YMTP4669 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Καλησπερα σε ολους! Κανουμε ανακαινιση σε ενα διαμερισμα του 1984 3ου οροφου σε 4οροφη πολυκατοικια και αποφασισαμε να γκρεμισουμε και το τζακι που ειχε. Εμεινε ομως ενα κομματι στη γωνια γιατι περναγανε οι 2 καμιναδες απο τους κατω οροφους. Ηταν κλεισμενες με τουβλο και βαλαμε και γυψοσανιδα. Τωρα που αρχισαν τα κρυα λογικα τα αναψανε οι αποκατω και οπως θα δειτε στη φωτογραφια εχει βγαλει υγρασια και απο τις δυο μεριες (πιο πολυ δεξια) απο κει που περνανε οι καμιναδες. Ειναι απο τις υγροποιησεις απο τις καμιναδες? Η κατι αλλο? και ξερει καποιος αν και πως διορθωνεται? Ευχαριστω πολυ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 να υποθέσω ότι αυτός με την πιο πολύ μούχλα είναι και εξωτερικός! Link to comment Share on other sites More sharing options...
YMTP4669 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2023 Και οι δυο τοιχοι ειναι εξωτερικοι. Αυτος με τη λιγοτερη βλεπει σε μπαλκονι με τεντες, ειναι πιο "προστατευμενος". Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2023 (edited) edit 1. Τώρα πρόσεξα ότι είσαστε στο 3ο όροφο. Οι οι από πάνω σας δεν έχουν κανένα όμοιο με σας πρόβλημα?? 2. η Οικοδομή σας από την πλευρά των καπνοδόχων κολλάει σε άλλη οικοδομή ή όχι? 3. αν δεν κολλάει βγάλτε την μια φωτογραφία Από το σχήμα και το χρώμα ειδικά της δεξιάς πλευράς, μάλλον δεν έχετε ένα απλό θέμα υγρασίας, αλλά εισροή λίγων ομβρίων που παρασύρουν και κάπνα που πάντα συσσωρεύεται στις απολήξεις καπνοδόχων. Οπότε σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να ελέγξετε με σχολαστική λεπτομέρεια την απόληξη (την τελευταία κατάληξη σε ύψος της τοιχοποιίας) των 2 καμινάδων, μήπως περιμετρικά των 2 ή στο ενδιάμεσο τους περνάνε από κάποια μικρή τρύπα, όμβρια. Υπόψη ότι αυτή η πιθανή τρυπίτσα μπορεί να είναι ακόμη και στο εσωτερικό των 2 καμινάδων (ειδικά της δεξιάς) σε ένα μικρό βάθος, οπότε με λίγο αεράκι τα όμβρια ξεπερνάνε το καπέλο της, γλείφουν και εισέρχονται εσωτερικά της Edited Δεκέμβριος 18 , 2023 by ΚΑΝΑ Link to comment Share on other sites More sharing options...
YMTP4669 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2023 Ευχαριστω πολυ! Οι απο πανω δεν εχουν θεμα και η οικοδομη ειναι ελευθερη. Απο εξω δεν υπαρχει καποιο σημαδι υγρασιας. Ο μαστορας που δουλευει λεει οτι ειναι λογω της μαυριλας/καπνιλας που ειχε εκει ο τοιχος επειδη ηταν το παλιο μας τζακι και οτι δεν θα υπαρχει θεμα. Θα ανοιξει τη γυψοσανιδα να τσεκαρουμε και απο μεσα, να μονωσουμε. ελπιζω να εχει δικιο αλλιως δεν βλεπω ευκολη λυση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Αν απεικονίσουμε με μπλε το πλάτος των 3 καμινάδων με κόκκινο τη στάθμη της αρχής της καπνοδόχου του τζακιού που γκρεμίσατε και επί πλέον ότι στον τοίχο με το πράσινο δεν βάλατε γυψοσανίδα τότε αυτή η μαυρίλα θα έβγαινε (σ΄αυτή τη στάθμη-και με αυτό το πλάτος) αμέσως μετά το βάψιμο (σε 2-3 μέρες) Αν όμως στον πράσινο βάλατε γυψοσανίδα τότε η μαυρίλα (που προϋπήρχε στον τοίχο) πάλι θα έβγαινε αλλά πολύ αργότερα από το χρόνο του βαψίματος (περίπου 10-15 μέρες=χρόνος στεγνώματος του υποστρώματος-κόλλας γυψοσανίδας) Επομένως πείτε μας βάλατε γυψοσανίδα και πότε το βάψατε Link to comment Share on other sites More sharing options...
YMTP4669 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Ευχαριστω και παλι για την βοηθεια!!! Ναι στον πρασινο τοιχο δεν μπηκε γυψοσανιδα. Βαφτηκε καποια στιγμη την προηγουμενη βδομαδα και ειδα το προβλημα την Κυριακη (οποτε εμφανιστηκε στις 3-5 μερες). Οποτε μαλλον ειναι απο την μαυριλα του τοιχου ελπιζω. Τωρα σοβατισισμα/μονωτικο/γυψοσανιδα γυρω απο αλλες καμιναδες και ασταρι στον τοιχο με το προβλημα και πιστευω να λυθει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Προφανώς η καμινάδα άρχιζε από το κόκκινο ήταν από τούβλα (δηλαδή δεν είχε μέσα κάποιον αεραγωγό -σωλήνα) ήταν ασοβάτιστη εσωτερικά (ενώ κανονικά θέλει μαζί με το καθ΄ύψος κτίσιμο και σοβάτισμα) δεν κατασκευάσθηκε μαζί με τον τοίχο (οπότε και τα κάθετα στο τοίχο τούβλα της, απλά κολλούσαν και επειδή από την πλευρά του δωματίου σοβατίστηκε όλη η κάπνα έφευγε προς την επιφάνεια που σήμερα έχει το μεγάλο λεκέ) Επομένως σας συνιστώ πριν βάλετε γυψοσανίδες να ξαναβάψετε ακόμη και 2 φορές όλες τις επιφάνειες με τους λεκέδες (για να "ξεράσουν" στο μεγαλύτερο βαθμό την κάπνα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
YMTP4669 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2023 Ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες! θα κανουμε αυτα τα βηματα και πιστευω να ειναι ολα καλα μετα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
