anasfo Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 08:08 μμ Καλησπέρα, Είναι μια μονοκατοικία διόροφη που έχει ενεργειακό τζάκι ως μέσο θέρμανσης.Η ισχύς του σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη είναι 18.5kW αλλά εγώ δεν μπορώ να το δω κάπου. Επίσης έχει απλά περσίδες σε κάθε δωμάτιο και όχι κάποιο σώμα.Στην καρτέλα δίκτυο διανομής θα βαλω β.α 1, στις τερματικές μονάδες τιποτα και στα βοηθητικά συστήματα θα βαλω έναν κυκλοφορητη ποσών kW?Επισης συμπληρώνω την τιμή που μου είπε ο ιδιοκτήτης σαν ισχύ και βαθμό απόδοσης 50%; Σας ευχαριστώ εκ των προτερων
harisiliop Δημοσιεύτηκε November 3, 2023 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2023 at 08:27 πμ 1. Πιστοποιημένα ενεργειακά τζάκια φέρουν energy label όπως εδώ (https://www.e-sompes.gr/index.php?act=viewCat&catId=56&order=lowhigh) αλλιώς τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος από την εταιρεία κατασκευής. (για απόδοσεις και ονομαστική θερμική ισχύς) 2. Δες στο λινκ παρακάτω, μέσο διανομής είναι αέρας εφόσον έχει περσίδες και στα βοηθητικά συστήματα- ανεμιστήρες (300Watt περίπου). Όχι κυκλοφορήτη, δεν διανέμεται νερό σε θερμαντικά σώματα! https://paliogiannis.gr/proionta/thermansi-kai-ygraerio/energeiaka-tzakia/
