Burned Electrician Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2009 Καλησπέρα σας....θέλω να αλλάξω τα θυροτηλέφωνα στην πολυκατοικία όπου μένω. Τα διαμερίσματα είναι 12 Τι πρέπει να λάβω υπόψιν μου; Τα καινούρια θα έχουν μέσα οδηγίες σύνδεσης; Όποιος ξέρει ας με καθοδηγήσει... Ευχαριστώ εκ των προτέρων
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Φυσικά. Όλες οι σοβαρές εταιρείες θυροτηλεφώνων δίνουν και οδηγίες εγκατάστασης με αναλυτικό σχέδιο. Το πιο πιθανό είναι τα υφιστάμενα καλώδια να σου κάνουν. Μιλάμε όμως ότι βγάζεις θυροτηλέφωνο, βάζεις θυροτηλέφωνο και ΟΧΙ θυροτηλεόραση γιατί εκεί μπορεί να σου λείπει κανά καλώδιο. Ψάξε λίγο στο ιντερνετ και θα βρεις και τα σχέδια εγκατάστασης μερικών εταιρειών.
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Όχι μόνο για θυροτηλέφωνο μιλάμε.... Απ 'ότι είδα στο δικό μου διαμέρισμα έρχονται 5 καλώδια από το κάτω 5 διαφορετικών χρωμάτων....κάτω όμως γίνεται ο χαμός από χρώματα και δεν φτάνουν κάτω τα χρώματα που φεύγουν από όλα. Πιστεύω ότι όταν πάρουμε τα καινούρια θα έχουν αναλυτικά σχέδια Μήπως γνωρίζεις μερικές σοβαρές εταιρίες;
Demoiselle Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Όχι μόνο για θυροτηλέφωνο μιλάμε....Απ 'ότι είδα στο δικό μου διαμέρισμα έρχονται 5 καλώδια από το κάτω 5 διαφορετικών χρωμάτων....κάτω όμως γίνεται ο χαμός από χρώματα και δεν φτάνουν κάτω τα χρώματα που φεύγουν από όλα. Πιστεύω ότι όταν πάρουμε τα καινούρια θα έχουν αναλυτικά σχέδια Μήπως γνωρίζεις μερικές σοβαρές εταιρίες; Σχέδια θα έχουν, το θέμα είναι να μπορείς να τα διαβάσεις και να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ρίξε μια ματιά εδώ: http://www.professionisti.bticino.it/it_IT/browser/attachments/bin/library/C_46_EditorialContent_551_Lib_Props_GLib_AList_GLib_AItem_0_GLib_ABin.pdf Στη σελ. 11 αυτού του pdf δείχνει την μπουτονιέρα και το σχέδιο, (για να πάρεις μια ιδέα τι σχέδιο να περιμένεις. Είναι από θυροτηλέφωνα της παλιάς terraneo - τώρα bticino, της Legrand Από αυτά που ξέρω και ίσως σε βοηθήσουν είναι τα παρακάτω: Το σύστημα σου είναι αναλογικό "4+n". Τα 5 καλώδια αντιστοιχούν στα παρακάτω: 1. κοινό 2. audio 3. mic 4. buzzer 5. πόρτα Στην μπουτονιέρα κάτω κατεβαίνουν όλα τα καλώδια που είναι για το buzzer (ένα από κάθε διαμέρισμα), ένα καλώδιο για την πόρτα, ένα audio κι ένα microphone. Tα δύο τελευταία και το κοινό συνδέονται κάπως σε ένα τροφοδοτικό 8V (ή 12V τα πιο καινούρια) που βρίσκεται στον πίνακα της οικοδομής. Όλα αυτά για να ξέρεις τι σε περιμένει... Καλή επιτυχία αν το επιχειρήσεις!!!
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Σχέδια θα έχουν, το θέμα είναι να μπορείς να τα διαβάσεις και να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ρίξε μια ματιά εδώ: http://www.professionisti.bticino.it/it_it/browser/attachments/bin/library/c_46_editorialcontent_551_lib_props_glib_alist_glib_aitem_0_glib_abin.pdf Στη σελ. 11 αυτού του pdf δείχνει την μπουτονιέρα και το σχέδιο, (για να πάρεις μια ιδέα τι σχέδιο να περιμένεις. Είναι από θυροτηλέφωνα της παλιάς terraneo - τώρα bticino, της legrand Από αυτά που ξέρω και ίσως σε βοηθήσουν είναι τα παρακάτω: Το σύστημα σου είναι αναλογικό "4+n". Τα 5 καλώδια αντιστοιχούν στα παρακάτω: 1. κοινό 2. Audio 3. Mic 4. Buzzer 5. πόρτα Στην μπουτονιέρα κάτω κατεβαίνουν όλα τα καλώδια που είναι για το buzzer (ένα από κάθε διαμέρισμα), ένα καλώδιο για την πόρτα, ένα audio κι ένα microphone. Tα δύο τελευταία και το κοινό συνδέονται κάπως σε ένα τροφοδοτικό 8v (ή 12v τα πιο καινούρια) που βρίσκεται στον πίνακα της οικοδομής. Όλα αυτά για να ξέρεις τι σε περιμένει... Καλή επιτυχία αν το επιχειρήσεις!!! Σ 'ευχαριστώ πολύ για της πληροφορίες σου.....πιστεύω ότι με βοηθάνε αρκετά με αυτά που κοίταξα στην κεντρική ντουλάπα της πολυκατοικίας
lefterism Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 μίλησε και με Aplivox, όλοι με αυτά μεγαλώσαμε (κάτι σαν ΠΙΤΣΟΣ). χεχε χιούμορ σε 38 βαθμούς.
stathorakis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2009 bpt και bticino αν θες τη γνωμη μου απεφυγε το amplyvox , καιει ασφαλειες καθε 3 και λιγο , οσον αφορα τη συνδεσμολογια θελει υπομονη και ψαξιμο στις συνδεσεις (ανα οροφο λογικα)... good luck
Σακης Μ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2010 καλημέρα σας. έχω ένα πρόβλημα με ένα θυροτηλέφωνο, και θα ήθελα την γνώμη σας. θέλω να αλαξω το θυροτηλέφωνο μιας παλιάς πολυκατικίας. το παλιό θυροτυλεφωνο που έχει δεν λέει μάρκα, έχει τα εξής νούμερα 5(καλώδιο μαύρο) 10(καλώδιο κόκκινο ) 2 (καλώδιο άσπρο) 9(καλώδιο μπλε) και ένα καλώδιο κίτρινο που δεν ξέρω που ήταν. έχω αγοράσει ένα θυροτηλέφωνο της εταιρίας ctc το ht 501 που από τι ξέρω ταιριάζει σε όλα αυτό έχει τα έξεις νούμερα το ο,s,m , t ,1. αν μπορεί κάποιος ας μου πει πως να το συνδέσω.
hektor Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Για μένα χρησιμοποιήστε θυροτηλέφωνα ΒPT.Είναι πολύ εύκολα στην εγκατάσταση και χωρίς προβλήματα.Πάντως όλα τα θυροτηλέφωνα έχουν σχέδια μέσα,το θέμα είναι αυτό πού λέει ο Demoiselle αν μπορείς να τα διαβάσεις και να καταλάβεις τι γίνεται.
panagism9 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2010 κ εγω αντιμετωπιζω ενα προβλημα με τα ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ του σπιτιου μου..λοιπον υπαρχουν 4 διαμερισματα απ τα οποια κανενα δν δουλευει σωστα το θυροτηλεφωνο!στ δικο μου δηλαδη χτυπαει απο την εισοδο κ οταν παταω το κουμπακι για να ανοιξω την κεντρικη εισοδο δουλευει στα αλλα αυτο δεν λειτουργει!επισησ οι φωνες δεν λειτουργουν σε κανενα! σε καθε διαμερισμα ερχεται ενα UTP 4αρων ζευγων! τα θυροτηλεφωνα ειναι της URMET κ εχω ακολουθησει το σχεδιο κατα γραμμα!
