ΣΕΒΑΧ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 08:28 μμ Απαγορεύονται υδρορροές μέσα σε φέροντα στοιχεία!!!Μην το κάνεις, είναι αδιανόητο!!! Τέλος!!! Από στύλους και τοιχώματα, όχι δοκούς (ΚΤΣ-97 §14.4). Υπάρχει κάτι άλλο;
ilias Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 08:35 μμ Συνάδελφε πέρα από Κανονισμούς το μεγάλο ζήτημα είναι και η υγρασία εάν κάποια υδρορροή σπάσει! Εγώ είμαι κάθετος!
ΣΕΒΑΧ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 08:35 μμ Είχα συζήτηση με κάποιους συναδέλφους μηχανικούς σχετικά με πιο κάτω ερώτημα:Εάν έχουμε να επιλέξουμε μόνο να περάσουμε τις υδρορροές σε κολώνες ή δοκούς πιο θα είναι το λιγότερο επιβλαβές για τον σκελετό του κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες: Α. Από στατικής απόψεως; (Λαμβάνουμε υπόψη ότι η υδρορροή είναι διαμέτρου περίπου 63 εκατοστά.) Σημειώστε ότι θεωρούμε ότι η διατομή της κολώνας είναι η ίδια με την δοκό. Επίσης είναι φανερό ότι η υδρορροή στην κολώνα τοποθετείτε διαμήκης της κολώνας δηλ στη διατομή της κολώνας φαίνεται ένα κυκλικό τούνελ ενώ η δοκός κόβεται εγκάρσια. Β. Σε περίπτωση που η υδρορροή σπάσει πιο επηρεάζεται περισσότερο από την υγρασία; Μπορείτε σας παρακαλώ να συμμετάσχετε σε αυτό το ερώτημα; Μήπως εννοείς 6,3 εκατοστά; Στο στύλο επηρεάζονται όλες οι διατομές καθ' ύψος, στη δοκό μια μικρή περιοχή. Είναι φανερό ότι το λιγότερο επιβλαβές είναι η δοκός και από πλευράς στατικής και υγρασίας.
ΣΕΒΑΧ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 09:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 09:01 μμ Συνάδελφε πέρα από Κανονισμούς το μεγάλο ζήτημα είναι και η υγρασία εάν κάποια υδρορροή σπάσει!Εγώ είμαι κάθετος! Και οι σωλήνες ύδρευσης, που τοποθετούνται μέσα από το σοβά τον ίδιο κίνδυνο δεν ενέχουν;Στη θεμελίωση, στις πεδιλοδοκούς πως αντιμετωπίζεις το θέμα;
Charlie Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 09:30 μμ Συνάδελφε πέρα από Κανονισμούς το μεγάλο ζήτημα είναι και η υγρασία εάν κάποια υδρορροή σπάσει!Εγώ είμαι κάθετος! Θα έλεγα πως το μεγάλο ζήτημα είναι εάν κάποια υδρορροή μπλοκάρει και παγώσει. Όχι πως και η υγρασία δεν είναι θέμα... Οπότε διαφωνώ και με τη λύση του terry. Οι υδρορροές πρέπει να απέχουν 3-5 εκ. από τοιχοποιίες - υποστυλώματα - δοκούς. Συνδέονται ανά 1.5 -2μ με κάποια βίδα.
ilias Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 09:30 μμ Και οι σωλήνες ύδρευσης, που τοποθετούνται μέσα από το σοβά τον ίδιο κίνδυνο δεν ενέχουν; Δεν είναι το ίδιο πράγμα σε καμία περίπτωση! Μέσα από το σοβά έχεις την επικάλυψη και στην τελική αν έχεις διαρροή ξυλώνεις το σοβά και το κάνεις. Αν έχεις διαρροή στο δοκάρι τι θα κάνεις? Στη θεμελίωση, στις πεδιλοδοκούς πως αντιμετωπίζεις το θέμα; Δεν περνάνε τίποτα μέσα, μόνο κάποιες σωληνώσεις στη μπαζόπλακα.
ΣΕΒΑΧ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 10:02 μμ Μα μια εγκάρσια τομή στο δοκάρι είναι φίλε Ηλία, που φαίνεται κιόλας άμεσα με το μάτι (εκτός αν μιλάμε για θεμέλια), κι αν κατασκευαστεί σωστά υπάρχει επικάλυψη στο μπετόν και γύρω - γύρω απόσταση μεταξύ σωλήνα και μπετού τρύπας. Δεν είναι κάτι τρομερό κατά τη γνώμη μου. Οι κεντρικοί κάθετοι αποχετευτικοί αγωγοί που τυγχάνει να βρίσκονται π.χ. στο κέντρο της οικοδομής πως οδεύουν στη συνέχεια όταν φτάσουν στην πλάκα δαπέδου και πως οδηγούνται στο βόθρο;
ilias Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 04:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 04:19 πμ @ΣΕΒΑΧ Γιατί αφού μπορούμε να κάνουμε κάτι και να το αποφύγουμε να μην το κάνουμε βρε ΣΕΒΑΧ? Καλύτερα να δεν είναι να έχουμε περισσότερες δικλίδες ασφαλείας?
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 06:44 πμ Απο κολώνα ειναι λαθος , απο δοκο ειναι καλυτερα, ακομα καλυτερα ειναι να το περασεις απο καποιο σημειο της πλακας και μετα να επενδυσεις το κατεβασμα με τσιμεντοσανιδα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 07:39 πμ (Λαμβάνουμε υπόψη ότι η υδρορροή είναι διαμέτρου περίπου 63 εκατοστά.) χιλιοστά εννοείς
