iogeo Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 02:35 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 02:35 πμ Καταρχήν συγχωρήστε την άγνοιά μου καθότι νέος μηχανικός... Σε περίπτωση προσθήκης ορόφου, κατά το στήσιμο του ξυλοτύπου της πλάκας στήνονται σκαλωσιές στην υφιστάμενη πλάκα ή γίνεται κάπως αλλιώς η στήριξη του εν λόγω ξυλοτύπου; αν ναι (στήνονται), έχει ληφθεί στη στατική μελέτη το πρόσθετο φορτίο της μελλοντικής πλάκας που μεταφέρεται στην υφιστάμενη μέσω της σκαλωσιάς; αν όχι, πως παρεμποδίζονται τα βέλη κάμψης της πλάκας του νωπού σκυροδέματος; ο χρόνος αφαίρεσης του ξυλοτύπου είναι ο συνήθης (12-15 ημέρες) σε περίπτωση προσθήκης; (όσον αφορά την πήξη του σκυροδέματος στη βάση των νέων υποστυλωμάτων λόγω του κατασκευαστικού αρμού)
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 06:22 πμ Πολύ καλή ερώτηση. _ Σκαλωσιές στήνονται στην πλάκα του τελευταίου ορόφου του υφιστάμενου κτιρίου. _ Το φορτίο των υποστυλωμάτων της προσθήκης μεταφέρεται κατευθείαν στα υποκείμενα υποστυλώματα τα οποία έχουν ενισχυθεί πρώτα ή όχι αναλόγως της μελέτης. _ Το φορτίο των δοκών της προσθήκης μεταφέρεται στα υποκείμενα δοκάρια (συνηθέστερη περίπτωση) τα οποία αν δεν έχουν πρόβλημα να παραλάβουν το φορτίο της τοιχοποιίας που θα τοποθετηθεί πάνω τους και ακόμα δεν υλοποιήθηκε δεν έχουν πρόβλημα να παραλάβουν και το φορτίο της δοκού. Ένα μέρος του φορτίου των δοκών μεταφέρεται κατευθείαν στους στύλους που έχουν ήδη σκυροδετηθεί. _ Το φορτίο των πλακών της προσθήκης μεταφέρεται στις πλάκες του υποκείμενου ορόφου. Ένα μέρος του φορτίου των πλακών μεταφέρεται κατευθείαν στους στύλους που έχουν ήδη σκυροδετηθεί. Δημιουργούνται δύο ερωτήματα: 1) Πόσο είναι το φορτίο των πλακών; 2) Αντέχει η πλάκα του υποκείμενου; Αν η πλάκα οροφής της προσθήκης έχει ένα μέσο πάχος 15cm τότε το φορτίο είναι 0,15*25=3,75kN/m² Η επικάλυψη του δώματος του υφιστάμενου ήταν περίπου 2kN/m² και το κινητό άλλα 2kN/m². Συνολικά 4kN/m². Αν επομένως αποξηλωθεί η επικάλυψη του δώματος (προκειμένου και να μειωθούν τα φορτία της κατασκευής) τότε είμαστε ΟΚ. Αν δεν αφαιρεθεί ή είναι μικρότερη από 1,75kN/m² τότε βασιζόμαστε στους συντελεστές ασφαλείας των φορτίων θεωρώντας το συντελεστή ασφαλείας του φορτίου του νωπού σκυροδέματος ίσο με 1,00 και είμαστε πάλι ΟΚ. Διαφορετικά, θα πρέπει να υπάρξει υποστύλωση όλων των πλακών από το υπόγειο ως τον τελευταίο όροφο!
acnt Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 08:39 πμ Υπηρχε προβλεψη οροφου; Εαν υπηρχε και ακολουθεις τον ιδιο ξυλοτυπο ειναι οκ. Αν οχι ελπιζω να πηρες καροτα κτλ,κτλ. Αν υπηρχε προβλεψη, τοτε τα φορτια σχεδιασμου της υπαρχουσας πλακας θα πρεπει να ειναι πολυ μεγαλυτερα απο 4kN/m2. Και επισης με την παραδοχη του οτι η νεα πλακα επιβαρυνει με 3,75kN/m2 αγνοουμε τελειως τα φορτια τα οποια μεταφερονται απο τις δοκους στις νεες κολωνες (αφου βεβαια πηξει το μπετο). Αν θελουμε καλυτερη προσομοιωση της καταστασης θα πρεπει να δουμε ποσα ικτριωματα βαλαμε και σε τι αποστασεις ωστε να υπολογισουμε το σημειακο φορτιο που προσδιδει ο καθε πατος ικτριωματος και με αυτο να κανουμε ελεγχο διατρησης στην παλαια πλακα... Δεν ειναι ανεφικτο αλλα αντε να το κανεις... Για να απαντησω στο ερωτημα σου, ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σκαλωσιες που θα πατανε στην παλια πλακα. Στο υποκειμενο οροφο καλο θα ηταν να μπουνε αλλα ειναι μαλλον αδυνατο διοτι οπως αντιλαμβανομοι δεν ειναι αδειος.
iogeo Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 11:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 11:14 πμ Η ερώτηση ήταν περισσότερο για επίλυση απορίας (ένας φίλος μου θέλει να κάνει την προσθήκη). Εαν το αποφασίσει και πάρω τη μελέτη μάλλον θα δημιουργηθούν και άλλες απορίες σχετικά με το θέμα, αφού θα δω την κατάσταση του υφιστάμενου. Ας είναι καλά το forum και εσείς τα μέλη του που απαντάτε. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι και σαν επιστήμονες και σαν ενεργά μέλη της κοινωνίας.
nik Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 09:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 09:37 μμ γιατι δεν βαζεις σκαλωσιες και στις υποκειμενες πλακες?βαλε κατι απο πανω απο τους πυργους για να μην σου λερωσουν το ταβανι (πανια π.χ.).δεν μου εχει τυχει κατι τετοιο απλα ετσι στο λεω...
iogeo Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 10:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 19, 2008 at 10:30 μμ το σκέφτηκα και αυτό και πιστεύω πως είναι εφικτό γιατί είναι οικογενειακή διόροφη οικοδομή σωστός ο Nik...
acnt Δημοσιεύτηκε March 20, 2008 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2008 at 07:38 πμ Συναδελφοι, ολα γινονται... Οι πατοκολωνες ειναι καλο να μπουν σε ολους τους οροφους εαν συμφωνουν οι ιδιοκτητες. Αλλα και να μην μπουν, δε νομιζω να υπαρξει προβλημα...
