victory22 Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 12:16 μμ Υπαρχουν τα συμβολαια,αλλα δεν γνωριζω την ακριβη τοποθεσια.....Επι 40 χρονια στην εκταση δεν εχει αλλαξει κατι ουτε εχει καλιεργηθη,ουτε εχει καταπατηθη..μιλαμε για ορεινη περιοχη....και αγονη. Επειδη ειναι πατρογονικη γη θα ηθελα να δημιουργησω κατι εκει για υπαρχει μια συνεχεια απο τα παιδια μου. Αν μπορουσατε να μου δωσετε μια κατευθυνση σε ποιον να απευθυνθω.....και αν υπαρχουν ελπιδες. Βεβαια τα συμβολαια περιγραφουν και γειτονες οι οποιοι αν δεν ειναι μεταναστες, οσοι ζουσαν στην περιοχη θα εχουν αποδημηση σιγουρα. Σας ευχαριστω προκαταβολικα,και συνχαρητηρια για το Foroum σας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 03:35 μμ victory22 απευθύνσου πρώτα σε δικηγόρο για έρευνα στο υποθηκοφυκάκειο και στη συνέχεια σε Τοπογράφο μηχανικό για το τεχνικό μέρος και το βασικότερο μην εγκαταλέιψεις με τις πρώτες δυσκολίες τα ξαναλέμε
Chilon Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 05:03 μμ Εγώ θα απευθυνόμουν πρώτα σε τοπογράφο. Πριν από αυτό θα έβρισκα κάποιον από το χωριό για να μου υποδείξει τα αναζητούμενα χωράφια. Οι μεγαλύτεροι και γενικά όσοι έχουν μεγαλώσει σε μια περιοχή μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 05:15 μμ συνάδελφε Chilon αν υπήρχε Εθνικό Κτηματολόγιο η πρόταση σου θα ηταν απόλυτα σωστή ο Τοπογράφος καλείται να συνθέσει ένα 'παζλ' απο στοιχεία που υπάρχουν σε υπηρεσίες όπου απαιτείται έλεγχος και συγκέντρωσή τους απο δικηγόρο η εφαρμογή η επανεφαρμογή των στοιχείων αυτών στο βαθμό που μπορεί να επιτευχθεί είναι η ουσιαστικότερη δουλειά , απο κάπου όμως πρέπει να ξεκινήσουμε και στην πορεία βλέπουμε τα ξαναλέμε
jer44 Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 05:35 μμ Τελευταία και το τονίζω τελευταία σου λύση θα είναι να ρωτήσεις γείτονες για τα όρια σου, δεν παίζουνε με τέτοια πράγματα μπορεί να είναι και λαμόγια, πρώτα θα βρείς τοπογράφο θα ψαχτεί και ο δικηγόρος σου στο υποφυκοφυλάκειο θα βρει ο τοπογράφος σου παλιές αεροφωτογραφίες και θα βγάλουν τα συμπεράσματα τους.
victory22 Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 06:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 06:18 μμ Θεοχαρη, σε ευχαριστω για την απαντηση σου και κυριως για τον πληθυντικο που χρησιμοποιησες,(απο καπου πρεπει να ξεκινησουμε)....καθως και ολους οσους ειπαν την γνωμη τους μεχρι τωρα.
MAKAP Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 03:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 03:49 πμ Συνάδελφοι, μιλάμε για μια ορεινή και άγονη περιοχή που δεν έχει καλλιεργηθεί ποτέ αλλά για την αναζητούμενη έκταση υπάρχουν συμβόλαια στα οποία αναφέρονται συνοριάτες. Είναι προφανές ότι στο/α συμβόλαιο/α θα αναφέρεται και τοπωνύμιο. Σε παρόμοια περίπτωση πριν από χρόνια, αναζήτησα τον αγροφύλακα και με διασταύρωση των πληροφοριών του κατέληξα να εντοπίσω το ακίνητο σε τελείως διαφορετική θέση και σε μεγάλη απόσταση από εκείνη που πίστευε ο πελάτης. Η πρόταση του ΘΕΟΧΑΡΗ είναι η σωστότερη για την περίπτωση, και θα πρόσθετα την επί τόπου έρευνα με αγροφύλακα (αν υπάρχει) ή/και με παλιούς κατοίκους του πλησιέστερου χωριού ή του χωριού στο οποίο ανήκει διοικητικά η αναζητούμενη περιοχή. Τα στοιχεία της έρευνας του δικηγόρου στο υποθηκοφυλάκειο, κυρίως για τους όμορους που αναφέρονται στο/α συμβόλαιο/α, θα αξιοποιηθούν στην επί τόπου έρευνα με τον αγροφύλακα ή/και τους παλιούς κατοίκους και το σύνολο των στοιχείων των ερευνών αυτών θα τα επεξεργαστεί ο τοπογράφος μηχανικός για να προσδιορίσει τα όρια της αναζητούμενης έκτασης και να συντάξει το τοπογραφικό διάγραμμα.
victory22 Δημοσιεύτηκε July 18, 2009 at 12:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 18, 2009 at 12:24 μμ Λοιπον.......τα πραγματα ειναι μαλλον λιγο δυσκολα......ολη η περιοχη γυρω απο το χωριο δινει την εντυπωση "δασους",αλλα δασους μονο με πουρναρια και απ οτι καταλαβα και οι γειτονες "λογω μεταναστευσης" φανταζομαι τα εχουν παρατημενα..
victory22 Δημοσιεύτηκε July 18, 2009 at 12:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 18, 2009 at 12:26 μμ ΜΑΚΑΡ ευχαριστω.....ετσι θα το ξεκινησω και βλεπουμε στη πορεια...!
MAKAP Δημοσιεύτηκε July 18, 2009 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2009 at 02:07 μμ Καλή τύχη και ... υπομονή.
