Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2023 12 ώρες πριν, Νικος Ν said: Διαβαζοντας το post σου καταλαβα πως εχεις 5 βρογχους για 9 σωματα. Αρα καποια ειναι μονα τους και καποια ανα δυο.Οι διακοπτες που φορας ειναι οι 1650 και δεν κανουν by pass.Το προβλημα το εχεις στα σωματα που ειναι δυο ανα βρογχο ή και στα μονα?Ξερεις ποια σωματα ειναι μονα τους και ποια δυο ανα βρογχο?Στου βρογχους που εχεις 1 σωμα δεν χρειαζεται by pass διακοπτης.Στους βρογχους που εχεις 2 σωματα τοποθετησε by pass διακοπτη στο 1ο σωμα στη σειρα στο 2ο σωμα οχι. Ελεγξε επισης τις προσαγωγες και τις επιστροφες νερου αν ειναι σωστες αν οχι τοποθετησε τα πλαστικα ανταλακτικα του διακοπτη αναλογα. Αυτα εκανα εγω σε ανολογο προβλημα και λυθηκε. Ελπιζω να βοηθησα Διαβαζοντας το post σου καταλαβα πως εχεις 5 βρογχους για 9 σωματα. Αρα καποια ειναι μονα τους και καποια ανα δυο.Οι διακοπτες που φορας ειναι οι 1650 και δεν κανουν by pass.Το προβλημα το εχεις στα σωματα που ειναι δυο ανα βρογχο ή και στα μονα?Ξερεις ποια σωματα ειναι μονα τους και ποια δυο ανα βρογχο?Στου βρογχους που εχεις 1 σωμα δεν χρειαζεται by pass διακοπτης.Στους βρογχους που εχεις 2 σωματα τοποθετησε by pass διακοπτη στο 1ο σωμα στη σειρα στο 2ο σωμα οχι. Ελεγξε επισης τις προσαγωγες και τις επιστροφες νερου αν ειναι σωστες αν οχι τοποθετησε τα πλαστικα ανταλακτικα του διακοπτη αναλογα. Αυτα εκανα εγω σε ανολογο προβλημα και λυθηκε. Ελπιζω να Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2023 Μόλις τώρα, Νικος Ν said: 12 ώρες πριν, Νικος Ν said: Διαβαζοντας το post σου καταλαβα πως εχεις 5 βρογχους για 9 σωματα. Αρα καποια ειναι μονα τους και καποια ανα δυο.Οι διακοπτες που φορας ειναι οι 1650 και δεν κανουν by pass.Το προβλημα το εχεις στα σωματα που ειναι δυο ανα βρογχο ή και στα μονα?Ξερεις ποια σωματα ειναι μονα τους και ποια δυο ανα βρογχο?Στου βρογχους που εχεις 1 σωμα δεν χρειαζεται by pass διακοπτης.Στους βρογχους που εχεις 2 σωματα τοποθετησε by pass διακοπτη στο 1ο σωμα στη σειρα στο 2ο σωμα οχι. Ελεγξε επισης τις προσαγωγες και τις επιστροφες νερου αν ειναι σωστες αν οχι τοποθετησε τα πλαστικα ανταλακτικα του διακοπτη αναλογα. Αυτα εκανα εγω σε ανολογο προβλημα και λυθηκε. Ελπιζω να βοηθησα Διαβαζοντας το post σου καταλαβα πως εχεις 5 βρογχους για 9 σωματα. Αρα καποια ειναι μονα τους και καποια ανα δυο.Οι διακοπτες που φορας ειναι οι 1650 και δεν κανουν by pass.Το προβλημα το εχεις στα σωματα που ειναι δυο ανα βρογχο ή και στα μονα?Ξερεις ποια σωματα ειναι μονα τους και ποια δυο ανα βρογχο?Στου βρογχους που εχεις 1 σωμα δεν χρειαζεται by pass διακοπτης.Στους βρογχους που εχεις 2 σωματα τοποθετησε by pass διακοπτη στο 1ο σωμα στη σειρα στο 2ο σωμα οχι. Ελεγξε επισης τις προσαγωγες και τις επιστροφες νερου αν ειναι σωστες αν οχι τοποθετησε τα πλαστικα ανταλακτικα του διακοπτη αναλογα. Αυτα εκανα εγω σε ανολογο προβλημα και λυθηκε. Ελπιζω να Expand Αυτο που δε γραφεις ειναι αν εχουν ολα σου τα σωματα προβλημα ή καποια?Διαβασα αυτα που γραφεις και ισως πρεπει να δεις αν φορας by pass διακοπτες σε σωματα που δεν πρεπει και εκει που χρειαζεται φορας 100%.Αν φορας by pass διακοπτη σε μονα σωματα ή στο 2ο σωμα ενος βρογχου δεν εξυπηρετει τπτ.Σιγουρεψου για τους διακοπτες σου αρχικα και διαπιστωσε σε ποσα σωματα εχεις προβλημα για να μπορεσεις να βρεις ακρη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiniklis_007 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2023 23 ώρες πριν, Νικος Ν said: Αυτο που δε γραφεις ειναι αν εχουν ολα σου τα σωματα προβλημα ή καποια?Διαβασα αυτα που γραφεις και ισως πρεπει να δεις αν φορας by pass διακοπτες σε σωματα που δεν πρεπει και εκει που χρειαζεται φορας 100%.Αν φορας by pass διακοπτη σε μονα σωματα ή στο 2ο σωμα ενος βρογχου δεν εξυπηρετει τπτ.Σιγουρεψου για τους διακοπτες σου αρχικα και διαπιστωσε σε ποσα σωματα εχεις προβλημα για να μπορεσεις να βρεις ακρη. Οι διακόπτες που φοράω είναι αυτοί Τον έχω βάλει κάτω από την βρύση, έχω φυσήξει μέσα τού, 100% δεν είναι σίγουρα.. κάνει bypass τώρα πόσο δεν ξέρω εκτός αυτού έχει και το πλαστικό πού εφάπτεται όταν σφίγγουν πάνω στο σώμα και από εκεί δεν ξέρω κατά πόσο εφάπτεται σωστά και πόσο χάνει ώστε να κάνει και από εκεί bypass Έχει τους ιδίους σε όλα τα σώματα και στα πρώτα και στα δεύτερα και σε αυτό που είναι μοναχό του! Τώρα αν αυτοί οι διακόπτες κάνουν από κατασκευή τούς bypass είναι λάθος επιλογή διακοπτών.. που εγώ όπως τον άνοιξα και τον είδα, δεν είδα να έχει λάστιχα για να απομονώνει στα σημεία που πρέπει οπότε από κατασκευής τούς πρέπει να έχουν ένα ποσοστό bypass Αν έχουν φθαρεί με τα χρόνια τότε οκ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiniklis_007 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2023 Αυτό που έκανα και είδα τρομερό αποτέλεσμα είναι να συνδέσω πρόχειρα το σώμα χιαστη και μετά κάτω κάτω, Στο χιαστη το σώμα όπως είναι στη φωτογραφία δεξιά χαμηλά αργεί μεν αλλά πυρώνει όλο το σώμα... Στο κάτω-κάτω αργεί λιγότερο (στο συγκεκριμένο σημείο) αλλά πυρώνει όλο το σώμα ομοιόμορφα.. Δεν ξέρω αν είναι από κατασκευή τούς η από φθορά εγώ είδα πρώτη φορά τα σώματα πυρωμένα ομοιόμορφα και θα τους αλλάξω όλους με απλούς διακόπτες σύντομα.. Στα μεγάλα σώματα κάτω κάτω και στα μικρά χιαστη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2023 11 ώρες πριν, kiniklis_007 said: Αυτό που έκανα και είδα τρομερό αποτέλεσμα είναι να συνδέσω πρόχειρα το σώμα χιαστη και μετά κάτω κάτω, Στο χιαστη το σώμα όπως είναι στη φωτογραφία δεξιά χαμηλά αργεί μεν αλλά πυρώνει όλο το σώμα... Στο κάτω-κάτω αργεί λιγότερο (στο συγκεκριμένο σημείο) αλλά πυρώνει όλο το σώμα ομοιόμορφα.. Δεν ξέρω αν είναι από κατασκευή τούς η από φθορά εγώ είδα πρώτη φορά τα σώματα πυρωμένα ομοιόμορφα και θα τους αλλάξω όλους με απλούς διακόπτες σύντομα.. Στα μεγάλα σώματα κάτω κάτω και στα μικρά χιαστη Στο ξαναγραφω ισως δεν το καταλαβες. Αυτοι οι διακοπτες δεν κανουν by pass ειναι ολικης παροχης.Μπορεις να τους κρατησεις στον βρογχο που εχεις ενα σωμα και στους βρογχους που εχεις 2 σωματα στα 2α σωματα.Στα 1α σωματα πρεπει να βαλεις κατα τη γνωμη μου by pass διακοπτη γιατι ετσι στελνει και στα 2 σωματα νερο και θα καταφερεις να ζεστανεις ομοιομορφα τον χωρο σου.Ο διακοπτης που εχεις τωρα στελνει την επιστροφη στο 2ο σωμα με αποτελεσμα η θερμοκρασια του νερου να ειναι πολυ μικροτερη. Οι διακοπτες bypass εχουν βιδακι ρυθμισης μεχρι 50%. Δεν ξερω πως αλλιως να σε βοηθησω ισως γνωριζουν οι πιο εμπειροι στο site. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiniklis_007 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2023 3 ώρες πριν, Νικος Ν said: Στο ξαναγραφω ισως δεν το καταλαβες. Αυτοι οι διακοπτες δεν κανουν by pass ειναι ολικης παροχης.Μπορεις να τους κρατησεις στον βρογχο που εχεις ενα σωμα και στους βρογχους που εχεις 2 σωματα στα 2α σωματα.Στα 1α σωματα πρεπει να βαλεις κατα τη γνωμη μου by pass διακοπτη γιατι ετσι στελνει και στα 2 σωματα νερο και θα καταφερεις να ζεστανεις ομοιομορφα τον χωρο σου.Ο διακοπτης που εχεις τωρα στελνει την επιστροφη στο 2ο σωμα με αποτελεσμα η θερμοκρασια του νερου να ειναι πολυ μικροτερη. Οι διακοπτες bypass εχουν βιδακι ρυθμισης μεχρι 50%. Δεν ξερω πως αλλιως να σε βοηθησω ισως γνωριζουν οι πιο εμπειροι στο site. Αυτοί ΚΑΝΟΥΝ bypass!!! Αν δεν είναι λόγο κατασκευής τότε είναι λόγο φθοράς!! Αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι που έχω εγώ μια χαρά κάνουν bypass, οπότε αν από κατασκευή τούς δεν κάνουν τότε ξεκάθαρα έχουν θέμα οι διακόπτες δες αυτό το βίντεο, εκεί ο διακόπτης είναι στην θέση τέρμα ανοιχτός χάνει από παντού ξεκάθαρα θα έπρεπε να βγάζει νερό μόνο από το πλάι αλλά βγάζει και από την είσοδο! ( Εκεί που ρίχνω νερό είναι η επιστροφή) received_1451622732083783.mp4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2023 On 29/12/2023 at 5:36 ΠΜ, kiniklis_007 said: Αυτοί ΚΑΝΟΥΝ bypass!!! Αν δεν είναι λόγο κατασκευής τότε είναι λόγο φθοράς!! Αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι που έχω εγώ μια χαρά κάνουν bypass, οπότε αν από κατασκευή τούς δεν κάνουν τότε ξεκάθαρα έχουν θέμα οι διακόπτες δες αυτό το βίντεο, εκεί ο διακόπτης είναι στην θέση τέρμα ανοιχτός χάνει από παντού ξεκάθαρα θα έπρεπε να βγάζει νερό μόνο από το πλάι αλλά βγάζει και από την είσοδο! ( Εκεί που ρίχνω νερό είναι η επιστροφή) received_1451622732083783.mp4 Οι διακοπτες που κανουν bypass ειναι ρυθμιζομενοι.Στη φωτο δεν βλεπω κατι τετοιο.Φορουσα ακρβως τους ιδιους.Το δικο μου θεμα ηταν πως τα 2α σωματα σε καθε βρογχο δεν επαιρναν ποτε θερνοκρασια οπως τα αλλα και παντα ηταν χλιαρα.Εβαλα τους bypass και το θεμα λυθηκε.Επειδη οπως περιεγραψες το προβλημα εμοιαζε με το δικο μου στους προτεινα. Ισως αντιμετωπιζεις κατι διαφορετικο πιο συνθετο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2023 2 λεπτά πριν, Νικος Ν said: Οι διακοπτες που κανουν bypass ειναι ρυθμιζομενοι.Στη φωτο δεν βλεπω κατι τετοιο.Φορουσα ακρβως τους ιδιους.Το δικο μου θεμα ηταν πως τα 2α σωματα σε καθε βρογχο δεν επαιρναν ποτε θερνοκρασια οπως τα αλλα και παντα ηταν χλιαρα.Εβαλα τους bypass και το θεμα λυθηκε.Επειδη οπως περιεγραψες το προβλημα εμοιαζε με το δικο μου στους προτεινα. Ισως αντιμετωπιζεις κατι διαφορετικο πιο συνθετο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
