  On 25/1/2024 at 8:18 ΠΜ, antloukidis said:
Συνάδελφε πρακτικά γίνονται όλα.
Όμως υπάρχουν πολλά που πρέπει να μελετηθούν από γνώστη ΜΜ, ώστε να υπάρξει σωστό αποτέλεσμα.
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ένα σύστημα θέρμανσης που λειτουργεί με λέβητα, αν έχει υπολογιστεί να λειτουργεί με θερμοκρασία νερού 75 ή περισσότερους βαθμούς Κελσίου, σίγουρα θα χρειαστεί κάποιες μετατροπές.
Expand
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Από ότι βλέπω το νερό στον καυστήρα είναι ρυθμισμένο στους 62 βαθμούς.
  On 25/1/2024 at 7:03 ΠΜ, da-mi said:
Συνάδελφοι καλημέρα σας,
μιας και δεν έχω καμμιά γνώση για αντλίες θερμότητας αν μπορείτε να με διαφωτίσετε ώστε να το εξετάσω για ίδια χρήση.
Θέλω να ρωτήσω:
1.   Μπορεί οι ΑΘ να συνδιαστούν με υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ με καυστήρα πετρελαίου?
2.  Σε σπίτι 140 τ.μ. που θερμαίνεται τμηματικά με 2 θερμοστάτες  δλδ τα 80 τ.μ. με τον ένα θερμοστάτη και τα υπόλοιπα με τον άλλο, μπορεί να τοποθετηθεί           ΑΘ  και να εξυπηρετεί μόνο τα 80 τ.μ. (εφόσον το χειμώνα λειτουργούν ως επί το πλείστον μόνο αυτά)?
3. Αν ναι, και η αντλία δεν επαρκεί  για το σύνολο του διαμερίσματος τότε ποιά δυνατότητα υπάρχει.
    α. Να την απομονώνουμε και να λειτουργεί μόνο ο καυστήρας πετρελαίου?
     β. Να ενεργοποιείται και ο καυστήρας όταν πέφτει η θερμοκρασία του νερού ώστε να λειτουργεί επικουρικά και αντιστρόφως?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Expand
1. Ναι, και κρατάς τον καυστήρα.
2. Ναι. Αλλά καλό είναι να μπορεί να καλύψει και τα άλλα 80, σε ήπιες θερμοκρασίες.
3. Όταν δεν καλύπτει, θα είναι συζευγμένος και ο λέβητας ώστε να λειτουργεί επικουρικά και να καλύψει και τις 2 κατοικίες στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Όλα τα ανωτέρω όπως έγραψε ο συνάδελφος antloukidis χρειάζονται να μελετηθούν σωστά, από έμπειρο μηχανολόγο για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
  • Thanks 1
  • 3 months later...
Για τα πολλά on/off πσου διαβασα παραπάνω, απ ό,τι κατάλαβα αντιμετωπίστηκε με ρύθμιση της υστέρησης. Εγώ θα έλεγα και το εξής: προφανώς η αντλία είναι "μεγάλη" για την συγκεκριμένη κατανάλωση, γιατί το on/off εστιάζει κυρίως στην θερμική ικανότητα της αντλίας στα ενδιάμεσα φορτία. Κοινώς, για μενα το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν πίνακες PART LOAD της αντλίας από τον κατασκευαστή, ώστε να γίνει σωστή διαστασιολόγηση- μιας και στα ενδιάμεσα φορτία θα περάσει το 80% της ζωής της.
Τι λέτε;
Edited by CHD
Καλησπέρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η αντλία είχε εντελώς λάθος ρυθμισμένο ΔΤ και offset. Δηλαδή είχε ΔΤ 3 και offset 1, με αποτέλεσμα να πιάνει πολύ γρήγορα το +1 και να σβήνει. Προφανώς και η αντλία ήταν πολύ μεγάλη για το διαμέρισμά του, δεν είχε γίνει καμία μελέτη από μηχανολόγο, μπήκε έτσι στο περίπου. Σωστή λοιπόν η παρατήρηση για μένα.
ε ναι, με ΔΤ3 και offset 1 δεν υπαρχει περιπτωση να δουλεψει, πολυ σωστος. να κανω μια ερωτηση, το διαγραμμα λειτουργίας της αντλίας που παρουσίασες, πως το συνέταξες, υπήρχε καταγραφικό στην αντλία ή κατι αντίστοιχο;
Expand
Google Espaltherma project...
