Grafistas Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 07:34 μμ Καλησπέρα αγαπητοί, Δίπλα στην ιδιοκτησία μου υπάρχει ενα ξενοδοχείο. Τα οικόπεδα χωρίζονται με μεσοτοιχία. Επείδη λείπω τους χειμερινούς μήνες μπαίνουν στο οικόπεδο μου που έχω και το σπιτι μου υπάλληλοι απο δίπλα και περνούν καλωδιώσεις απο την μεριά μου. Έχω παραπονεθεί αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης προσφάτως άνοιξαν και 3 τρύπες ώπου βγαίνουν νερά και σαπουνάδες και τρέχουν στο οικόπεδο μου. Πρόσφατα τοποθέτησαν και αυτοσχέδια καμινάδα / εξαερισμού που είναι μόλις 10 μέτρα απο το μπαλκόνι μου. Τους είπα να τη γυρίσουν απο τη μερία τους και πάλι με αγνόησαν. Η καλωδιώσεις πλέον είναι πάρα πολλές και φτάνουν μηκος τα 70 μέτρα. Τι μπορώ να κάνω για να προστατευω την ιδιοκτησία μου και την υγεία και ασφάλεια τη δική μου και της οικογένειας μου? Καθώς δρουν ανεξέλεγκτα και εισέρχονται στην ιδιοκτησία μου όποτε θέλουν. Κάποια καλώδια κρέμονται. Παρακαλώ δείτε τις φωτογραφίες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις όποιες απαντήσεις.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 07:54 μμ θα χρειαστεις μηχανικο, να κανει αναλυτικη περιγραφη ολων αυτων που αναφερεις και δικηγορο για καταθεση σχετικης αγωγης 1
Didonis Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:05 μμ οι φωτογραφίες που δείχνεις είναι σίγουρα η δική σου πλευρά του Οικοπέδου??
Grafistas Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:08 μμ (edited) 3 minutes ago, Didonis said: οι φωτογραφίες που δείχνεις είναι σίγουρα η δική σου πλευρά του Οικοπέδου?? Ναι Edited August 10, 2023 at 08:09 μμ by Grafistas
Didonis Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:09 μμ περιοχή (περίπου)
Grafistas Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:10 μμ Just now, Didonis said: περιοχή (περίπου) Ιόνια νησιά
Didonis Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2023 at 08:19 μμ (edited) μάιστα.... (έμπλεξες ειδικά αφού εσύ είσαι και μακριά) 1ον κάνε αυτό που σου έγραψε ο Δικηγόρος μας Δημήτρης (άποψη μου ρίσκο) 2ον Ανάθεσε σε κάποιον να ρίξει τσιμέντο ταχείας πήξης στις τρύπες που εκβάλουν στο οικόπεδο σου με λύματα (αφου βγάλεις πολλές ακόμα φωτογραφίες που να δείχνουν τα λύματα) (Edit ή βάλε την κόλλα πλακιδίων που τόσο είχες ερωτευθεί σε άλλο θέμα δικό σου που τώρα είδα) 3ον ανάθεσε σε τοπικό ηλεκτρολόγο γραπτά με γνήσιο υπογραφής δικό σου και αποδοχής δικό του, να κόψει όλα τα καλώδια οου που βρίσκονται στο Οικόπεδο σου και δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας. (συνοπτικά να τα κόψει όλα και να μονώσει τα κοψίματα) 4ον για την καμινάδα δες αν έχεις διάθεση να δομήσεις εκεί κάποια μάντρα ή κάποιο δωμάτιο να φτάνει μέχρι την καμινάδα και ο τοίχος σου στην πράξη να την βουλώνει (για αυτό μιλάς με Μηχανικό) 5ον ετοιμάσου για μπελάδες και κάνε και αρχική κουβέντα για αυτά με τον δικηγόρο σου Καλό καλοκαίρι Edited August 10, 2023 at 08:22 μμ by Didonis 1
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε August 11, 2023 at 05:03 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2023 at 05:03 πμ 8 hours ago, Didonis said: συνοπτικά να τα κόψει όλα και να μονώσει τα κοψίματα) (Συνοπτικά, να ΜΗΝ κάνει κάτι τέτοιο και για κανέναν λόγο...) 1
Didonis Δημοσιεύτηκε August 11, 2023 at 05:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2023 at 05:33 πμ Το παρακανα λες? 1 1
Grafistas Δημοσιεύτηκε August 11, 2023 at 11:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 11, 2023 at 11:55 πμ 6 hours ago, Didonis said: Το παρακανα λες? Περνάει ρεύμα απο όλα αυτά τα καλώδια. Δε γνωρίζω τι ακριβώς τροφοδοτούν η που συνδέονται απο την άλλη μερία. Θα ήταν επικίνδυνο να τα κόψουμε - μόνο αν κατέβαζαν τον γενικό, πράγμα αδύνατο αφου με αγνοούν.
