katerina kata Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 08:57 πμ Καλημέρα, έχω περίπτωση όπου ο πελάτης θέλει να τακτοποιήσει αυθαιρεσία σε διαμέρισμα το οποίο κληρονομεί η ανήλικη κόρη του όμως δεν έχει έχει γίνει πράξη αποδοχής κληρονομιάς.Πώς το αντιμετωπίζω;Μπορεί να γίνει υπαγωγή βάζοντας το πεδίο "νομέας και κάτοχος χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας" ή αφού αποκτήσει τίτλους έχει δικάιωμα δήλωσης στον νόμο. Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 10:08 πμ εσυ να μετρησεις και να τα δοσεις ατυπα στον συμβ/φο θα κανει αποδοχη και μετα θα εχεις νομιμο εντολεα [ειδικα στην δικη σου περίπτωση, οπου υπαρχει ανηλικος κληρονομος] 1
katerina kata Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 10:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 10:42 πμ ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Οταν λες να τα δώσω άτυπα στον συμβολαιογράφο τι εννοείς?Απλά για να είναι ενήμερος ή για τα καινούργια συμβόλαια μετά την αποδοχή?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 10:57 πμ Τα δινεις για να ξερει και να γραψει σωστα την δηλωση φορου κληρονομιας και την αποδοχη. Μετα κανεις την "επισημη" τακτοποιηση...
Didonis Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 11:33 πμ On 23/11/2023 at 8:57 ΠΜ, katerina kata said: ... ο πελάτης θέλει να τακτοποιήσει αυθαιρεσία σε διαμέρισμα το οποίο κληρονομεί η ανήλικη κόρη του όμως δεν έχει έχει γίνει πράξη αποδοχής κληρονομιάς... Expand αν ο πελάτης ζει δεν αφορά αποδοχή κληρονομιάς από την κόρη αλλά μεταβίβαση στην κόρη Εκτός αν εννοείς ότι ο ¨πελάτης" δεν έχει κάνει ακόμα την αποδοχή κληρονομιάς της ιδιοκτησίας που επιθυμεί να κληροδοτήσει στην κόρη
katerina kata Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 01:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 01:34 μμ On 23/11/2023 at 11:33 ΠΜ, Didonis said: αν ο πελάτης ζει δεν αφορά αποδοχή κληρονομιάς από την κόρη αλλά μεταβίβαση στην κόρη Εκτός αν εννοείς ότι ο ¨πελάτης" δεν έχει κάνει ακόμα την αποδοχή κληρονομιάς της ιδιοκτησίας που επιθυμεί να κληροδοτήσει στην κόρη Expand o ιδιοκτήτης της Ο.Ι απεβίωσε και κληρονόμος είναι ο εγγονός.Ο γονέας του ανήλικου θέλει να τακτοποιήσει την αυθαιρεσία ενώ αποδοχή δεν έχει γίνει.
Didonis Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 01:43 μμ άρα πρέπει ο νυν κληρονόμος να κάνει αποδοχή κληρονομιάς (φροντίζοντας να δώσει τις σωστές περιγραφές και επιφάνειες για τον τίτλο της αποδοχής) Όταν θα έχει συντελεστεί η αποδοχή ξεκινά την τακτοποίηση (με τις σωστές διαστάσεις και χρήσεις που θα του έχεις δώσει ο μηχανικός) και μετά ή με υπομονή περιμένει να παει κι αυτός κάποια μέρα στον παράδεισο να τον κληρονομήσει η κόρη ή κάνει μεταβίβαση του όλου ή της ψιλής κυριότητας στην κόρη. Πάει κι αυτό.... 1
dadabook Δημοσιεύτηκε March 7, 2024 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2024 at 09:48 πμ @dimitris GM Υπάρχει μια Αποδοχή Κληρονομιάς που είναι σε εξέλιξη και στην οποία έχουν αναγραφεί λανθασμένα τα στοιχεία των κτιρίων του οικοπέδου. Αντί για δύο κτίρια με χρήση κατοικία και αποθήκη αντίστοιχα, έχει αναγραφεί ένα ενιαίο κτίριο με χρήση κατοικία. Υποθέτω ότι και στη δήλωση φόρου κληρονομιάς είχαν δηλωθεί τα κτίρια με τον ίδιο λανθασμένο τρόπο. Αν στο μέλλον γίνει κάποια μεταβίβαση του ακινήτου, θα προσκομιστούν νομιμοποιητικά έγγραφα που δείχνουν την πραγματικότητα, οπότε τα κτίρια θα αναγραφούν στη μεταβίβαση με το σωστό τρόπο. Θα είναι όμως τότε υποχρεωτικό να γίνει και διόρθωση του προηγούμενου συμβολαίου της μεταβίβασης, που είναι η Αποδοχή Κληρονομιάς ? Το ρωτάω γιατί αν δεν είναι υποχρεωτικό κάτι τέτοιο στο μελλοντικό σενάριο, τότε η Αποδοχή μπορεί να προχωρήσει ως έχει χωρίς να μπουν σε διαδικασία διορθώσεων.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 7, 2024 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2024 at 09:53 πμ Καλημέρα. Αναφέρεις ότι η αποδοχή είναι σε εξέλιξη, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα, η αποδοχή το πιθανότερο (δεν μας λες λεπτομέρειες) να έχει βασιστεί σε κάποια παλαιότερα σχέδια, όπως αναφέρεις προφανώς λανθασμένα. Στη δήλωση Φ.Κ κατά 99,99% αναγράφεται ότι αναγράφει και το προς σύνταξη συμβόλαιο της αποδοχής. Να αφήσουν κληρονόμοι και συμβ/φος τις κουτοπονηριές. Θα εκπονήσεις νέα σχέδια (τοπογραφικό κλπ) και με βάση αυτά θα γίνει η αποδοχή αλλά και η διόρθωση του Ε9 του κληρονομούμενου ώστε να εκδοθούν σωστά τα πιστοποιητικά πενταετίας του ΕΝΦΙΑ. Αν απαιτείται υπαγωγή στο ν. 4495, θα την κάνεις έχοντας την μεταγεγραμμένη αποδοχή κληρονομιάς. 1
Louk Δημοσιεύτηκε April 1, 2024 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2024 at 10:37 πμ Καλησπέρα και καλο μήνα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Έχω περίπτωση αυθαιρέτου 15τ.μ. εκτός σχεδίου χωρίς άδεια του οποίο ο ιδιοκτήτης απεβίωσε και η διαθήκη δημοσιεύθηκε την 23/3/2023. Ύστερα απο κατοπινή ενημέρωση των κληρονόμων, έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για την συμβολαιογραφική πράξη κληρονομιάς η οποία ΔΕΝ έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η ερώτηση μου είναι άν οι κληρονόμοι είναι εντός προθεσμίας της προβλεπόμενης προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 128 ΠΑΡ1 του νόμου 4795/2020, ώστε να είναι δυνατή η νομιμοποίηση αφού είναι κατηγορία 5
