Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 03:33 μμ Σήμερα θα ανοίξω ένα θέμα που καλός ή κακός,η Ελλάδα καινοτομεί. Είναι ο Ε.Α.Κ όπου τον υλοποιεί ο Ο.Α.Σ.Π από μία ομάδα επιλεγμένων επιστημών Είμαστε το μόνο κράτος στον κόσμο που ο Ε.Α.Κ είναι υποχρεωτικός .Και καλά κάνουμε .Τι γίνετε όμως όταν κάποιος από εμάς ανακαλύψει κάτι καινούριο πάνω στην στατική μελέτη? Τίποτα οι πόρτες κλειστές. Κανένας δεν είναι αρμόδιος να απαντήσει αν μια ευρεσιτεχνία πληρεί τούς όρους ένταξής της στον Ε.Α.Κ Δεν υπάρχει ούτε μια επιτροπή για αξιολόγηση ..? Υπάρχει βέβαια ο Κ.Α.Ν.Ε.Π.Ε για μικρο επεμβάσεις ...αλλά και αυτός έληξε τώρα. Αυτοί έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι.Συμφωνείτε .....?Θέμα. Η πατέντα πού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα λόγω Ε.Α.Κ είναι δικιά μου και θα την δείτε στην ιστοσελίδα http://antiseismic-systems.com/ Μ.Φ.Χ Γιάννης-ιος
Chilon Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 03:51 μμ Εάν θέλετε να σας απαντήσει -σοβαρά- κάποιος τότε αφιερώστε λίγο χρόνο να απαντήσετε στα σχόλια του προηγούμενου θέματός σας. Αλήθεια, όταν γράφετε "Τι γίνετε όμως όταν κάποιος από εμάς...", ποιους "εμάς" εννοείτε;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 03:58 μμ Είμαστε το μόνο κράτος στον κόσμο που ο Ε.Α.Κ είναι υποχρεωτικός ******** ΕΑΚ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, και που να'ναι υποχρεωτικός******? Υπάρχει βέβαια ο Κ.Α.Ν.Ε.Π.Ε για μικρο επεμβάσεις ...αλλά και αυτός έληξε τώρα. έληξε ε? *************************************8 θες να πλασσάρεις μια πατέντα που γεμίζεις έμβολα τις κολώνες, με γεια σου με χαρά σου, ο καθένας όπως μπορεί σ'αυτη τη ζωή προσπαθει για να ζήσει. σταμάτα να γράφεις *****************. έγινε κατανοητό τι γίνεται. rigid_joint πρόσεχε πως εκφράζεσαι. Ξέρεις σε ποιόν κανόνα αναφέρομαι. ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ
mkalliou Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:02 μμ Από εμάς τους πολίτες ίσως; Θα ήθελα απλά να πω ότι κάθε μέθοδος η οποία δεν αναφέρετεαι/περιγράφεται σε κανονισμούς, από τη στιγμή που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο ίδιος ο ΕΑΚ δεν απαγορεύει κάτι. Αρκεί να είναι τεκηριωμένο. Αντιγράφω από ΕΑΚ200 παρ. 1.1.1.(4): "Εκτός των αναφεροµένων στον Κανονισµό αυτό θα µπορούσε επίσης να γίνει αποδεκτή, µετά και από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Δηµόσιας Αρχής, η εφαρµογή ακριβέστερων µεθόδων σχεδιασµού και ανάλυσης ενός δοµήµατος, σύµφωνα µε τις οποίες η επαλήθευση των συνθηκών αυτών θα είναι άµεσα εµφανής. Οι παραπάνω εναλλακτικές µέθοδοι ανάλυσης θα πρέπει να βασίζονται στις θεµελιωµένες και αναγνωρισµένες αρχές της επιστήµης, σε συνδυασµό και µε την επίτευξη του αυτού επιπέδου ασφαλείας µε το επιδιωκόµενο από τον παρόντα Κανονισµό." Επίσης ο ΚΑΝΕΠΕ δεν είναι για μικροεπεμβάσεις... Και δεν πέθανε, υπάρχει μια πολύ σοβαρή περίπτωση να ενσωματωθεί ως Ε.Κ.Ε. στον EC8 στο part που αναφέρεται στις ενισχύσεις. Τέλος, σας απαγόρευσε ο ΟΑΣΠ τη χρήση της πατέντας και ναι ποιο ήταν το σκεπτικό;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:07 μμ όπως και γίνεται και στο παρελθόν απόντως eurocodes ακόμη περισσότερο, αλλά mcalliou άλλο οι μεθοδοι σχεδιασμού και ανάλυσης και άλλο η εφαρμογή στα δομηματα μηχανικών πατεντών οι οποίες δεν έχουν δοκιμαστει πειραματικά
mkalliou Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:14 μμ Εεε μα εκεί θέλω να καταλήξω βρε rigid... ότι αυτά πρέπει και θεωρητικά και πειραματικά να τεκμηριωθούν... άντε γιούργια τα βγάζουμε στην αγορά και όποιον πάρει ο χάρος; Την παράγραφο του ΕΑΚ την έφερα ως παράδειγμα. Ενδεικτικά, πειραματικά αποτελέσματα ή επιτόπου δοκιμές μεγάλης και μεσαίας κλίμακας μπορείς να χρησιμοποιήσεις για τοιχοποιίες με διάφορες μεθόδους, δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων κλπ. Όλα αυτά μπορεί να ξεκίνησαν ως πρωτοπόρες ιδέες για την εποχή τους, οι οποίες όμως τεκμηριώθηκαν και στη θεωρία και στο εργαστήριο και έξω και χρησιμοποιούνται.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:15 μμ ναι, κατάλαβα τι ηθελες να πεις mcalliou;) αλλα ειμαι λιγο εκτος ευατού τώρα και τα γράφω κάπως edit: Γιαννης-νιος, εν συντομία και σε πλήρη ηρεμία σου λέω ότι δεν εφαρμόζεται ουτε και προκειται να εφαρμοστει γιατι στα χερια σου δεν εχεις ουτε ενα πειραματικό αποτέλεσμα αυτών που λες ότι θεωρητικα θα συμβούν
Chilon Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:17 μμ Θεωρώ ότι μόνο οι ειδικοί (δηλαδή οι μηχανικοί) μπορούν να προτείνουν κάτι καινούργιο σχετικά με τις στατικές μελέτες και όχι -γενικά- οι πολίτες, εκτός αν κάποιος που δεν είναι μηχανικός αποδείξει ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις μηχανικής.
mkalliou Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:21 μμ Οι ιδέες δεν είναι δικαίωμα μόνο των μηχανικών. Κάποιος μπορεί να έχει διαβάσει και να αντιλαμβάνεται πολύ καλά την κατασκευή και την συμπεριφορά της, οπότε μπορεί να προτίνει. Τότε θα έρθουν οι μηχανικοί να επαληθεύσουν ή να απορρίψουν τη λύση.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2009 at 04:38 μμ Το γεγονός ότι πατεντάρισες κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό έχει εφαρμογή, απλά το πατεντάρισες. έχεις έστω μια φωτογραφία εκτός από σκιτσα της πατέντας γιατι για πειραματικά αποτελέσματα δεν συζητώ ότι δεν έχεις
