Πάνος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Και εγω ετσι νομιζα! Αλλα αγροτικη αποθηκη μαλλον δε μπορω να κανω αφου δε μπορω να παρω χαρτι απο τη διευθυνσ Αγροτικης αναπτυξης!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Αγροτική αποθήκη χωρίς έγκριση δεν μπορείς, όπως δεν μπορείς για οποιοδήποτε άλλο κτίριο που χρειάζεται παρόμοιες εγκρίσεις και δεν μπορείς να τις λάβεις.Οπότε μια απλή αποθήκη και καθάρισες.
polytelik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Μέχρι πόσα τετραγωνικά δίνει βεβαίωση λειτουργικότητας η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης; Υπάρχει νομοθεσία που να μας περιορίζει. Το αγροτεμάχιο που θα ανεγερθεί είναι άρτιο και οικοδημήσιμο κατά κανόνα
Πάνος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Σημερα που μιλησα παλι μ εναν υπευθυνο στη Διευθυνση Αγροτικης Αναπτυξης μου ειπε πως μπορει να δωσει βεβαιωση λειτουργικοτητας για αποθηκη εως 15τ.μ. Αλλα πρεπει ο ιδιοκτητης να ειναι δηλωμενος παραγωγος (ελιες, αμπελι, μελισσια). Ολα αυτα κατοπιν αυτοψιας... Αν τελικα παρω τη βεβαιωση θα μπορεσω να ανεγειρω αποθηκη ,με άδεια μικρής κλίμακας απο την αντιστοιχη πολεδομια. Εν τελει, ηθελα να κανω μεγαλυτερη αποθηκη επιφανειας 50τ.μ αλλα δυστυχως δε γινεται! Καλα καλα ουτε τη μικρη δε μπορω να κανω αφου ο ιδιοκτητης δεν ειναι παραγωγος! Το αγροτεμαχιο που θα ανεγερθει εχει επιφανεια 20 στρεμματα. Ελπιζω να βοηθησα...
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Γεια σας. Έχω την εξής περίπτωση. Κάποιος γνωστός μου επιθυμεί στο οικόπεδο του σπιτιού του να χτίσει μία αποθήκη. Το οικόπεδο είναι άρτιο οικοδήμισο και δεν έχει θέμα με την κάλυψη. Επειδή είναι αγρότης όμως θα ήθελα να μάθω αν μπορεί να γίνει ανέγερση αγροτικής αποθήκης σε οικόπεδο εντός σχεδίου. Το εμβαδό της αποθήκης θα είναι από 100 εώς 200 τ.μ ανάλογα με το κόστος κατασκευής. Αν κατάλαβα καλά από τα παραπάνω πάει πρώτα στη διεύθυνση γεωργίας και αφού πάρει από εκεί το ok έπειτα βγαίνει η οικοδομική άδεια την οποία πληρώνει κανονικά και παίρνει πίσω 50 % από ΙΚΑ και από αμοιβή μηχανικού σωστά; Επίσης την αποθήκη θέλει να χτίσει στο σύνορο του οικοπέδου.Υπάρχει πρόβλημα; Τέλος μπορεί κάποιος να δώσει linκ από τη σχετική νομοθεσία; Τέλος μήπως το ίδιο ισχύει και με το αγροτικό υπόστεγο; Ευχαριστώ.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Εντός οικισμού έχω "βγάλει" τέτοια άδεια αλλά εντός σχεδίου πόλεως δεν μου έχει τύχει.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Τότε δεν έχεις πρόβλημα. Και εγώ την είχα κολλήσει στο όριο αφού επιτρέπονταν από τους όρους δόμησης.
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2011 Ωραία , κάτι ακόμα. Το 50% και η μισή αμοιβή του μηχανικού που γράφτηκε παραπάνω ότι επιστρέφεται ισχύει. Αν ναι επιστρέφεται από το Υπουργείο Γεωργίας σαν μια μορφή επιδότησης;
spsonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2011 Ηθελα να ρωτησω το εξης: Εχουμε ενα αγροτεμαχιο 15 στρεματα εντος οικισμου <2000 ομως υπαρχει δρομος για το αγροτεμαχιο απο τον κεντρικο μηκους 100 μ και πλατους 2-2,5 μ. Δεν εχει διευκρινηστει ακομα αν ειναι αγροτικος δρομος, ή δουλεια. Θα ρωτησω απο εβδομαδα στο δημο. Σε περιπτωση που δεν ειναι αγροτικος, εχουμε αρτιο και μη οικοδομησιμο σωστα? Αγροτικη αποθηκη μπορω να βγαλω? και αν ειναι αγροτικος θελει παραχωρηση για να φτασουμε 4 μ?
