Πειστήκατε από την ευρεσιτεχνία; Ναι ή Όχι.
22 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Πειστήκατε από την ευρεσιτεχνία; Ναι ή Όχι.
Δες αυτή την ιστοσελίδα
Στην Ιαπωνία, όπως δείχνει αυτή η ιστοσελίδα, σε μια από της μεγαλύτερες σεισμικές βάσεις του κόσμου, είχαν κατασκευάσει έναν σκελετό από σκυρόδεμα πέντε ορόφων, που το εμβαδόν κάθε ορόφου ξεπερνούσε τα 200 τ.μ.Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την σεισμική βάση από την πτώση του δοκιμαζόμενου σκελετού,κατασκεύασαν μία τετράγωνη σίδερο σκαλωσιά και την βίδωσαν πάνω στην σεισμική βάση δύο μέτρα μακριά από τον σκελετό.Κατά την διάρκεια του πειράματος σπάσανε πάνω-κάτω όλες οι κολόνες του ισογείου πέρνωντας μια κλίση 45 μοιρών και ο σκελετός γέρνοντας με δύναμη ακούμπησε στην σιδερένια σκαλωσιά, χωρίς αυτή να πάθει το τίποτα, όπως δείχνει το video.Το ίδιο κάνει και η εφεύρεση.Η διαφορά είναι ότι εγώ τοποθέτησα την σιδεροσκαλωσιά (φρεάτιο ανελκυστήρα)στο κέντρο του κτηρίου γιά καλήτερη στασιμότητα,με ένα διάκενο ανάμεσα στο φέροντα και το φρεάτιο ανελκυστήρα, και για την σύσφιξει αντί για βίδες, χρησιμοποίησα προένταση με τον μηχανισμό του ελκυστήρα, μεταξύ του εδάφους και του ανελκυστήρα κάνοντας αυτά τα δύο μέρει ένα σώμα. Οπότε στην πραγματικότητα η ευρεσιτεχνία έχει δοκιμαστεί και φυσικά, και τεχνικά και η όλη άλλη περαιτέρω δοκιμή θα γίνει απλά για διαδικαστικούς λόγους. Μ.Φ.Χ Γιάννης-ιος (Απόσπασμα από την απάντηση 84 και youtube από την Ιαπωνική βάση που έκανε κατά λάθος το πείραμα για μένα όπως ανέφερα ) Δεν είναι κρίμα να χρηματοδοτούνται τόσα προγράμματα, να γίνονται τόσα συνέδρια, και να μην ενδιαφέρετε κανένας για μία τόσο οφθαλμοφανή ευρεσιτεχνία?
  • Απαντήσεις 291
Φίλοι Μηχανικοί ευχαριστώ όλους σας, και προπαντός αυτούς που συμμετείχαν ενεργά σε αυτό το θέμα. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Αφού παρακολουθήσετε αυτό το video http://www.youtube.com/watch_popup?v=3z4YLUqOysI τότε θα σας κάνω την εξής ερώτηση? Είναι κανείς από τους Μηχανικούς που μπορεί να αμφισβητήσει ότι, αν αυτή η σκαλωσιά η σιδερένια στο μέγεθος που είναι, ήταν μέρος του κτηρίου σε μορφή φρεατίου, ή συμπαγή σκυροδετιμένου δωματίου, πακτωμένο με το έδαφος με προ ένταση, θα έπεφτε? Παρατηρήστε την αδιάφορη αντίδραση της πακτωμένης σιδερένια σκαλωσιάς, εν σχέση με την παθογένεια του φέροντος σκελετού. http://www.youtube.com/watch_popup?v=518XP8prwZo#t=513
Φιλε Γιάννη η σκέψη σου είναι καλή, δεν λαμβάνει όμως υπ' όψιν την κλιμακα... Το μεταλλικό κλιμακοστάσιο (δεν είναι σκαλωσιά) είναι τόσο υπερδιαστασιολογημένο σε σχέση με την υπόλοιπη κατασκευή που δεν είναι δυνατόν να να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των δύο. Εχει επίσης διαφορετικά σεισμικά χαρακτηριστικά (ιδιοπερίοδο). Βλέπεις επίσεις ότι το κτίριο συγκρούεται με την μεταλλική σκάλα. Βλέπεις ακόμα ότι το κτίριο από σκυρόδεμα είναι κατασκευασμένο σε κλίμακα σχεδόν 1:2. Για εμένα το συμπέρασμά σου δεν είναι ασφαλές, του λύπει θεωρητική και πειραματική τεκμηρίωση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχει καν λογικό έρισμα.
Φίλε Achelleas σε ευχαριστώ καταρχήν για την μακρά ενασχόλησή σου με το θέμα. Συμφωνώ με αυτά που λες, εκτός αυτό που λες ότι δεν έχει καν λογικό έρισμα. Τοποθετούμε πάνω στο τι εννοώ. Πολύ παλιά οι Μηχανικοί θεωρούσαν το κτήριο ως ένα άκαμπτο στοιχείο, και έκαναν στατικά το κτήριο άκαμπτο. Παρατήρησαν όμως ότι αυτή η μέθοδος είχε μερικές στατικές αστοχίες.Στην συνέχεια στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν αυτές τις αστοχίες, μετέτρεψαν την άκαμπτη κατασκευή, σε εύκαμπτη δίνοντάς σε αυτή το σχήμα Π .Τέλος μετέτρεψαν την κατασκευή σε ελαστική μεν, αλλά δίνοντας στην κατασκευή το σχήμα κουτιού, τοποθετώντας τους πεδιλοδοκούς. Η γνώμη μου είναι, ότι όλες αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι, έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και η αλήθεια βρίσκετε κάπου στη μέση. Δηλαδή χρειάζονται και τα εύκαμπτα, και τα άκαμπτα στοιχεία σε μία κατασκευή, τοποθετημένα έτσι ώστε το ένα να βοηθάει το άλλο, κατά την διάρκεια του σεισμού. Αυτό κάνει και μέθοδος της ευρεσιτεχνίας. Και αυτό θέλω να δείξω κυρίως στο βίντεο. Και να θυμάστε ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Η ευρεσιτεχνία δεν αλλάζει την στατική, αλλά της προσθέτει πολλά συν. Δες post 221-229 M.Φ.Χ Γιάννης-ιος
Φίλοι Μηχανικοί......
Φιλε Γιάννη.....
Φίλε Achelleas....
Φίλε γιάννη (είναι το thread των φίλων αυτό εδώ τελικά) έχεις γεμίσει το διαδικτυο με την πατέντα σου. Σε όποιο forum και να μπει κάποιος ΤΣΟΥΠ πετάγεται και ο υδραυλικός ελκυστήρας.
τουλάχιστον από πρακτικές διαφήμισεις σκίζεις................
Ναι αλλά όλους τους παραπέμπω στο michanikos .gr Τουλάχιστο να μην λέτε ότι δεν σας το είπα?
Αχ βρε rigid
Νομίζω πάντως ότι το θέμα παρουσιάστηκε εκτενέστερα και δεν υπάρχει λόγος να επανέρχεται στο προσκήνιο, παρά μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες εξελίξεις.Είναι το μοναδικό θέμα που έχει παρουσιαστεί τόσο εκτεταμένα. Απο εμένα το μισό δρόμο σύμφωνα με τον Χάρη που είναι το marketing το κατέχεις..
Μέρος από post #170
Φίλε rigid_joint είναι άψογη. Από πλευρά στατικής σκίζει? Δεν την επηρεάζει ούτε και ο σεισμός έτσι που αιωρείται. Προπαντός η Lux έκδοση με το φωτάκι, είναι και αυτο διαφημιζόμενη. Αν θες να συνεργαστούμε? Άλλο βορειοηπειρώτης και άλλο Βορειοπειραιώτης....Πάντως για να σοβαρευτούμε, βρήκα ένα καλό παιδί στην Ιο που διαθέτει ένα πρόγραμμα AutuCad. Μου είπε ότι είναι το καλύτερο πρόγραμμα μιας εταιρείας που λέγετε Maya και θα μου φτιάξει την ευρεσιτεχνία καταρχήν σε μορφή video.
Tie Rod for Structural Projects - Enterprise Europe Network ...
25 May 2009 ... Patent granted for Tie Rod for Structural Projects with the application number 20080100105 for Greece valid until 15/02/2028 Application for ...
http://www.enterpriseeuropenetwork.at/marktplatz/index.php?...'>http://www.enterpriseeuropenetwork.at/marktplatz/index.php?... - Cached - Similar -
Enterprise Europe Network - Technologietransfer
Das Enterprise Europe Network wird von der Europäischen Union im Rahmen des CIP Programmes ... Tie Rod for Structural Projects, Greece, OFFER, 2009-05-25 ...
http://www.technologiepartner.de/index.php?file=bbs-list... - Cached - Similar -
Enterprise Europe Network - Switzerland
Enterprise Europe Network is funded by the European Commission via the Competitiveness and .... Tie Rod for Structural Projects, Greece, OFFER, 2009-05-25 ...
http://www.enterprise-europe-network.ch/.../index.php?file=bbs... - Cached - Similar -Steinbeis Europa Zentrum
Enterprise Europe Network. Map of Europe ... Tie Rod for Structural Projects ... Care is taken to leave a gap (9) between the slab and the tension tie and ...
femstart.eu/index.php5?file=195&show=18731 - Cached - Similar - Αυτό φίλοι μου είναι από το Enterprise Εurope Network, προβολή της ευρεσιτεχνίας.Κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει?
StartseiteServiceangebotStatistikReferenzenKontakt .
Forschungs- & Technologie-kooperationen
International
National
Newsletter und F&E Experten
Registrieren
Aktualisieren
Experten suchen
Newsletter Abonnenten
Wien 366
Niederösterreich 151
Burgenland 13
Steiermark 237
Oberösterreich 176
Salzburg 150
Kärnten 76
Tirol 114
Vorarlberg 37
Andere 17
Gesamt 1337
Technologieprofile EU AT
Innovationen 3966 78
Problemstellungen 855 16
Gesamt (2007-2008) 4821 94
Gesamt (2003-2006) 6148 62
Zugriffsstatistik
Technologieprofile
Heute 148
Letzte Woche 947
September 2578
August 9510
Juli 5325
Das Enterprise Europe Network wird von der Europäischen Union im Rahmen des CIP Programmes gefördert.
Profile der Woche (AT)
» KMU Bereich Antriebs- und Steuertechnik für F&E Projekt gesucht
Profile der Woche (EU)
» Non-contact high performance temperature sensors with USB interface (GB)
» Technical Know-how for Filling Bottles with Non-Newtonian Liquids (GB)
F&E Ergebnisse nationaler Kooperationspartner
AWS / erp-fonds
Profil Titel Tie Rod for Structural Projects
Referenz
09 GR 49R5 3DLZ
Herkunftsland Greece
Kooperationsart Angebot
Eintrag/Änderung 2009-05-25 / 2009-05-25
Kurzfassung
A Greek engineer developed a Tension Tie for building structures, which can be used to provide protection against the origination and development of failings in building structures, caused by earthquake and wind forces, and also to anchor any large structures, such as damns, houses, wind generators, bridges etc, into the ground (like a huge screw). The inventor is looking for a) funding to register an international patent B) a manufacturer for the invention c) further tests
Details
It comprises of a tension tie for building structures (figure 1) and an effective anti-vibration system to distribute evenly damage-causing earthquake and wind forces. To understand the invention, just visualise how earthquake forces are being transmitted in a wavelike fashion and also how an earthquake sways a structure left and right and knocks it up and down, twisting the horizontal or vertical axis of the structure. So said engineer developed a continuous double base (figure 2, (12)(13)) for the building frame, whose dimensions are equal to the basement area, with rubber in between said base (14) to prevent the wavy motion of the ground, caused by the earthquake, from turning each single base (13) (base for each column) into a column-fracturing ram. Understandably, column reinforcement is joined only to the upper continuous base, preferably by means of additional reinforcement and prestressing. Thus, the horizontal axis of the structure is kept rigid.
To prevent the vertical axis from being twisted by an earthquake as it moves the structure either left or right, said engineer developed a tension tie for building structures (figure 1), acting like a screw, and tied said tension tie (11) with the ground, preferably in the centre of the building frame and making it rigid through prestressing. Care is taken to leave a gap (9) between the slab and the tension tie and also between the continuous base (12) and the single base of the tension tie. This combined structure exhibits the following behaviour during an earthquake: the rest of the framework (10) sways around the tension tie well (11) touching on it at various points along the gap (9), which is lined with anti-vibration rubbers, just before the frame exceeds its fracture point; and so before breaking and collapsing, it touches on a rigid structure (tension tie); thus, besides preventing the vertical axis of the frame from exceeding its fracture point, it does not allow it to take an "S" shape due to the inactivity of the plates to the lateral forces generated during an earthquake.
Said tension tie consists of a steel cable (figure 2, (18)), passing freely through the four corners of a tension tie (figure 2, (7)(5)(6)(8-)). Its lower end is tied by means of an anchor mechanism (figure 2, (20)) that is driven into the walls of a drill hole (17), preventing it from being uplifted. The steel cable's top end is tied to a screw mechanism at the top of the tension tie, on all four corners of it. The pulling force applied to steel cable (18) by the screw and the resistance to such pulling from the fixed anchor at the other end create the desired compression in tension tie. In structures with a small surface area, tension ties are placed on every frame column (figure 2, (10)) since the wavelike motion of the ground generated by an earthquake does not affect small structures; this because it moves up and down within the seismic wave range.
Innovative Aspects:
This is the first time that an anti-seismic patent connects the ground to the structure at appropriate points, independently (using an empty space, gap) of the rest of the structure, to develop flexible and rigid areas and by means of an anti-vibration slab to distribute evenly damage-causing earthquake and wind forces. There are areas where what's required is only rigidity and clamping/anchoring of structures such as dams, pylons, bridges, windmills, timber structures vulnerable to cyclones, and these requirements are satisfied by the tension tie for building structures.This tension tie may be installed on existing structures as well as in structures under construction. It is as if we have just discovered a screw and are trying to work out how it can be used. The tension tie does exactly what a tree does: it has roots into the ground and flexible branches. On two sides of anti-seismic slabs, scaffolds are screwed together with the base to protect the tested structure from collapsing by the latter touching on them. The patent of this tension tie does just that, the only difference being that the (tension tie) scaffolding is screwed at the centre of the tested structure, providing a corresponding gap over and inside the ground. a) During earthquakes and high winds, it keeps the horizontal and vertical axes of building structures in a straight line to prevent them from breaking and collapsing.
B) It increases the strength of concrete to tensile forces generated by an earthquake.
c) The steel cable uses % of its tensile strength, whereas in the normal, inactive reinforcement, the tensile ability of steel is canceled out due to the inability of concrete to hold it and resist to the pulling force generated during an earthquake at its vertical elements.
d)It protects houses from hurricanes and cyclones
e)It provides a way of anchoring large structures into the ground (for various reasons) horizontally, vertically and under an angle.
Technologiesektor
- Baukomponenten und Methoden
- Risikobewertung
- Naturkatastrophen
Anwendungsbereich
- Engineering services
- Construction and Building Products
- Construction
- Construction services
- Other construction and building products related
Entwicklungstand
Available for demonstration
Patentrechte (IPR)
Patent(s) granted
Patent granted for Tie Rod for Structural Projects with the application number 20080100105 for Greece valid until 15/02/2028 Application for International Patent Cooperation Treaty nr. PCT/GR2009/000009 received by the International Bureau 26/02/2009
Kooperationstyp
- Testing of new applications
- Engineering
- Financial Resources
Type of partner sought: research centre, laboratory, industrial or commercial enterprise, SME, private research centre
Specific area of activity of the partner:disaster prevention research institutes-engineering
Task to be performed:further implementation, financial support for further tests, promotion
Organisationstyp
Other Größe: < 10
Status new
Möchten Sie mit dieser Firma
in Kontakt treten?
Ja
Dieses Technologieprofil entspricht nicht Ihren Bedürfnissen?
Sie suchen eine maßgeschneiderte Lösung?
=> Erstellen Sie ein eigenes Suchprofil
=> In kürzester Zeit finden wir einen geeigneten Lösungsanbieter
Sie würden gerne ein eigenes Kooperationprofil verbreiten?
Weitere Details
Guest
