Χριστίνα 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 (edited) (Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Καλησπέρα σας. Είμαι ιδιώτης και αντιμετωπίζω το εξής θέμα. Έχω ένα τοπογραφικό (3 ετών) για ένα οικόπεδο (σε νησί), στο οποίο ο μηχανικός δήλωσε ότι είναι εντός οικισμού, ενώ το οικόπεδο είναι εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός οικισμού. Όταν έγινε το τοπογραφικό, κάναμε διορθωτική δήλωση φόρου κληρονομίας, επειδή στην προηγούμενη δήλωση φόρου το οικόπεδο αυτό είχε δηλωθεί ως αγροτεμάχιο (επειδή η Αποδοχή κληρονομίας έγινε χωρίς τοπογραφικά). Ο φόρος για την Αποδοχή κληρονομίας ήταν αρκετά μεγάλος, επειδή η κληρονομιά ήταν εξωτική και ακόμα δεν έχω καταφέρει να τον πληρώσω, όντας άνεργη. Επειδή εγώ και οι υπόλοιποι συγκληρονόμοι σκοπεύαμε να το πουλήσουμε σε έναν συνορίτη, κάναμε το τοπογραφικό με σκοπό να κάνουμε διορθωτική αποδοχή κληρονομιάς και μετά να κάνουμε το συμβόλαιο πώλησης. Ο συνορίτης ανακάλυψε το λάθος τού μηχανικού (σχετικά με τα όρια τού οικισμού) και επικοινώνησε μαζί του, κι ο μηχανικός είπε ότι θα διορθώσει το τοπογραφικό. Αντιλαμβάνομαι ότι, αφού το διορθώσει, θα πρέπει να ξανακάνω διορθωτική δήλωση φόρου κληρονομίας στην εφορία και μετά να κάνω και διορθωτική δήλωση στο κτηματολόγιο, (τού οποίου η προθεσμία δηλώσεων έκλεισε τέλος Ιουλίου). Εγώ (κι οι αδερφές μου), φορολογηθήκαμε για μία κληρονομιά με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη από την πραγματική, διότι το οικόπεδο αυτό δεν είναι όλο εντός οικισμού, συνεπώς η αντικειμενική του αξία είναι μικρότερη. Το ερώτημα είναι το εξής: Όταν θα κάνουμε τη διορθωτική δήλωση φόρου στην εφορία, ο επιπλέον φόρος που μάς επιβλήθηκε θα μάς επιστραφεί? Ο μηχανικός στο τοπογραφικό αναφέρει ότι "είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ως προς το εμβαδόν και τις διαστάσεις", όμως πιθανολογώ ότι αυτό δεν ισχύει κι ότι δεν θα αναφέρεται στο διορθωμένο τοπογραφικό. Η έκταση είναι 853 τ.μ. και η πρόσοψη είναι 9,5 μ. Ως ιδιώτης που είμαι, υπάρχει πιθανότητα ο τοπογράφος να μάς αποζημιώσει χρηματικά για το λάθος αυτό? Σάς ευχαριστώ εκ των προτέρων! Edited Σεπτέμβριος 6 , 2023 by Pavlos33 έγινε διόρθωση ορθογραφίας λέξεων-Pavlos33
toposa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 Αρχικά το κτηματολόγιο μην σε απασχολεί. Τους ενδιαφέρει το όριο της όλης ιδιοκτησίας και όχι που είναι το όριο οικισμού. Άλλωστε όταν πουληθεί, θα το δηλώσει ο νέος ιδιοκτήτης με το καινούργιο τοπογραφικό. Αυτό με τον φόρο, θα στο επιβεβαιώσει πολύ εύκολα ο συμβολαιογράφος. Νομίζω πάντως ότι έχω ξανακούσει για επιστροφή φόρου. Το αν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, εξαρτάται από το τι ισχύει στην περιοχή, οπότε δεν μπορεί να σου απαντήσει κάποιος. Αν θες να είσαι 100% σίγουρη, και κυρίως ο αγοραστής να είναι σίγουρος, ζήτα από το μηχανικό σου και μία βεβαίωση όρων δόμησης από την πολεοδομία. Έτσι και αλλιώς θα την χρειαστεί ο αγοραστής για να οικοδομήσει. Το να ζητήσεις χρήματα από τον τοπογράφο ως ιδιοκτήτης, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σου προκάλεσε κάποια "οικονομική ζημιά". Δεν ορίζει εκείνος τα όρια του οικισμού, οπότε δεν αλλάζει κάτι στο οικόπεδο σου επειδή το έβαλε από λάθος ότι χτίζεται ή οτι δεν χτίζεται. Αν το είχες αγοράσει στηριζόμενη στο ότι χτίζεται και τελικά δεν χτιζόταν λόγω λάθος του μηχανικού, θα ήταν άλλη υπόθεση. Με ένα λάθος στο όριο του οικισμού, που τα όρια του οικισμού είναι κάτι γραμμές σε σκαριφήματα προ 50 ετών, είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχουν διαφωνίες στα όρια οικισμού μεταξύ πολεοδομίας και διαφορετικών μηχανικών.
Χριστίνα 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 13 λεπτά πριν, toposa said: Αυτό με τον φόρο, θα στο επιβεβαιώσει πολύ εύκολα ο συμβολαιογράφος. Νομίζω πάντως ότι έχω ξανακούσει για επιστροφή φόρου. Το να ζητήσεις χρήματα από τον τοπογράφο ως ιδιοκτήτης, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σου προκάλεσε κάποια "οικονομική ζημιά". Με ένα λάθος στο όριο του οικισμού, που τα όρια του οικισμού είναι κάτι γραμμές σε σκαριφήματα προ 50 ετών, είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχουν διαφωνίες στα όρια οικισμού μεταξύ πολεοδομίας και διαφορετικών μηχανικών. Κατά αρχήν ευχαριστώ για την απάντηση και για τις χρήσιμες συμβουλές! Σχετικά με την συμβολαιογράφο, την ρώτησα και δεν είναι σίγουρη για το τι ακριβώς γίνεται. Όσον αφορά την οικονομική ζημιά, υπάρχει οικονομική ζημιά επειδή αφενός (όπως έγραψα πριν) ο φόρος που μάς βγήκε είναι μεγαλύτερος από τον σωστό (λόγω μεγαλύτερης αντικειμενικής αξίας), αφετέρου όταν κάνουμε τη νέα διορθωτική δήλωση εγώ και οι αδερφές μου, θα πρέπει να πληρώσουμε στην εφορία 103 € η καθεμία μας (είμαστε τρεις αδερφές). Έχεις δίκαιο για τα σκαριφήματα, όμως να προσθέσω ότι τα όρια οικισμών υπάρχουν και στον Χάρτη Τιμών Ζώνης.
toposa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 Τα όρια στις τιμές ζώνης είναι κατ' εκτίμηση και συνήθως λάθος. Μόνο η πολεοδμία θα σου πει τι αποδέχεται ως όριο οικισμού. Τα 100 ευρώ δεν τα θεωρώ ζημιά (ειδικά αν τα πάρεις πίσω). Φαντάζομαι ότι δεν θα πουληθεί και για 1.000 ευρώ, οπότε τι συζητάμε.. Αν είχες ζημιά για παράδειγμα και 10.000 ευρώ υποθετικά, ακόμα και να πας δικαστικά και ΑΝ τα έπαιρνες μετά από 5 χρόνια, θα είχες πληρώσει σχεδόν τα ίδια στα έξοδα. Τα 100 ευρώ διαφορά στο φόρο, τα θεωρώ αστείο. Πώληση θα κάνετε, χρήματα θα πάρετε.
Ανάχαρσης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2023 @Χριστίνα 1 για τη δυνατότητα επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου πρέπει να απευθυνθείς σε λογιστή.
Χριστίνα 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2023 Ο λογιστής μου είπε ότι δεν γνωρίζει κι ότι είναι θέμα συμβολαιογράφου. Τηλεφώνησα στην εφορία και μου είπαν ότι ο αχρεωστήτως καταβληθέν φόρος (κληρονομίας) επιστρέφεται ή συμψηφίζεται, εφόσον γίνει αποδεκτή η διορθωτική δήλωση φόρου κληρονομίας και αναλόγως το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει απ' την πρότερη δήλωση φόρου. Στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο ΚΦΔ Άρθρο 42, αναφέρεται ότι η προθεσμία επιστροφής είναι όση και η προθεσμία παραγραφής. Θυμάμαι ότι η προθεσμία παραγραφής είναι 10 έτη, άρα έχω ελπίδες. Σάς ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
