Καλημέρα,
Είμαι μηχανολόγος μηχανικός σχετικά νέα στο επάγγελμα και έχω αρχίσει σιγά σιγά να κάνω μελέτες κλιματισμού. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν πως ακριβώς γίνεται η επιλογή των fan coils;
Εγώ αυτό που κάνω είναι να επιλέξω με βάση τις απώλειες και τα ψυκτικά που έχω βρει για κάθε χώρο. Πρέπει η επιλογή που θα κάνω να καλύπτει τα ψυκτικά στο 100% ή είναι εντάξει και με το 50%;
Μετά από το climacontrol.gr επιλέγω το μοντέλο με βάση τα χαρακτηριστικά της χαμηλής ταχύτητας ( για κατοικίες). Είναι σωστό αυτό;
Τέλος την κεντρική αντλία πως μπορώ να την επιλέξω; Έχετε κάποια πρόταση;
Σας ευχαριστώ
Expand
...και στην μεσαία ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Expand
Μία είναι η μέθοδος. Από την συνολική μελέτη ψυκτικών απωλειών της κατοικίας.
Expand
Έχει κάποια σημασία αν θα επιλέγω την χαμηλή ή την μεσαία ταχύτητα; από τι εξαρτάται;
Επίσης πως θα επιλέξω την αντλία από την συνολική μελέτη ψυκτικών απωλειών ακριβώς; εννοώ ότι σε ένα χώρο το fan coil που θα βάλω θα είναι σίγουρα μεγαλύτερο από τις απώλειες και τα ψυκτικά που έχω βρει στη μελέτη. Οπότε την αντλία θα την επιλέξω με βάση το σύνολο των fan coils που έχω βάλει ή με βάση το σύνολο των ψυκτικών της μελέτης;
Expand
Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα σημαίνει λιγότερος θόρυβος (π.χ. εγκατάσταση σε υπνοδωμάτια).
Expand
....αλλά και μεγαλύτερο μέγεθος FCU (απαιτείται μεγαλύτερος χώρος εγκατάστασης), και πιό ακριβό!
Επιλέγουμε με τη δεύτερη ταχύτητα, καθώς αυτό αποτελεί την "χρυσή τομή"!
Expand
Με βάση τα ψυκτικά φορτία.
Καλό είναι να ελέγξουμε και την θερμική απόδοση της ΑΘ στην ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία του τόπου εγκατάστασης και τη θερμοκρασία προσαγωγής που απαιτεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση (ενδοδαπέδιο ή FCU ή θερμ. σώματα χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών).... (μάλλον FCU στην περίπτωσή μας!)
  • 5 months later...
Ετεροχρονισμό δεν βάζετε ....καθόλου?
Αναφέρομαι σε μεγάλα κτίρια... γραφεία ..κλπ
Edited by mixmentzos
Μια ερώτηση και εγώ, τρέχετε το δισωλήνιο για την θέρμανση αλλά μέχρι ποιο σημείο? Δηλαδή προχωράτε με τους υπολογισμούς και το επιλύετε? Δεν έχουν προηγηθεί οι υπολογισμοί για την ψύξη? Επίσης το πρόγραμμα δεν έχει επιλογή fan coil στο δισωλήνιο, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Ευχαριστώ πολύ.
