αν όπως λες στο πρώτο σου μήνυμα πάλλονται οι 3 μεσαίες βέργες τότε κάτι συμβαίνει με τις στηρίξεις των ανά μέτρο κατακόρυφων
  • Απαντήσεις 21
2 ώρες πριν, kostaslepe said:
.... τη λύση με το πανί που μου αναφέρεις. ..
Εννοώ ένα πανάκι σαν κασκόλ κάτι πρόχειρο ότι θες στις οριζόντιες βέργες
Κι αυτό διότι αν απ’ ότι κατάλαβα η μεταλλικές οριζόντιες είναι ένα ενιαίο τεμάχιο αν ταλαντεύεται σαν χορδή και ανάλογα το μήκος του παράγει ήχο κάπου στα 300-400Hz (σαν να λέμε Ντο ή Λα). Βάζοντας λοιπόν πρόχειρα κάποια πανάκια ενδιάμεσα κατεβάζει ταλάντωση στα Hz και είναι κάτω από την ακουστική ικανότητα του ανθρώπου.
Αν είναι απ’ αυτό φυσικά μετά δεν μπουν πανάκια αλλά άλλες λύσεις που θα κατεβάζουν συχνότητες.
IMG_20231215_172451.jpg.f20dcbbdf44f70648f8229925377c050.thumb.jpg.6d7da3d736799bcb65f0145aab2c3732.jpg
Υ.Γ. όμως το ίδιο σημαντικό είναι και το τεστ με την σφήνα στις στηρίξεις διότι το πιο πιθανό με τα ελαχιστα που ακούω από τον ήχο μπορεί να είναι από εκείνο τον παράγοντα
@kostaslepe θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του καλού  και έμπειρου συναδέλφου @ΚΑΝΑ
Όλα όσα συζητάμε μπορεί να είναι όντως αποτελεσματικά αλλά όπως αναφέρεις σε προηγούμενο μηνυμά σου είναι και θέμα αισθητικής. Βλέπουμε ότι βρίσκεσαι μια ανάσα από τη θάλασσα και σίγουρα έχεις πληρώσει χρυσάφι αυτό το σπίτι για να είσαι εκεί. Δεν θέλεις σε καμία περίπτωση εκπτώσεις αισθητικής. Λογικό είναι σε μια τόσο κοντινή απόσταση με ανοιχτή θάλασσα ο άνεμος να είναι πλούσιος πάνω στο σπίτι σου. Όμως δεν είναι καθόλου λογικό τα κάγκελα να ταλαντώνονται και όλο αυτό να μετατρέπεται σε κάτι το ανυπόφορο στο σπίτι. Όπως λέει και η γνωστή φράση, αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Ίσως, μένει η γενναία απόφαση να ξηλώσεις μέρος των κιγλιδωμάτων και να κάνεις αντικατάσταση αρχικά των κατακόρυφων με κάποια άλλα, πιο σταθερά που να μην δημιουργούν αυτό το πρόβλημα.
Το έχω δοκιμάσει αυτό με τις σφήνες που προανεφερες κ δεν είχε αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την βοήθεια.
Ευχαριστώ πολύ όλους για το χρόνο σας και την βοήθεια.
Πόσες τέτοιες ενώσεις έχεις σε κάθε κομμάτι εξώστη (από τσιμεντένια κολώνα σε τσιμεντένια κολώνα) 1 ή 2??
εφαρμόζουν καλά ή όχι- Βάλε λίγη σιλικόνη περιμετρικά  αρχικά στην μεσαία βέργα και έλεγξε αν μειώθηκε ο θόρυβος.
Επίσης για να μην στεναχωριέσαι και πιθανά και να φοβάσαι -κακώς ο καγκελάς σου είπε ότι το μπετόν σου είναι κούφιο και για αυτό μεταδίδεται ο θόρυβος.-Το ανάποδο συμβαίνει. Τα μπετά σου είναι πολύ καλά
Μόνο αυτές που έχεις σημειώσει έχει. Δεν έχει άλλου σε αυτό το κομμάτι. Είχε έρθει και είχε βάλει σιλικόνη ο μάστορας αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Όπως κ σφήνες είχα βάλει στο ελάχιστο κενό που αφήνουν. Σίγουρα ευθύνεται κ αυτό το σημείο για την παραγωγή του θορυβου αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πάλλονται οι βέργες.
Edited by Pavlos33
Πέρα από τον θόρυβο θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά και τη στήριξη στα κολωνάκια, γιατί οι βίδες καταπονούνται και κόβονται αν δεν έχουνυπολογιστεί σωστά.
Το "δεν μου έχει ξανατύχει" του μάστορα μεταφράζεται "δεν έχω ξαναδουλέψει σε περιοχή με υψηλές ταχύτητες ανέμου"
Στις βάσεις θα έβαζα ελαστικό υλικό απορρόφησης κραδασμών και μεγαλύτερες βίδες... Δυστυχώς οι εταιρείες έχουν μια βάση για όλα...
Όταν τα είχε τοποθετήσει είχε μεγάλο πρόβλημα με τις βίδες. Τις έκοβε συνέχεια σε διάφορα σημεία. Από τότε τα τσεκαρω κ εγώ συνέχεια γιατί οπότε είχε κόψει βίδες κ είχε αέρα έκανε πολλαπλάσιο θόρυβο.
Edited by Pavlos33
Αν κατάλαβα καλά - διορθώστε με - ανάμεσα στις κάθετες στηρίξεις υπάρχουν μούφες. Αν ισχύει αυτό τότε αυτό είναι το λάθος. Όταν υπάρχει μούφα τότε είτε είναι σωλήνας είτε αγωγός καλό είναι να υπάρχουν εκατέρωθεν στηρίγματα. Η λύση μάλλον είναι να μπει κομμάτι μονοκόμματο έως την στήριξη (την κάθετη).
Χμμμ κάτι έχω στο μυαλό μου.
Αυτό είναι μία κλασσική περίπτωση ταλάντωσης, φανταστείτε ένα διαπασών.
Υποθέτω ότι, όπως και η κουπαστή έτσι και τα πέντε μικρότερης διαμέτρου οριζόντια κάτω από αυτήν είναι από σωλήνα. ( και όχι μασίφ)
Επειδή δεν θα μπορέσετε να αλλάξετε την συχνότητα συντονισμού λόγο συγκεκριμένου μήκους απόστασης, των κάθετων στηριγμάτων ( ανά ένα μέτρο στην δική σας περίπτωση) θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα είδος απόσβεσης.
Εάν για παράδειγμα είχατε τα κάθετα στηρίγματα ανά μισώ μέτρο τότε η συχνότητα συντονισμού θα ήταν διπλάσια, με μεγαλύτερη απόσβεση αλλά και πάλι ακουστεί.
Ξεβιδώστε τους πέντε οριζόντιους σωλήνες, μετρήστε την εσωτερική τους διάμετρο.(παχύμετρο)
Αγοράστε ράβδο μπάλσας της συγκεκριμένης διαμέτρου και σφηνώστε την  σε όλο το μήκος του κάθε σωλήνα.
Δοκιμάστε το έτσι αρχικά.
Πιθανολογώ  βελτίωση ιδιοσυντονισμού με επιπρόσθετη απόσβεση από τα κάθετα.
Σε κάθε κάθετο στήριγμα ανά μέτρο  βιδώνονται τα πέντε οριζόντια, χρησιμοποιείστε ένα είδος ελαστικής ροδέλας, τύπου σαμπρέλας.(Δεν χρειάζεται να είναι παχιά 1 έως 2 χιλιοστά αρκεί )
Τοποθετήστε ροδέλες ανάμεσα στην κάθε κάθετο και στο  στήριγμα των οριζόντιων.
Πάω για ύπνο...
