Λοιπόν καλησπέρα σας έχουμε ένα θέμα αρκετά καλό ....δεν είμαι ηλεκτρολόγος πήγα να το παίξω όμως...για δικούς μου λόγους θέλησα να αλλάξω τον θερμοστάτη χώρου ( ο παλιός δούλευε) ...λέω πόσο δύσκολο θα είναι Κλείνω γενικό και ξεκινάω, ανοίγω και τι να δω ο παλιός 4 θήκες ο καινούριος 6 τέλος πάντων κατάλαβα ότι δεν θα πάει καλά ψαχνω να βρω ένα σχέδιο βρίσκω εννοείται δεν μπορώ να το κατανόησω και έτσι κάνω μια σύνδεση τυχαία! Άναβει λαμπάκι και δεν ξεκινάει ο λέβητας λέω καλά πάμε πάω να αλλάξω θέση τα καλώδια τίποτα ίσα ίσα μου ρίχνει και μια ασφάλεια τέλος πάντων την σηκώνω και συνεχίζω με πάρα πολλούς συνδιασμούς τιποτα!!!!! Βαζω και τον πάλιο τιποτα και ο παλιός πλέον λέω πόση γκαντεμια;; εν τέλη 5 ώρες δεν μπόρεσα να κάνω τιποτα όσο και εάν προσπάθησα δεν ξανά άναψε καν το λαμπάκι σε κανέναν θερμοστάτη! ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ..δεν έχω καφέ ,μπλε και πράσινο κίτρινο όπως διάβασα εδώ μέσα τα καλοδια που έρχονται είναι 3 μεν αλλά είναι χρώματος καφέ και 2 μαύρα!! Υπάρχει καμία λύση κάποια βοήθεια;😢
Edited by miltos
Εάν μπορούν να βοηθήσουν και οι φωτό....
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Για αυτό βάζουμε χρώματα στα καλώδια, αλλά μάλλον ο ηλεκτρολόγος σου είχε αχρωματοψία...
Κανονικά πρέπει να φωνάξεις ηλεκτρολόγο. Αν όμως είσαι πρόθυμος  να πάρεις την ευθύνη των πράξεών σου, είτε οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία λόγω απροσεξίας είτε σε πυρκαγιά λόγω λανθασμένης σύνδεσης, συνέχισε να διαβάζεις.
Λοιπόν. Θα βοηθούσε μια φωτό από τον παλιό σου θερμοστάτη, με τα καλώδια πάνω του εννοείται. Επειδή δε θα έχεις λογικά κρατήσει, πάμε παρακατω.
Πάρε δοκιμαστικό κατσαβίδι και αφού ξεμπλέξεις τα καλώδια με προσοχή ώστε να μήν ακουμπάνε το ένα το άλλο, σήκωσε τις ασφάλειες που κατέβασες. Με προσοχή ακουμπάς με τη μύτη του δοκιμαστικού ένα ένα τα καλώδια, ταυτόχρονα ακουμπώντας το χέρι σου στον κώλο του δοκιμαστικού, ώστε να βρεις τη φάση.
Αφού βρεις τη φάση, ξανακατέβασε το γενικό. Έπειτα βίδωσε τη φάση στην κλέμα 1. Πρέπει μετά να βρεις ένα καλωδιάκι κομμένο μικρό (γέφυρα) και να συνδέσεις την 1 με την 5 κλέμα. Άρα θα έχεις δύο καλώδια στην 1 κλέμα και ένα στην 5 κλέμα. Οι κλέμες σου αριθμούνται οπότε ακολουθείς την αρίθμηση.
Αφού τα κάνεις αυτά, πάρε ένα από τα άλλα δύο καλώδια που έιναι στον αέρα και κούμπωσέ το στην 6 κλέμα. Το τριτο καλώδιο που περισσεύει αστο στον αέρα. Μετά σήκωσε τις ασφάλειες. Αν ανάβει κάποιο λαμπάκι στο θερμοστάτη, είμαστε κομπλέ, το καλώδιο στην 6 κλέμα είναι ο ουδέτερος. Αν δεν ανάβει, ξανακατέβασε τις ασφάλειες και βγάλε από την 6 κλέμα αυτό που έβαλες και στη θέση του βάλε το τρίτο που είχες στον αέρα. Ξανασήκωσε μετά τις ασφάλειες και τσέκαρε, λογικά θα ανάβει κάποιο λαμπάκι. (Σημείωση: μπορεί για να ανάψει το λαμπάκι να χρειαστεί να παίξεις με τη ρύθμιση του θερμοστάτη αν έχει ζέστη το διαμέρισμά σου. Αν όντως παίζοντας με το θερμοστάτη αναβοσβήνει το λαμπάκι αγνόησε την τελευταία παράγραφο που θα δεις παρακάτω, το λαμπάκι είναι συνδεδεμένο σωστά.)
Αφού λοιπόν βρήκαμε τον ουδέτερο παμ παρακάτω. Ξανακατεβάζεις γενικό. Μας έχει μείνει ενα καλώδιο να κουμπώσουμε, που είναι η επιστροφή του θερμοστάτη. Το τρίτο αυτό καλώδιο, το κουμπώνεις στην κλέμα 2. Λογικά τώρα ανεβάζοντας το γενικό και βάζοντας στο on το θερμοστάτη, αν έχει ψύχρα στο σπίτι σου ο λέβητας θα πάρει μπρος. Αν δε πάρει μπρος ξανακατέβασε γενικό και δοκίμασε να το κουμπώσεις στην κλέμα 3.
Στη συνέχεια, αφού ο λέβητάς σου δουλεύει, θα παρατηρήσεις κατά πάσα πιθανότητα ότι το λαμπάκι είναι μόνιμα αναμένο άσχετα του αν δουλεύει ή όχι ο λέβητας και άσχετα του αν παίζεις με το on off κουμπί του θερμοστάτη. Για να κάνεις το λαμπάκι να ανάβει όταν ανάβει ο λέβητας, κατεβάζεις γενικό, βγάζεις τη μια μεριά του καλωδίου γέφυρας, τη μεριά που συνδεόταν στην 1 κλέμα και τη βάζεις μαζί με την επιστροφή του θερμοστάτη, όπου την έβαλες την επιστροφή, στην κλέμα 2 ή στην κλέμα 3.
Edited by Τρελός Επιστήμων
Αφού τα κάνεις αυτά, πάρε ένα από τα άλλα δύο καλώδια που έιναι στον αέρα και κούμπωσέ το στην 6 κλέμα. Το τριτο καλώδιο που περισσεύει αστο στον αέρα. Μετά σήκωσε τις ασφάλειες. Αν ανάβει κάποιο λαμπάκι στο θερμοστάτη, είμαστε κομπλέ, το καλώδιο στην 6 κλέμα είναι ο ουδέτερος. Αν δεν ανάβει, ξανακατέβασε τις ασφάλειες και βγάλε από την 6 κλέμα αυτό που έβαλες και στη θέση του βάλε το τρίτο που είχες στον αέρα. Ξανασήκωσε μετά τις ασφάλειες και τσέκαρε, λογικά θα ανάβει κάποιο λαμπάκι. Σημείωση: μπορεί για να ανάψει το λαμπάκι να χρειαστεί να παίξεις με τη ρύθμιση του θερμοστάτη αν έχει ζέστη το διαμέρισμά σου.
Expand
Μια μικρή λεπτομέρεια όμως στη πρώτη σύνδεση που είχα κάνει είχε ανάψει το λαμπάκι απλά δεν ξεκινήσε ο λέβητας.. μετά πήγα να αλλάξω θέση τα καλωδια και έριξε θερμικό(ασφάλεια στον πίνακα) από εκεί και πέρα νεκροο και οι δύο θερμοστάτες μήπως κάηκε κάποια ασφάλεια;;;
Πού να ξέρω φίλε μου; Πρέπει να έρθω να τα δω για να σου απαντήσω.
Λογικά βραχυκύκλωσες φάση με ουδέτερο. Αν έρχεται η φάση από το λέβητά σου μπορεί να έκαψες κάποια ασφαλειούλα στο λεβητοστάσιο εκτός από αυτή που έριξες στον πίνακα.
Expand
Μάστορα μήπως δεν χρειάζεται χλωμά και είναι γεφυρομενο μόνο του;
Expand
Κάτσε να μυρίσω τα νύχια μου...
