civilman Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Καλησπέρα! Σε οικόπεδο που θέλησα να βγάλω άδεια οικοδομής (Δήμος Πειραιά) ενώ στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε υπήρχε συμφωνία στο πλάτος του δρόμου (10μ.) με το πλάτος που αναφέρεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό της περιοχής, η Πολεοδομία του Δήμου μετά από επιτόπιο έλεχγο το βρήκε 11μ. Αποτέλεσμα ήταν να μην προχωρήσει η άδεια και εδώ και ένα χρόνο να "περιμένω" να λυθεί το πρόβλημα. Ο Δήμος μου πρότεινε να καταθέσω φάκελο και να ξεκινήσω διαδικασία "Άρσης ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης" για το Ο.Τ. που με αφορούσε. Έτσι λοιπόν προχώρησα με κατάθεση φακέλου (αν και η συγκεκριμένη διαδικασία άρσης μου ήταν άγνωστη, ήξερα μόνο την τροποποίηση...). Εγκρίθηκε από Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αρκετούς μήνες αναμονής και πηγαίνοντας στο Ν.ΣΧΟΠ για τελική έγκριση και έκδοση ΦΕΚ επέστρεψε με την αιτιολογία ότι το Ν.ΣΧΟΠ ήταν αναρμόδιο ενώ ο Δήμος επιμένει ότι η διαδικασία έχει ακολουθηθεί πολλές φορές και είναι η σωστή. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει ασχοληθεί με παρόμοιο ζήτημα, σε ποια νομοθεσία, εγκύκλιο ή άλλη απόφαση στηρίζεται η συγκεκριμένη πράξη (Άρση ασυμφωνίας...), πως ορίζονται οι αρμοδιότητες για αυτή και τι μπορώ να κάνω τώρα??
MAKAP Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Kαλώς όρισες στο forum και καλό θα ήταν να αναγράφεις την ειδικότητά σου αφού το ζητούν οι συντονιστές. Ο δήμος Πειραιά έχει μεγάλα προβλήματα εσφαλμένης εφαρμογής του σχεδίου του (το πλάτος οδού έχει υλοποιηθεί στα 8 μ. αντί των 10μ. που προβλέπεται στο σχέδιο) και κυρίως στο κεντρικό τμήμα του. Ανεξάρτητα από αυτό, δύο μόλις χρόνια μετά την έκδοση του νδ του 1923, διαπιστώθηκε το πρόβλημα της ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου και πραγματικότητας και το 1925 εκδόθηκε σχετικό διάταγμα (άρθρο 156 ΚΒΠΝ) στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία άρσης της ασυμφωνίας. Στην ουσία τώρα. Από όσα γνωρίζω, τα θέματα της άρσης ασυμφωνίας εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχη και για το λόγο αυτό πρέπει να γνωμοδοτήσει το ΣΧΟΠ του Νομού. Αυτό που δεν διευκρινίζεις είναι αν για το θέμα σου εκδόθηκε απόφαση του Νομάρχη ή όχι. Δηλαδή αν το θέμα "κόπηκε" στη διαδικασία δημοσίευσης σε ΦΕΚ.
civilman Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Καλησπέρα και πάλι. (Συγννώμη για την παράλειψη, πολιτικός μηχανικός..) Σ'ευχχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Η διαδικασία σταμάτησε στο ΝΣΧΟΠ οπότε ΦΕΚ δεν εκδόθηκε (αφού ο Νομάρχης δεν υπέγραψε καμμιά απόφαση).. Το θέμα είναι ότι το ΝΣΧΟΠ δηλώνει αναρμόδιο σκέφτομαι αν πρέπει να ξεκινήσω εξ αρχής νεα διαδικασία (τροποποίησης αυτή τη φορά)..
MAKAP Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2009 Με δεδομένη α) τη διαδικασία άρσης ασυμφωνίας (απόφαση δημοτικού συμβουλίου, γνωμοδότηση ΣΧΟΠ Νομού και απόφαση Νομάρχη) που προβλέπει η νομοθεσία και γίνεται στην πράξη και β) την επιβεβαίωση του δήμου ότι έχει ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία στο παρελθόν, πρέπει να ζητήσεις τη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του Νομού για να διαβάσεις καλά το λόγο άρνησης γνωμοδότησης. Μπορείς να καταθέσεις ένσταση κατά της γνωμοδότησης, ενώπιον του Νομάρχη. Αν ξεκινήσεις νέα διαδικασία, χωρίς να μάθεις το λόγο άρνησης, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. ΥΓ Την ειδικότητά σου πρέπει να την γράψεις στο προφίλ σου.
civilman Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2009 Ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια
