MinasGR Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2023 (edited) Καλησπέρα καλώς σας βρήκα. Στο σπίτι που νοικιάζω παλια ήταν ένα μεγάλο σπίτι 200τμ. και ο ιδιοκτήτης το χώρισε στη μέση σχεδόν. Τα σώματα στο άλλο σπίτι έχουν βγει και οι σοληνώσεις έχουν γεφυρωθεί. Οπότε το όλο σύστημα είναι αποκλειστικά για το σπίτι που νοικιάζω. Το σύστημα θέρμανσης είναι μονοσωληνιο έχει 6 σώματα (1 σε καθε δωματιο (2), 1 μπανιο, 2 σαλόνι, 1 διαδρομος). Τα 2 του σαλονιου και το 1 διαδρομου είναι σε μία γραμμή και το πρόβλημα είναι οτι το πρώτο σώμα πιάνει τη θερμοκρασία αλλά το δευτερο αργεί, το τριτο που είναι στο διαδρομο θα έλεγα ότι δεν το ζεσταίνει καν (χλιαρο μόνο) περυσι αλλάξαμε διακόπτες στα συγκεκριμένα σώματα και καναμε καθαρισμο. Αν κλείσω τελείως το πρώτο σώμα τα αλλά δύο συμπεριφέρονται όπως τα δυο του σαλονιου. Οπότε δεν είναι θέμα διακοπτών εξαέρωσης κτλ. Η εγκατάσταση του λέβητα ειναι στο ισόγειο και το σπιτι ας πουμε στον 1ο (2.5-3m) η πίεση ειναι στα 1,7bar με κρύα νερά και με ζεστά παει +-2bar. Ο κυκλοφορητής ειναι ρυθμισμένος στη μέγιστη ταχυτητά του. ο Κυκλοφορητής είναι ένας HANSA UHP 32-70/180 Ο λέβητα ρυθμισμένος στους 80 και του κυκλοφορητή στους 40 (να τονισω ότι το λεβητοστάσιο είναι εκτεθημένο στις καιρικές συνθήκες που επικράτοουν). Τα σώματα των δωματίων πιάνουν αμέσως θερμοκρασία και πολύ καλή, καίνε παρ'ολο που είναι στην ίδια γραμμή, το ίδιο και του μπάνιου που είναι σε δικιά του γραμμή κι αυτό το ίδιο καίει! Δοκίμασα να ρυθμίσω λίγο τα ρυθμιστικά του κολλεκτέρ αλλά το αποτέλεσμα το ιδιο, δεν άλλαξε κατι! Όσοι υδραυλικοί έχουν έρθει απο πέρυσι έχουν τσεκάρει τις σωληνώσεις μήπως εχει φρακάρει τιποτα αλλά όλες ειναι ελεύθερες! Γενικα έχω απελπιστεί γιατι νιώθω ότι καταναλώνω περισσότερο πετρέλαιο έτσι και δυστυχώς δεν ρέει το χρήμα! Και παρόλο που έχουμε δώσει πολλά λεφτά τόσο εγώ αλλα κυριως ο ιδιοκτήτης δεν μπορούμε να βρούμε λύση και δεν υπάρχουν άλλα! Και καταλαβαίνω ότι το τελευταίο σωμα παντα θα υπολειτουργεί αλλά αυτη τη στιγμή το τρίτο σώμα είναι εκτος λειτουργίας! Το μόνο που κάνω κάθε φορά που ανάβω είναι να παίζω με τους διακόπτες όλη την ώρα για να παιρνει νερο και το 3ο αλλα εχει καταντισει κουραστικο! Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κατι με την εν λογο εγκατασταση που είναι αθλια, θα σας γραψω πιο κατω τις διαστασεις των σωματων μηπως κανω καμια τραμπα μεταξυς τουλαχιστον να παρω τα μεγιστα απ όσα θα λειτουργουν! Ετσι κι αλλιως οποια μελετη εχει γίνει (κι αν εχει γινει) παει περιπατο! 1ο σωμα Υ 900 Μ 900 Π 120 2ο σωμα Υ 900 Μ 900 Π 120 3ο σωμα Υ 900 Μ 750 Π 170 Ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας όποια βοηθεια ευπροσδεκτη! Edited Νοέμβριος 17 , 2023 by MinasGR
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2023 (edited) Τα σώματα στο μονοσωλήνιο δεν βγαίνουν από "μαντεψιά", όσο καλός μάντης και αν είναι κάποιος μηχανολόγος. Σου συνιστώ, μιά και όπως λες δεν "παίζει¨μελέτη, να καλέσεις ένα μηχανολόγο να κάνει υπολογισμό απωλειών χώρων και αποτύπωση δικτύου και υπαρχόντων σωμάτων και να υπολογίσει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Για το κόστος της μελέτης και τις αλλαγές σωμάτων, θα πρέπει να μιλήσεις με τον ιδιοκτήτη, περιγράφοντας το πρόβλημα που έχεις. Εναλλακτικά μπορείς να παίζεις αλλάζοντας στην τύχη σώματα και ...ίσως κάποτε πετύχεις κάτι.... Edited Νοέμβριος 17 , 2023 by antloukidis 1 1
MinasGR Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2023 Επανέρχομαι με νεότερα! Λοιπόν μίλησα με έναν μηχανικό του εξήγησα το πρόβλημα τι ενέργειες έχουν γίνει. Και θα έρθει αύριο να δει την εγκατάσταση. Επειδή γνωρίζει το σπίτι εξωτερικά και πριν την αλλαγή το είχε δει και μέσα, μου είπε να παω την πίεση στα 2-2,1 bar με κρύα νερά. Λέγοντας μου ότι το συγκεκριμένο οίκημα έχει κάτι σαν σοφίτα με ένα μπάνιο όπου πριν την αλλαγή υπήρχαν 2 σώματα έκει, επομένως έχουν μείνει οι σωληνώσεις και δεν επαρκεί η πίεση για να κάνει κύκλωμα όλα τα νερά και εκτό αυτου πέρα του ορόφου είναι και πολλά μέτρα χαλκοσωληνα, γιατί απο το λέβητα μέχρι το κολλεκτερ είναι ένας όροφος κι από το κολλεκτέρ μέχρι το πρώτο σώμα άλλα ~6 μέτρα, άλλα 2.5 μέτρα από το 1ο στο 2ο και απο το 2ο στο 3ο είναι άλλα τρια μέτρα και αλλα πόσα μέτρα στο κολλεκτερ! Μου είπε επίσης να κλείσω λιγο το διακοπτη του πρώτου σώματος τόσο όσο είναι το τέταρτο της ώρας! και λίγο λιγότερο το δεύτερο. Τα έκανα και πράγματι είδα διαφορά και παλι το 3ο σώμα δεν καιεί αλλά είναι αισθητή η διαφορά χωρίς να έχω μεγάλη διαφορά στα 2 πρώτα σώματα! Στη μια ώρα που ήταν εν λειτουργία από τους 21,5 μέσα στο σπίτι πήγε στο 25 με εξωτερικό θερμόμετρο χώρου. Ο θερμοστάτης από 22 πήγε στο 24 και έκλεισε και το είχα ρυθμίσει στο 23,5! Παρόλα αυτά θα έρθει αύριο να τα δει απο κοντά αλλά μου είπε ότι ειναι πολυ δύσκολο να γίνει κατι ακόμα και αλλαγή στα σώματα να κάνουμε μεταξύ τους δεν είναι σίγουρος για την επιτυχία γιατί έχουν γίνει πολλά λάθη στην εγκατάσταση αλλά γενικά παντα το τελευταίο σώμα θα υπολείτουργει!
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2023 (edited) To τελευταίο σώμα σε κάθε βρόγχο του μονοσωλήνιου συστήματος είναι πάντα πιό κρύο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα .... είναι χαρακτηριστικό του μονοσωλήνιου συστήματος. Απλά πρέπει να γίνει σωστή ρύθμιση του δικτύου και σωστή επιλογή του μεγέθους του σώματος, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες του χώρου. Edited Νοέμβριος 17 , 2023 by antloukidis 1
petranhar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2023 On 17/11/2023 at 2:43 ΜΜ, MinasGR said: Υπάρχει πρόβλημα κυκλοφορίας. Ο κυκλοφορητής δε φτάνει για 3 σώματα στο μονοσωλήνιο. Προτείνω 32/80...
Argiris Dim Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2024 Πρέπει να γίνει έρευνα.Αλλα επιπλέον μπορείς να βάλεις θερμοστατικες κεφαλές όταν το σαλόνι θα πιάνει θερμοκρασία θα κλείνει και θα ζεσταίνονται τα άλλα 2 σώματα.Επισης υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί διακόπτες που ελέγχουν πόσο νερό πάει σε κάθε σώμα
