mkara Δημοσιεύτηκε September 8, 2012 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2012 at 06:32 μμ φεκ 656β/90
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 8, 2012 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2012 at 07:16 μμ όπως προανεφερε ο ΚΑΝΑ πας ΥΠΕΚΑ πας αριστερα ενημερωση Υπηρεσιών Δομησης πας επομενη- επομενη σελίδα βρισκεις το εγγραφο 15450/12-4-12 αυτα καλο βραδυ σε όλους
euaggelia Δημοσιεύτηκε September 24, 2012 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2012 at 09:13 πμ Καλημέρα! Εχω ένα αγροτεμάχιο 15 στρ και θέλω να βγάλω μια άδεια αγροτικής αποθήκης 360τ.μ. με ύψος 4μ. Διάβασα όλα τα παραπάνω απλά θα ήθελα να ρωτήσω όσων αφορά για την μελέτη ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών. Μήπως απαιτήται λόγο όγκού;
polimixanos Δημοσιεύτηκε January 3, 2013 at 11:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2013 at 11:58 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, καλή χρονιά γνωρίζει κανείς αν σε περιοχή εκτός σχεδίου που είναι χαρακτηρισμένη ως "περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού" βάσει ΓΠΣ (με επιτρεπόμενη χρήση μεταξύ άλλων και κατοικία) μπορεί να γίνει αποθήκη 50τμ ιδιωτικής χρήσεως (ούτε εμπορική, ούτε αγροτική)??
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 11:08 πμ Καλημέρα! Θέλω να βγάλω μία άδεια μικρής κλίμακας για αγροτική αποθήκη. Από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μου είπανε ότι δεν χρειάζεται να είναι αγρότης ο ιδιοκτήτης αρκεί να έχει μόνιμη καλλιέργεια στο αγροτεμάχιο. Υπάρχει περίπτωση να μου πουν στην πολεοδομία ότι πρέπει να είναι αγρότης; Επίσης, νερό παίρνει η αγροτική αποθήκη;
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 11:51 πμ νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να φαίνεται ότι είναι αγρότης και να ασχολείται με την καλλιέργια αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υπάρχει ένα μισθωτήριο σε κάποιον αγρότη 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 01:51 μμ [quote name=μηχανικάρα ' timestamp='1363172880' post='543552] Καλημέρα! Θέλω να βγάλω μία άδεια μικρής κλίμακας για αγροτική αποθήκη. Από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μου είπανε ότι δεν χρειάζεται να είναι αγρότης ο ιδιοκτήτης αρκεί να έχει μόνιμη καλλιέργεια στο αγροτεμάχιο. Υπάρχει περίπτωση να μου πουν στην πολεοδομία ότι πρέπει να είναι αγρότης; Επίσης, νερό παίρνει η αγροτική αποθήκη; Αυτό ίσχυε με τις προ ΝΟΚ διατάξεις για 15 τ.μ αγροτική αποθήκη, κτίσμα από λιθοδομή μέχρι 3 μ. ύψος χωρίς χρήση σκυροδέματος. Στις διατάξεις του ΝΟΚ, δεν αναφέρεται κάτι που να σχετίζεται με την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τέτοια αποθήκη. Σε προσωπική ερώτηση σε τοπική ΥΔΟΜ, η απάντηση έμπειρου υπαλλήλου ήταν επίσης αρνητική για ΕΕΜΚ που σχετίζεται με αγροτική αποθήκη. Μέχρι να υπάρξει τροποποίηση ή συμπλήρωση διατάξεων, μάλλον απαιτείται άδεια δόμησης. Κάνε και εσύ την ερώτησή σου πριν κανονίσεις τη δουλειά με τον πελάτη.
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 06:12 μμ Οι άδειες μικρής κλίμακας όπως ίσχυαν στο ΓΟΚ εξακολούθησαν να ισχύουν και μετά το ΝΟΚ αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα ή αν ήταν μία μικρή παράταση. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2013 at 06:27 μμ Λοιπόν, βρήκα την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ που λέει ότι εξακολουθούν να ισχύουν αυτά που ξέραμε http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=YmzUbPj0lCo%3d&tabid=777&language=el-GR αλλά και ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ ΚΜ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/SYNERGASIA_TEETKM_YPHRESIES_DOMHSHS/FAQIV.pdf όπου στην ερώτηση 10 τα μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου ισχύουν ακόμα οι παλιές εργασίες εκτός και αν εκδόθηκαν οι κανονιστικές πράξεις που λέει η εγκύκλιος. Βοήθεια κανείς; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε March 15, 2013 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2013 at 05:56 μμ Τελικά ισχύουν ακόμα οι παλιές άδειες μικρής κλίμακας. Μπορεί να μου πει κάποιος τη διαδικασία πως παίρνω νερό για την αγροτική αποθήκη; Με το που πάρω τη μικρής κλίμακας κατ' ευθείαν ή πρέπει να κατασκευαστεί πρώτα; Υπάρχει εργοταξιακό νερό ή παίρνω κατ' ευθείαν την κανονική παροχή; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
