GSkats Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 10:45 πμ Καλησπέρα σε όλους. Σας γράφω εδώ το πρόβλημα μου και θα εκτιμήσω κάθε απάντηση. Συγνώμη για το μεγάλο ποστ. Μένω στο ενοίκιο, στο ιδιο σπίτι για πολλά χρόνια. Το κτήριο είναι της δεκαετίας του '60. Στο σπίτι γενικά κάνω με την θέλησή μου και με δικό μου κόστος εργασίες και ο ιδιοκτητης δεν εχει καποιο προβλημα με αυτο. Κάποια στιγμή πήρα την απόφαση να ξανά βαψω τις σωληνες του καλοριφέρ. Αναφερομαι στις γνωστες για τα κτηρια αυτής της ηλικίας, σωληνες της κεντρικής θερμανσης που βλεπουμε μέσα στο σπίτι. Ήθελα να τις βάψω γιατι σε καποια σημεία το χρώμα είχε ξεφλουδίσει και σε κάποια άλλα είχε ''ξερασει'' ενα χρώμα σαν σκουριας (χωρίς να υπαρχει καποια διαρροή νερού). Τα έβαψα εγώ, όχι κάποιος επαγγελματίας. Πιάνουν γενικά τα χέρια μου αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι ερασιτεχνης. Η διαχείριση που εγινε ειναι: με paint remover βγήκαν τα παλιά χρώματα, μετά τρίψιμο με γυαλόχαρτο, αστάρι 2-3 χέρια βασει οδηγιών, χρώμα για καλοριφερ 2-3 χέρια. Το χρώμα οικολογικό, το αστάρι νερού. Το αποτέλεσμα εμφανισιακά είναι παρα πολύ ωραίο. Οι σωλήνες γενικά ηταν σε καλη κατασταση, εκτός απο κάποια σημεία κόντα στο δάπεδο (10-15 πόντους απο το σημείο που η σωλήνα μπαίνει στο δάπεδο) όπου εκεί το εξωτερικό της χαλυβοσωλήνας ήταν διαβρωμένο. Στα σημεία αυτά δεν μπορεσα να βγουν πληρως τα παλια χρώματα με paint remover, εβαλα και λίγο ξύστρα, τα καθαρισα όσο καλυτερα μπορούσα. Εκεί έκανα και καποιες εργασίες με στοκο στον τοιχο. Η σωλήνα αν και διαβρωμενη ειναι αξιοπιστη λογω παχους. Τα καλοριφέρ μετά το βαψιμο δεν αναψαν ποτέ. Το προβλημα μου ειναι οτι μετα απο αυτά άλλαξε η μυρωδια του σπιτιου. Υπαρχει μόνιμα μια μυρωδια στον χώρο σχετικά όξινη, ενα μείγμα χρωματιλας και σιδερίλας (συγνωμη για τους ορους). Δεν είναι ιδεά μου γιατι και άλλα μελη της οικογενειας το μυρίζουν. Για εμένα ωστόσο ειναι αβασταχτο, με ενοχλει πολύ σε σημείο που μετα απο ωρα μεσα στο σπιτι νιώθω λαιμό και μυτη ερεθισμένα, γλώσσα και ματια να τσουζουν. Προσπαθησα να καταλαβω τι φταίει, νομίζω ότι η μυρωδιά εκλυεται απο το σημείο που δούλεψα με στόκο, χωρίς να μπορω να πω οτι φταίει η δουλειά με τον στόκο, το χρώμα, ή η σωλήνα η ίδια. Σε κανα 2 μαστόρια που μίλησα, δεν ηθελαν καν να ασχοληθούν με κάτι τετοιο. Μικρό μερεμέτι και αντε ο άλλος να βγαλει ακρη με τον περίεργο που του μυρίζει το σπίτι. Σκεφτηκα να αλλάξω σπίτι αλλά και αυτό δεν ειναι ευκολο με ενοικια στο θεό και παιδιά βολεμένα με αυτο το σπίτι. Ειλικρινά δε ξέρω τι να κάνω να λύσω αυτο το θέμα το οποίο μου φαντάζει τόσο απλό για να εχει γίνει τόσο μεγάλο. Η κατασταση αυτή πλέον τραβάει 1 χρόνο οπότε αυτή η μυρωδιά δεν προκείται να φύγει με λίγο αερισμό του σπιτιου. Σας ευχαριστω!
mecheng_ Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 12:08 μμ Θα έλεγα να προσπαθήσεις να δεις από που ακριβώς έρχεται η μυρωδιά. Τοίχο ή σωλήνα. Θα πρότεινα να καλύψεις την σωλήνα στο σύνολο της. Πέρνα ένα χέρι μεμβράνη τροφίμων (αυτή που κολλάει μόνη της) και μετά και αλουμινόχαρτο για να απομονώσεις όσο γίνεται την επιφάνεια της σωλήνας. Αέρισε καλά τον χώρο στην συνέχεια και δες αν συνεχίζει να υπάρχει μυρωδιά. Η παραπάνω πρόταση είναι εντελώς μπακαλίστικη.
Didonis Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 12:15 μμ (edited) 2 ώρες πριν, GSkats said: ....Το κτήριο είναι της δεκαετίας του '60. ..... .... Τα καλοριφέρ μετά το βαψιμο δεν αναψαν ποτέ.... ..... είναι από τις ιστορίες που λες "πάρ' τ' αυγό και κούρευτο"..... Σίγουρη απάντηση δεν έχω. Δύο σκέψεις μόνο κτήριο του 60 η λογική λέει ότι τα παλιά σώματα είναι μαντεμένια. Οπότε τσεκ αν ναι με το χρωματοπωλείο αν τα υλικά και χρώματα που είχες αγοράσει αν ήταν τα κατάλληλα. καλοριφέρ δεν άναψε ποτέ. Άναψε τώρα δυνατά με ανοικτά όλα τα παράθυρα (έχουμε και καλό καιρό ακόμα) μπας και κάψει μόνο του τα υλικά που ακόμα βγάζουν οσμές και ελπίζεις ..... αν καούν να μη έχουν άλλη ύλη που να τροφοδοτεί την οσμή ...... αυτά και ενημέρωσε για το αποτέλεσμα αν δεν βρεθεί πιο τελική λύση. Edited October 24, 2023 at 01:10 μμ by Didonis
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2023 at 02:53 μμ @GSkats Μια μυρωδιά από τα αστάρια και τα χρώματα είναι λογικό να υπάρχει για κάποιο διάστημα η οποία όμως θα έπρεπε να είναι όλο και ασθενέστερη με το χρόνο. Αν η μυρωδιά είναι καθολική σε όλο το σπίτι τότε το πιθανότερο είναι να οφείλεται στα υλικά του χρωματισμού. Αν είναι για παράδειγμα σε τμήμα του σπιτιού μήπως, είναι συμπτωματικό με την βαφή καλοριφέρ και οφείλεται σε υγρασία-μούχλα από κάποια διαρροή η οποία μήπως αυτή οφείλεται και στις παλιές-σκουριασμένες σωλήνες καλοριφέρ (συνήθως εκεί που ακουμπάει και περνάει με το δάπεδο τρυπάνε. Λύση δεν υπάρχει από εδώ. Μόνο δοκιμές μπορείς να κάνεις. Σκέφτομαι και κάτι ακόμη. Να φέρεις υδραυλικο να σου βγάλει προσωρινα ένα σώμα καλοριφέρ από ένα δωμάτιο και να βάλει τάπες στις σωλήνες. Να δεις αν τις επόμενες μέρες συνεχίζει η μυρωδιά. Σε κάθε περίπτωση αερισμός του χώρου. Να σου πω ένα άλλο που θυμήθηκα. Σε ένα σπίτι είχε γίνει διαρροή από παλιές σωλήνες στο μπάνιο σε οικοδομή δεκαετίας 60. Συνήθως τρυπάει κάτω από την μπανιέρα ή στην πλάτη του τοίχου πίσω από το σοβά. Κ΄΄αναμε ένα "by pass" με χαλκοσωλήνες εξωτερικά για να μην χαλαστούν πλακάκια κλπ. Επί πολλές μέρες το νερό είχε γεύση "μεταλλίλα" όσπου κάποια στιγμή σταμάτησε. Μπορεί να μην είναι σχετικό με το θέμα σου, αλλά ίσως με λίγη υπομονή και τον καλό αερισμό να σταματήσει στο τέλος η άσχημη μυρωδιά στο σπίτι.
GSkats Δημοσιεύτηκε January 8, 2024 at 07:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2024 at 07:31 πμ (edited) Γεια χαρά σε όλους και ευχαριστώ για τις συμβουλες. Προσπαθησα καποια απο αυτά. Τελικά θεωρώ πως το πρόβλημα είναι ο σωλήνας. Πιο συγκεκριμένα θεωρώ πως ο φθαρμενος χαλυβδοσωλήνας αναδιδει αυτή την άσχημη μυρωδια. Έχει κανείς σας άποψη? Διαβάζω στο διαδίκτυο πως οι σωληνες αυτοί εξωτερικά έχουν ενα φίλτρο αλλου υλικου για προστασία και οταν αυτό φθαρθεί μπορεί όντως ο σωληνας να μυρίζει. Επίσης διαβάζω τα υλικα αυτά ειναι συνηθως βαραία μέταλλα επιβλαβή για την υγεία. Εχω αρχίσει και αγχώνομαι δεν σας κρύβω. Σήμερα θα φερω τον υδραυλικό μου να το δει και να μου πει την αποψή του. Εχετε καποια άποψη? ΜΦΧ Edited January 8, 2024 at 07:31 πμ by GSkats
