Υπάρχει στο Forum πουθενα παράδειγμα υπολογισμού και ελέγχου βέλους κάμψεως για πλακοδοκούς?
Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω παράδειγματα?
  • Απαντήσεις 21
Ίσως ο Γκρος να έχει κάποια στο βιβλίο του αλλά δεν έχω τώρα πρόσβαση σε αυτό για να σου πω με σιγουρια. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα σου? Η διαδικασία ελέγχου υπάρχει στο παράρτημα Δ του ΕΚΩΣ
νομίζω ο αναλυτικός έχει θέση μόνο σ'ενα κόσμο ιδεατό, που όλα θα γίνουν σε ένα ποσοστο 90% όπως ειναι στο χαρτί
Και ο κανονισ,ός το λέει άλλωστε ότι είναι τελείως ενδεικτικά τα αποτελέσματα.
Εσύ ως "βιβλιοθηκάριος" του forum έχεις καθόλου στοιχεία υπόψη σου? από πραγματικές ή πειραματικές συνθήκες.
από πραγματικές μόνο, αυτά που έχουν δει τα μάτια μου δηλαδή. τα πειραματικά δεν έχουν και τόση σημασία.
είχα ξαναπει σε παρόμοια συζήτηση, καλυτερα να φιλοσοφήσει κάποιος τη θεμελίωση και να την κάνει πιο οικονομική, παρά να κάνει οικονομία από τις πλάκες.
σε εφαρμογη παντως που εκανε συνάδελφος (αλλά πολύ συνάδελφος, όχι το ακούσα από κάπου, μου είπαν κλπ) αναλυτικού στο σπίτι του, η πλάκα έχει ρηγματώσεις.
οι παλιοί μελετητες (όχι εργολάβοι συνάδελφοι) μου λένε μακρυά
Και βέβαια απ' τη θεμελίωση μπορείς να κόψεις πολλά κυβικά αλλά και από τις πλάκες μπορείς με τη μείωση κατά 1cm του πάχους να μειώσεις τα κυβικά σκυροδέματος -> μόνιμα φορτία -> σεισμικά φορτία -> οπλισμούς κ.λπ.
Οι ρηγματώσεις πόσο μεγάλες ήταν και αναφέρεσαι σ' αυτές; Οι ρηγματώσεις δεν είναι αναμενόμενες; Δεν μπορεί να οφείλονται και σε ανεπαρκή συντήρηση του σκυροδέματος κατά την κατασκευή;
Συμφωνώ στο ότι οι έλεγχοι παραμορφώσεων είναι ενδεικτικοί.
Το έχω αναφέρει και αλλόυ, πως σε περίπτωση αμφιβολιών τα βέλη μπορούν να περιοριστούν από την αρχή της κατασκευής με αντιβέλος
καλό το αντιβέλος αλλά άντε να τσακώνεσαι με τον καλουπατζή για την ανύψωση...αν βάλεις παχιά πλάκα, θα τσακώνεσαι με τον ιδιοκτήτη... από παντού κακοί γινόμαστε...γ@#$%σε τα πολυχρόνη
εγω εχω εγκαταλείψει την προσπάθεια σε αυτό το επίπεδο, τις κάνω χοντρές και ας εχω σεισμικά φορία, και ας εχω παραπάνω φορτία, κλπ δεν με νοιάζει καθόλου.
πλάκες μόνο χοντρές
