liakjim Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 (edited) Χαίρετε. Θα σας δείξω ένα μικρό ερασιτεχνικό προτζεκτάκι το οποίο στήθηκε για διασκέδαση / απόλαυση και με την ευκαιρία εμπλουτισμό γνώσεων πάνω στο arduino και στο homeassistant. Μην έχοντας σπουδαίες γνώσεις στο πρότυπο EN 14825 και στην οδηγία 626/2011 ,αξιοποίησα την εξίσωση για sensible heat για μηχανές που κάνουν τη συναλλαγή με αέρα από εδώ https://www.engineeringtoolbox.com/cooling-heating-equations-d_747.html Άρα θέλουμε να υπολογίσουμε το hs = cp ρ q dt , όπου : cp = specific heat of air (1.006 kJ/kg oC) ρ = density of air (1.202 kg/m3) q = air volume flow (m3/s) dt = temperature difference ( βαθμούς C) . Πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε το q και το dt όπου dt είναι η διαφορά θερμοκρασίας του αέρα εισόδου και εξόδου. Προσωπικά χρησιμοποιώ δύο k-type thermocouples με MAX6675 modules σε esphome με τον γνωστό οδηγό πάνω σε ένα esp32 https://www.aliexpress.com/item/32841448771.html . Το q είναι λίγο πιο δύσκολο μιας και δεν γνωρίζουμε τα κυβικά του αέρα αφού τα σύγχρονα κλιματιστικά Inverter αυξομειώνουν (και) την ταχύτητα του ανεμιστήρα τους ανάλογα με τις ανάγκες (πιο σωστά με τη διαφορά της θερμοκρασίας του αέρα του χώρου τον οποίον τον μετρούν με αισθητήριο κοντά στα φίλτρα εισαγωγής). Η μία λύση θα ήταν να μπει η ταχύτητα σε fixed τιμή από το τηλεκοντρόλ και μετά από το εγχειρίδιο του κλιματιστικού να δούμε τα κυβικά). Δεν το ήθελα όμως έτσι, οπότε με έναν hall sensor ky-003 https://www.aliexpress.com/item/1005002897658335.html και έναν μαγνήτη 2Χ1mm (εξαιρετικά μικρός και αμελητέου βάρους) https://www.aliexpress.com/item/1005004052434916.html πάνω στη φτερωτή και με τη βοήθεια ενός d1mini ο οποίος με mqtt στέλνει τις στροφές στο homeassistant , έχουμε τις στροφές. Εν συνεχεία από το εγχειρίδιο του κλιματιστικού το μετατρέπουμε σε μια από τις γνωστές ταχύτητες και άρα τα κυβικά. Τελικό αποτέλεσμα https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/4ToI9rVoHEoBZUauqh86Sdx78v9vSkRo?fbclid=IwAR27NK9T9SHSz67L4W53aScD7z2ZFDo_hqfdCPij9TUdtC_RDFemR-jt9hs&orgId=2 Template sensors https://codefile.io/f/RF5W3f20XvSbvsS74ZqL?fbclid=IwAR2lHJ-YKFX7gNLfuMrXdlTQYBRjnZbMvwH9TbjCI6mzK1KtVf-wQZ1d2w4 Κώδικας arduino https://codefile.io/f/yMoL3CWGFRjIEnqO2OoO Ως τώρα έχω μετρήσει στους 7C και 12C (σημεία που έχουμε μετρήσεις από το eurovent ), έχω μετρήσει σχεδόν ίδιες τιμές ( με 6.8C εξωτερική και με 20C μέσα , μου έβγαλε 2520W έξοδο με 437W είσοδο άρα cop 5.77 , ενώ με 11.8C έξω μου έβγαλε 1270W έξοδο με 165W είσοδο άρα cop 7,7). Εδώ οι αντίστοιχες τιμές από το eurovent όπου φαίνεται ότι είμαι αρκετά κοντά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και είμαι στη διάθεσή σας για επίλυση αποριών και φυσικά για διορθώσεις αν έχω κάνει κάποια γκάφα. Edited Ιανουάριος 22 by liakjim Link to comment Share on other sites More sharing options...
