atsouk Δημοσιεύτηκε December 6, 2023 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2023 at 12:43 μμ (edited) Γειά σας, Σε νέα πολυτελή κατοικία (2023) τοποθετήθηκε πατητή τσιμεντοκονία στο δάπεδο των εσωτερικών χώρων. Η σκληρότητα της επιφάνειας δεν είναι καθόλου ικανοποιητική - παραδείγματα με φωτογραφίες: Tο σκαμπό κουζίνας (με λεπτά πόδια) κάνει βαθουλώματα/αποτυπώματα πάνω στην τσιμεντοκονία όταν κάποιος (μετρίου βάρους) κάθεται πάνω. Μια τυπική σκάλα αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκε για εργασίες άφησε έντονα αποτυπώματα στην τσιμεντοκονία. Είναι κάτι ανανενόμενο για πατητή τσιμεντοκονία; Αν όχι, ποια είναι η πιθανή παράβλεψη/κακοτεχνία που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα; Υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί η σκληρότητα εκ των υστέρων; Σας ευχαριστώ για τα πολύτιμα σχόλια σας. Edited December 6, 2023 at 12:49 μμ by atsouk
kostassid Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 08:51 πμ τι υλικό είναι και ποιες οι προδιαγραφές; εγόσον είναι του 2023 δεν θα έχει κάποια εγγυηση; Υπάρχει ένα υλικό της sika αν θυμαμαι καλά, αλλά δεν θεωρώ ότι θα σου δώσει πολλά, θα το ψάξω 1
atsouk Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 07:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 7, 2023 at 07:54 μμ (edited) Ο εργολάβος και ο τεχνίτης θεωρούν ότι η σκληρότητα της επιφάνειας δεν είναι εκτός προδιαγραφών και ότι είναι στα αποδεκτά πλαίσια για ένα δαπέδο με πατητή τσιμεντοκονία! Θα επανέλθω με τις λεπτομέρειες του υλικού. Edited December 7, 2023 at 07:56 μμ by atsouk
atsouk Δημοσιεύτηκε December 11, 2023 at 04:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2023 at 04:43 μμ (edited) Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: υπόστρωμα τσιμεντοειδές base 400 (μέγεθος κόκκου σε μm) λεπτό στρώμα vario resin quartz 115 (ψιλόκκοκο) (2 χέρια) τελικό πέρασμα με βερνίκι AquaVar 2K mat Τα βασικά υλικά είναι από τον κατασκευαστή Δεβεζτόγλου (http://develime.com/) Σας φαίνεται αναμενόμενο να γίνονται βαθουλώματα στο δάπεδο από τις χρήσεις που περιέγραψα; Edited December 11, 2023 at 04:51 μμ by atsouk
kostassid Δημοσιεύτηκε December 11, 2023 at 10:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2023 at 10:42 μμ Αμ εχουν εφαρμοστεί τα υλικά που αναφέρεις περιμένουμε 44n/mm2 και 116 s σκληρότητα επιφάνειας βαμμένης σε δοκιμη εκκρεμους, τα οποια μεγεθη ειναι ιδιαοτερως ψηλα και δεν δικαιολογουν την εικονα που στείλατε Προφανώς είτε έγινε λάθος εφαρμογή πχ υγρασία η παραπάνω νερό, είτε πολύ νωρίς φόρτιση (αναφέρει κάπου για 1 εβδομαδα), είτε λάθος αποθήκευση υλικών με συνέπεια απώλεια χαρακτηριστικών τους 1
atsouk Δημοσιεύτηκε December 12, 2023 at 12:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 12, 2023 at 12:43 μμ Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να διορθώσουμε το πρόβλημα; Για παράδειγμα τρίψιμο και πέρασμα του βερνικιού; Κοιτάζοντας τις προδιαγραφές καταλαβαίνω ότι η σκληρότητα επιφανείας που μας ενδιαφέρει, αφορά κυρίως το βερνίκι και όχι το υπόστρωμα.
kostassid Δημοσιεύτηκε December 12, 2023 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2023 at 01:29 μμ Δεν το γνωρίζω αυτο πρέπει να γίνουν δοκιμές στο καθένα. Μια σκληρή ανώτερη επιφάνεια με χαμηλής αντοχής υπόστρωμα οδηγεί εξίσου σε αστοχίες Δείτε τα συμφωνητικα σας τι προβλεπουν 1
atsouk Δημοσιεύτηκε December 14, 2023 at 11:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 14, 2023 at 11:37 πμ Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν συμφωνητικά με λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, πέρα από τις διαθέσιμες τπληροφορίες για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.
kostassid Δημοσιεύτηκε December 14, 2023 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2023 at 02:53 μμ Δυστυχώς θα αρκεστείς σε αυτή τη ποιότητα η θα ανακατασκευασεις
