tzio Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 12:29 μμ Έχω μια περίπτωση όπου ένας ιδιοκτήτης κάνει χωρική μεταβολή για να διορθώσει κάποια λάθη στο τοπογραφικό και διαπιστώσαμε ότι ο δρόμος που υπήρχε και επικοινωνούσε το οικόπεδο μου με το δρόμο δεν υπάρχει στο σχέδιο. Τίνα να κάνω για να κατοχυρώσω μια τέτοια κατάσταση? Παρατήρηση: αυτό υπήρχε άτυπα δε αναφέρεται σε κανένα συμβόλαιο ιδιοκτησίας. Ευχαριστω!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 12:42 μμ εκανες login και αποδεχτηκες τους κανόνες συμμετοχής. ένας από αυτούς ειναι : ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕ GREEKLISH διόρθωσε το post σε ελληνικά μην τα πάρω τώρα επίσης, τι εισαι και θες απάντηση? και αν δεν εισαι ανεπάγγελτος γιατι δεν το γραφεις? επίσης, ουτες ενα "ευχαριστω εκ των προτέρων" σου'χουμε καμμία υποχρέωση?
mred-akias Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 01:14 μμ Μίλα και με τον συνάδελφο τοπογράφο που έκανε το τοπογραφικό, ιδίως αν δεν είσαι μηχανικός. Για όλα τα άλλα με κάλυψε ο συνάδελφος δύσκαμπτος, ας μην ανοίξω και εγώ το στοματάκι μου...
tzio Δημοσιεύτηκε July 27, 2009 at 06:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 27, 2009 at 06:04 μμ έκανες login και αποδεχτηκες τους κανόνες συμμετοχής. ένας από αυτούς είναι : ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕ GREEKLISH διόρθωσε το post σε ελληνικά μην τα πάρω τώρα επίσης, τι είσαι και θες απάντηση? και αν δεν εισαι ανεπάγγελτος γιατι δεν το γραφεις? επίσης, ουτες ένα "ευχαριστώ εκ των προτέρων" σου 'χουμε καμία υποχρέωση? Ζήτω συγγνώμη για το ατόπημα μου και την αγνοία μου. Αλλά μάλλον θα πρέπει να διάβασεις και εσύ καλύτερα του κανόνων οι οποί λένε ότι δεν προσβάλουμε κανέναν. Ευχαριστώ!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 27, 2009 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2009 at 06:17 μμ tzio επανέρχεσαι μετά απο δύο εβδομάδες χωρίς να μας έχεις δώσει να καταλάβουμε τι θέλεις να κάνεις αν δεν είσαι ο ίδιος μηχανικός θα πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιο Τοπογράφο σε κάθε περίπτωση ένα πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται η πραγματική κατάσταση και αυτή του κτηματολογίου που θέλεις να διορθώσεις είναι η αρχή ξεκίνα και εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε τα ξαναλέμε
