Ανακατασκευάζω το σπίτι μου και λέω να χρησιμοποιήσω τα παλιά σώματα.
Απο δισωλήνιο πάω σε μονοσωλήνιο και αλλάζει αρκετα η διαρύθμιση αρα και οι θέσεις των σωμάτων.
Ξανασχεδιάζω επομένως απο την αρχή αλλά ψάχνω να βρώ την απόδοση (έχω διαβάσει και ενα παλαιο σχετικο topic).
Τα σώματα μου έχουν και εξωτερικούς μαίανδρους.
Έχει κρατήσει κανείς ένα παλαιο πινακάκι απο κάποιον κατασκευαστή (γιατι κυκλοφορεί μόνο για νεα σώματα με εσωτερικούς μαίανδρους)?
Έχει κανει κατα νού κανεναν τρόπο υπολογισμού?
ενοώ σώματα με πλάκες και μαίανδρους
πχ. 2 πλάκες 4 μαίανδροι μοιάζουν με τα καινούρια πανελ αλλά έχουν και εξωτερικούς μαίανδρους!
Αν είναι τυπου runtal η όχι δεν ξέρω
Αλλά μου φαίνεται ότι οι πλάκες παοτελούνται απο πεπλετημένους σωλήνες
Γιατί να βρείς την απόδοση από τα παλιά καλοριφέρ; Είσαι σε πολυκατοικία και δεν θέλεις να αλλάξεις τα kcal της εγκατάστασης σου;
Αν όχι αφού κάνεις τόσες αλλαγές στο σύστημα της θέρμανσης αυτός που θα στο εγκαταστήσει μπορεί να σου υπολογίσει τις ανάγκες σε θέρμανση του χώρου από την αρχή. Πιστεύω θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα.
Για να σχεδιάσω ξανά το δίκτυο απο την αρχή.
Ποιό σώμα σε ποιο χώρο και ποια σώματα στον ίδιο βρόγχο.
Κάνω ότι θέλω είμαι εγώ και ο λέβητας της πολυκατοικίας μόνο, οι υπόλλοιποι έχουν αποσυνδεθεί και παίζουν με Α/C.
Εκτος αυτού στην συγκεκριμένη περίπτωση είμαι μελετητης και εγκαταστάτης (με τα χεράκια μου)
Δε θα προμηθευτείς τα σώματα από κάπου; Συνήθως αν το ζητήσεις σου κάνουν δωρεάν την εκτίμηση της ισχύς των σωμάτων (μάλλον υπερεκτίμηση συνηθώς αλλά τέσπα). Αν όχι βρες ένα μηχανολόγο. Στη χειρότερη πες πως σου χάλασαν τα παλιά σώματα και πας για αντικατάσταση μόνο, Ζήτα προσπέκτους και από εκεί βλέπεις...
Πάντως αν δεν ξέρεις τι κάνεις, μην κάνεις τη θέρμανση μόνος σου...
γιατί μονοσωλήνιο?γιατί δεν το κάνεις δισωλήνιο?
είναι μια συζήτηση, αλλά κατα βάση για να γλιτώσω τα μουφαρίσματα εντος του δαπέδου
Για μηχανολογο έχω βρεί τον εαυτό μου, δεν κυκλοφορούν προσπέκτους για αυτα τα σώματα γιατι απλά δεν κυκλοφορούν πια τέτοια σώματα.
Και με έναν μικρό ψαξιμο ανακάλυψα ότι όντως είναι τύπου runtal.
Σαν αυτά είναι; Πίσω από την επίπεδη επιφάνεια υπάρχουν μαίανδροι. Βγαίνουν και οριζόντια βέβαια...
ναι σαν αυτά μόνο που τα δικά μου έχουν και απο τις δυο πλευρες μαίανδρους.
χαιρετω προς το παρον, αν βρήκες κατι θα το δώ αύριο.
Ευχαριστώ έττσι κι αλλίώς
