Tetetedo Δημοσιεύτηκε August 19, 2023 at 10:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2023 at 10:39 μμ Καλησπέρα, Όπως θα καταλάβετε στην συνέχεια δεν εχω καμια σχέση με το επάγγελμα και βρήκα το forum εντελώς τυχαία. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και σκέφτομαι να κάνω μια στροφή στον χώρο εργασίας και να ασχοληθώ με τουρισμό, μιας και έχω πλέον την δυνατότητα να επενδύσω σε ακίνητα. Εχω μια ιδέα που δεν ξέρω κατά ποσο μπορεί να υλοποιηθεί, τι χρειάζεται και που να απευθυνθώ, μιας και δεν ξέρω πως να αρχίσω (καθε αρχή και δύσκολη, κάθε ρίσκο και καλό) Σκέφτομαι να αγοράσω ενα οικόπεδο που εχω βρει ευκαιρία απο έναν γνωστό μου. Στο οικόπεδο, μιας και η ανέγερση κατοικίας απο το μηδέν, απαιτεί πολύ μεγάλο κεφάλαιο σκέφτηκα τα έτοιμα ξύλινα σπίτια (παράδειγμα, https://www.oikosdecor.gr/barrel-house-3x59m-6000-με-φπα-προσφορα-εωσ-01-08-2022-βαρελοσπιτ/). Μπορεί κάποιος να με πει βοηθήσει και να μου πει τι άδειες χρειάζεται ενα τετοιο σπιτάκι, αν μπορώ να το νοικιάσω και τι διαδικασίες πρέπει να κάνω; Ευχαριστώ πολύ.
mikegad Δημοσιεύτηκε August 19, 2023 at 11:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2023 at 11:49 μμ On 19/8/2023 at 10:39 ΜΜ, Tetetedo said: μιας και έχω πλέον την δυνατότητα να επενδύσω σε ακίνητα. Expand On 19/8/2023 at 10:39 ΜΜ, Tetetedo said: μιας και η ανέγερση κατοικίας απο το μηδέν, απαιτεί πολύ μεγάλο κεφάλαιο Expand μάλλον δεν έχεις ακόμα τη δυνατότητα να επενδύσεις σε ακίνητα
Tetetedo Δημοσιεύτηκε August 20, 2023 at 12:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 20, 2023 at 12:04 πμ On 19/8/2023 at 11:49 ΜΜ, mikegad said: μάλλον δεν έχεις ακόμα τη δυνατότητα να επενδύσεις σε ακίνητα Expand Αν έβρισκες κάποιον άλλον τρόπο να "γλυτώσεις" λεφτά, δεν θα το έκανες;
tetris Δημοσιεύτηκε August 20, 2023 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2023 at 06:29 πμ Φιλική συμβουλή Μην προχωράς. Μπορεί να φαίνεται φτηνό (κι εντυπωσιακό) αλλά δεν είναι. Κι αν βάλεις όσα πρόσθετα απαιτούνται, η τιμή εκτοξεύεται. Πιστοποιήσεις (και τί είδους) έχει? Και το βασικότερο: δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια, καθώς δεν πληροί το ελάχιστο απαιτούμενο καθαρό ύψος (2.50 μ) Επίσης, αν διαβάσεις προσεκτικά τις ερωταπαντήσεις, θα διαπιστώσεις ότι πρόκειται για αρπακολλατζήδες. Πάντως, για σπιτάκι ογκώδους σκύλου, μια χαρά είναι... Κάτι άλλο δεν έχει να σου προσφέρει το φόρουμ.
mikegad Δημοσιεύτηκε August 20, 2023 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2023 at 09:56 πμ On 20/8/2023 at 12:04 ΠΜ, Tetetedo said: Αν έβρισκες κάποιον άλλον τρόπο να "γλυτώσεις" λεφτά, δεν θα το έκανες; Expand Μα δεν γλιτώνεις λεφτά. Η πιθανότητα έκδοσης άδειας σε κατασκευές τέτοιου τύπου είναι σχεδόν μηδενική. Οπότε παράνομος θα είσαι με τον κίνδυνο να φας πρόστιμο πολλαπλάσιο του κόστους αγοράς του, το οποίο θα πληρώνεις επιπλέον κάθε χρόνο μέχρι να αναγκαστείς να το κατεδαφίσεις Καλύτερα κάνε την επένδυση σουβλάκια δηλαδή...πιο κερδισμένος θα σαι
tetris Δημοσιεύτηκε August 20, 2023 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2023 at 04:14 μμ On 20/8/2023 at 9:56 ΠΜ, mikegad said: ... Καλύτερα κάνε την επένδυση σουβλάκια δηλαδή...πιο κερδισμένος θα σαι Expand μπα κι αυτό επικίνδυνο είναι, καθόσον καραδοκεί η χοληστερίνη...
