματά του (όχι μόνο του ισογείου), όπως σε κάθε άδεια.
Alec Δημοσιεύτηκε July 29, 2023 at 04:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 29, 2023 at 04:48 μμ Ευχαριστω για την απάντηση - τείνω και εγώ σε νέα οικοδομική άδεια που ταυτόχρονα προσδιορίζει ένα άλλο οικονομικό μέγεθος για τον πελάτη. Υπό την προϋπόθεση ότι θελει να προσθέσει και εξωτερικό ανελκυστήρα μελλοντικά δείχνει να είναι η προτιμότερη λύση καθώς μπορεί να τα συμπεριλάβει όλα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 29, 2023 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2023 at 07:03 μμ (edited) - τι εχτισε ο ιδιοκτητης και πότε; - τι σημαινει "διπλοκατοικια;" - εχει γινει συσταση ΟΙ; - τι δηλωνει στο Ε9; - τι τακτοποιηθηκε το 2019; - υπαρχουν αλλες αυθαιρεσιες και πού; Edited July 29, 2023 at 07:18 μμ by dimitris GM
Alec Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:37 πμ Οικοδομή του 1989 με σύσταση οριζόντιου ιδιοκτησίας για μια ισόγεια κατοικία και μια μεζονέτα σε 1ο και 2ο όροφο. Η μεζονέτα τακτοποιείται με 4495 το 2019 και το διαμέρισμα του ισογείου παραμενει άτακτοποιητο από κατασκευής. Τυχον αυθαιρεσίες θα ελεγχθούν με την έναρξη των διαδικασίων τακτοποίησης ή έκδοσης ΟΑ
