  On 8/1/2024 at 6:46 ΠΜ, alej said:
Επειδή βλέπω πως είσαι μερακλής ψάξε λίγο της Aqara τον ανιχνευτή παρουσίας. Δεν είναι κίνησης, είναι παρουσίας και ανιχνεύει την παραμικρή κίνηση ανθρώπου. Ας πούμε ότι καταλαβαίνει ότι είσαι στον χώρο και κοιμάσαι.
Πολύ καλός ο αυτοματισμός σου, κάνε μια παρουσίαση των υλικών, του τρόπου εφαρμογής, του συστήματος κλπ. Επίσης ήθελα να σε ρωτήσω το σύστημα σου θα μπορέσει να δουλέψει μέσω Matter?
Εγώ δουλεύω Apple HomeKit και κυρίως Aqara/EVE/Nanoleaf.
Όσο για την ερώτηση σου:
Για να ανήκει η εγκατάσταση σε μια κατηγορία θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις συνθήκες της κατηγορίας για κατοικία. Στην περίπτωση σου είσαι (μάλιστα ανώτερα αλλά δεν προβλέπεται στον ΚΕΝΑΚ) κατηγορία Α στην θέρμανση με την προϋπόθεση ότι η αντλία θερμότητας έχει την δυνατότητα 3. Αυτόματη υδραυλική προσαρμογή των κυκλοφορητών/αντλιών ανάλογα με το θερμικό/ψυκτικό φορτίο.
Expand
Ευχαριστώ, ναι τον εμαθα τον αισθητηρα της Aqura οτι ειναι απο τους καλυτερους στο ειδος :D απλα αφου ειχα αγορασει της Shelly xD.
Χμ πως βλεπω στο manual της Α/Θ οτι εχει αυτοματη υδραυλικη προσαρμογη xD (υπαρχει μονο ενας κυκλοφορητης εσωτερικα της Α/Θ και κανενας εξωτερικος)
Συστημα (Φυσικό/Υλικό):
Α/Θ Inventor Matrix 8kW ATMH08S3
Interplast ξηρας δομησης ενδοδαπέδια
R&D HVA εναλλακτες 150 (pair με Shelly 2PM για να γινουν smart)
(15cm λ=0,030 / 14,4m² U=~ 0,80)
Shelly 2PM Plus και 2.5PM smart relays [2 outputs/switches per unit] (πισω απο διακοπτες ρολλων, φωτων, στον συλλεκτη και μαζι με το Shelly Addon και DS18B20-με 20μ utp xD- για να παιρνω θερμοκρασίες απο Ηλιακό θερμοσίφωνα)
Ηλεκτρικα κινητηρακια για αυτομομία ανα κυκλωμα της Möhlenhoff
Αισθητηρας CO2/Temp/Humidity της Moes https://moeshouse.com/products/wifi-3-in-1-co2-monitor?variant=39873257635921 (Tuya)
Shelly ανιχνευτες κινησης, Shelly μαγνητικές παγίδες πορτων/παραθυρων
Mini-PC Intel N5095  16GB RAM 512GB (Τρεχει λειτουργικο Home Assistant OS)
Λογισμικο:
Home Assistant στο οποιο κανεις Integration ολα τα ζαρζαβατικα σου και τα ελεχγεις απο εκει
Μπορεις να συνδεσεις Apple HomeKit, Aqara, Tuya, Shelly κτλ κτλ Bluetooth, Wifi, Zigbee mqtt και να τα ελεχεις απο το
UI του Home assistant server (ειναι ιστοσελιδα οποτε μπαινεις με υπολογιστη, κινητο, tablet χωρις downloads αν και εχει και την Apple/Android εφαρμογη)
Το Matter ειναι semi integrated (εχει καποια bugs μιας και ειναι νεο integration) στο Home Assistant https://www.home-assistant.io/integrations/matter/
Το HomeKit ειναι fully integrated https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/
Με το Home assistant (Open Source) βασικα αφου εισαγεις/συνδεσεις ολες σου της smart συσκευες
HomeKit, Tuya, Aqara, NanoLeaf, Α/Θ μπορεις να της ελεγχεις απο ενα σημειο (Home assisant) και να στελνεις
εντολές είτε να δημιουργεις αυτοματισμους.
Πχ αν παει 00:00ΑΜ + Εξωτ Θερμοκρασια της Α/Θ ειναι 20 Βαθμους τοτε ενεργοποιησε το switch 0 (DOWN) των shelly των ρολλων,
if Moes Co2 Bedroom > 1000 then  HVA[1,2,3,4,5] open turbo).
Η να δημιουργησεις script και με 1 κουμπι να αναβουν στο turbo οι Εναλλακτες Θερμοτητας
Στο manual σχετικα με τον κυκλοφορητη εχει αυτο
Καταναλωσεις Α/Θ αν και δεν νομιζω να μπορει να βγει συμπερασμα αν ρυθμιζει αυτοματα τον κυκλοφορητη
Edited by immunity
Ανάλογα με τη διαφορα θερμοκρασίας νερων (επιθυμητη, εξοδου, εισοδου) η ροή νερου διαφερει αυτο σημαινει οτι υπαρχει υδραυλικη προσαρμογη? (αυτοματη)
Οταν η θερμοκρασιες νερου ειναι στο επιθυμητο και δουλευει μονο ο κυκλοφορητης ροη νερου ~ 0,67m³/h
Αυξησα την επιθυμητη θερμοκρασία νερού 2 βαθμους η ροη νερου αρχισε να αυξανει
και οταν ξεκινησε και ο κομπρεσορας (αν το λεω καλα) η ροη ηταν 1,18m³/h σταθερα (και διαφερετικη θερμοκρασια νερων εξοδου/εισοδου φυσικα)
οταν αυξησα την επιθυμητη θερμοκρασια 10 βαθμους η ροη νερου αυξηθηκε στα 1,33m³/h
Edited by immunity
