Αυτόνομη Θέρμανση με 3 σπίτια
Dpoul
Καλησπέρα, Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά θέματα εκτός των ωρομετρητών. Αν το πρώτο διαμέρισμα έχει πιάσει θερμοκρασία και έχει κλείσει ο θερμοστάτης γιατί δεν ζητάει άλλο θέρμανση και έχει ξεκινήσει το 2ο διαμέρισμα να ζεσταίνεται τότε θα γράφει και ο πρώτος ωρομετρητής. Την θέρμανση του ζεστού νερού θα την παίρνουν και οι 2 αλλά αφού ο θερμοστάτης του 1ου έχει κλείσει τότε δεν είναι αυτός που δίνει εντολή στον καυστήρα να κάψει πετρέλαιο (αυτό που μας ενδιαφέρει δλδ). Οπότε για εμένα είναι πιο σωστό με επαφές του θερμοστάτη και του κυκλοφορητή.
Επισυναπτόμενο το αναθεωρημένο σχέδιο για τα σχόλια σου
Υπάρχει κανένας μηχανολόγος να μας πει αν συμφωνεί ή διαφωνεί?
Αυτόνομη Θέρμανση_Michanikos.pdf
Μα άμα ο θερμοστάτης του πρώτου διαμερίσματος ανοίξει την επαφή του (ή κλείσει όπως λες), τότε και η ηλεκτροβάνα του πρώτου διαμερίσματος θα ανοίξει. Η ηλεκτροβάνα ελέγχεται από το θερμοστάτη.
Θα δώ τα σχέδιά σου και θα σου στείλω παρατηρήσεις.
Λοιπόν,
Το -ΚΕ δεν πρέπει να το βάλεις ως συνθήκη για να εκκινήσεις τον κυκλοφορητή σου, ελπίζω να το καταλαβαίνεις. Ως συνθήκη για να εκκινήσει ο κυκλοφορητής σου θα πρέπει να βάλεις τις επαφές των -KEV παραλληλισμένες, ώστε όπως είπαμε παραπάνω να έχεις τουλάχιστον μια ηλςκτροβάνα ανοιχτή για να εκκινήσει ο κυκλοφορητής.
Επίσης από τις επαφές 11, 12, 14 των ΚΘ1Α, ΚΘ2Α πρέπει να πάρεις τις NO και όχι τις NC, σου έχει ξεφύγει.
Σου έχει ξεφύγει ένα άκυρο ρελέ -Κ4 στη σελίδα 3. Επίσης οι σελίδες σου δεν αριθμούνται από την 1, αλλά από τη 2.
Θα επιμείνω πως το - Κ1 καλό είναι να μπει κατευθείαν ελεγχόμενο μέσω του θερμοστάτη (και των συνθηκών που είπαμε από πάνω) και να μην παρεμβάλλεται κι άλλο έξτρα ρελέ -KYD1. Θα λειρουργήσει και έτσι όπως το έχεις σχεδιάσει, αλλά σου εξήγησα σε προηγούμενη απάντηση ότι αυξάνεις τις πιθανότητες αστοχίας. Βέβαια δικό σου το σχέδιο, δική σου και η σχεδίαση.
Εκτός από το ρελεδάκι -KYD2 που κόβει την εντολή του καυστήρα θα μπορούσες να βάλεις ένα ρελέ ισχύος που να ενεργοποιέιται από κάποια προστασία του καυστήρα (π.χ. εκτονωτική βαλβίδα ή θερμοστάτη που ενεργοποιείται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 90) αν αυτός έχει, το οποίο ρελέ θα κόβει την τροφοδοσία του καυστήρα. Σαν εφεδεική προστασία για την περίπτωση που αστοχήσει είτς ο θερμοστάτης των 90 βαθμών Κελσίου είτε το ρελεδάκι -KYD2.
Edited by Τρελός Επιστήμων
Μα το ΚΕ οπλίζει όταν ένα από τα διαμερίσματα έχει ανοίξει τον θερμοστάτη του και έχει ανοίξει και την βάνα του στην σελίδα 4. Είναι ήδη παραλληλισμένες οι Η/Β απλά έχουν συνθήκη και τους θερμοστάτες χώρου.
οι σελίδες αριθμούνται από την 2 γιατί υπάρχει και εξώφυλλο απλά δεν το ανέβαζω.
Το Κ4 όντως έχει ξεφύγει.
Ναι μου έχουν ξεφύγει οι ανοιχτές επαφές, διορθώθηκαν
Δεν μου αρέσει ένα όργανο να οπλίζει ένα ρελέ ισχύος. Καταλαβαίνω τι εννοείς αλλά δεν μου αρέσει.
Δε με κατάλαβες. Αναφέρομαι στη σελίδα 5 του σχεδίου σου στο σημείο του σχεδίου πάνω από το -Κ1 ρελέ ισχύος, όπου έχεις παρεμβάλλει επαφή του -ΚΕ στη διέγερση του -Κ1. Αυτό που έχεις κάνει σημαίνει ότι ο κυκλοφορητής (-Κ1) ενεργοποιείται εφόσον ο λέβητας είναι αναμμένος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι απλά ο κυκλοφορητής δε μπορεί να κυκλοφορήσει τα νερά μέχρι να κρυώσουν, όταν θα σταματήσει η ζήτηση για θερμότητα από τα διαμερίσματα.
Επισυναπτόμενο το τελικό σχέδιο όπως το συζητήσαμε με τον @Τρελός Επιστήμων. Όποιος θελήσει να το χρησιμοποιήσει από εμένα ελεύθερα με δικιά του ευθύνη βεβαίως.
Edited by Dpoul
Μπορείς να βάλεις και τη συνθήκη ασφαλείας να εκκινεί ο κυκλοφορητής εφόσον μια ηλεκτροβάνα είναι ανοιχτή.
Επίσης στη θέση σου θα έβαζα και άλλες μανδαλώσεις ασφαλείας στο λέβητα.
Και οι ωρομετρητές κατά τη γνώμη μου πρέπει να γράφουν εφόσον οι ηλεκτροβάνες είναι ανοιχτές και ο κυκλοφορητής δουλεύει. Παρά ο θερμοστάτης να κλείνει επαφή και ο κυκλοφορητής να δουλεύει. Αυτό για όποιον δε διάβασε τα προηγούμενα, όπου τεκμηριώνεται και η άποψη...
