Rose21 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2023 Γεια σας, παρακαλώ θα ήθελα την βοήθεια και τις γνώσεις σας για το εξής θέμα: Στην είσοδο του ακινήτου μου, στο ταβάνι, και πιο συγκεκριμένα στο γύψινο, εμφανίζεται υγρασία που οφείλεται στο γειτονικό ακίνητο. Το γύψινο κιτρινίζει με το πέρασμα των ημερών, και η ζημιά πρέπει να ξεκίνησε πριν από δύο μήνες περίπου. Το ίδιο πρόβλημα, στο ίδιο σημείο αντιμετώπισα πάλι πριν από περίπου 10 έτη, αλλά τότε με μια απλή επικοινωνία με τους ανθρώπους που νοίκιαζαν το ακίνητο, η βλάβη στη βρύση του μπαλκονιού τους που υπήρχε, διορθώθηκε. Τώρα που μίλησα με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος το χρησιμοποιεί, είπε πως σκέφτεται τη ζημιά (να αναφέρω πως και ο ίδιος έχει υγρασία στο δικό του ακίνητο), αλλά δεν την επισκευάζει επειδή ο υδραυλικός του δεν έχει χρόνο κανένα Σαββατοκύριακο, και τις καθημερινές που μπορεί ο υδραυλικός του, ο ίδιος εργάζεται στο χώρο. Φυσικά δε με καλύπτουν οι προφανείς δικαιολογίες του. Επίσης, προτιμώ να διορθώνεται κάτι πριν φτάσει στο σημείο να απαιτείται αρκετό κόστος και χρόνος για την επισκευή του. Ο συγκεκριμένος γείτονας δεν το αντιλαμβάνεται με αυτό τον τρόπο το θέμα. Υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να τον "δεσμεύσω" να προχωρήσει στην επισκευή; Ευχαριστώ. 1
cvlengnr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2023 Το ερωτημα σας δεν ειναι αντικειμενο μηχανικου Οι αντιδικίες μεταξύ γειτόνων λύνονται στα δικαστήρια (εφόσον έχετε χρόνο, υπομονή και χρήμα να ξοδευετε σε δικηγόρους) 1
Rose21 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2023 1 ώρα πριν, cvlengnr said: Το ερωτημα σας δεν ειναι αντικειμενο μηχανικου Οι αντιδικίες μεταξύ γειτόνων λύνονται στα δικαστήρια (εφόσον έχετε χρόνο, υπομονή και χρήμα να ξοδευετε σε δικηγόρους) Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική απάντησή σας και τον χρόνο που αφιερώσατε. Να είστε καλά. 1
