Amsteris Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 07:15 μμ καλησπέρα και Ναι ! στην οικοδομή που μένω, στην ταράτσα,τα νερά της βροχής καταλήγουν σε σωλήνες που ειναι ενσωματωμένες στο φέροντα οργανισμό όπως εσείς οι μηχανικοί ονομάζεται.Μετρούσα λοιπόν πριν λίγες μέρες οτι στην ταράτσα εμβαδού περίπου 300-350 τμ περίπου, περιμετρικά υπάρχουν ανα 7-8 μέτρα σωλήνες που δέχονται τα νερα και οι οποίοι ΔΕΝ ειναι εξωτερικοί.Το πιθανότερο όπως λέτε ειναι να περνάνε μέσα απο κολόνες ή δοκάρια...Υπάρχει τρόπος να σώσουμε,διορθώσουμε αλλάξουμε με κάποιον τρόπο αυτή την κατάσταση?
Fanuco Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 10:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 10:22 μμ Καλησπέρα, αντιμετωπίζω και εγώ παρόμοιο θέμα, με οικοδομή που κατασκεύαστηκε το 1992 και οι υδρορροές βρίσκονται μέσα στις κολώνες. Ρωτώντας μου είπαν πως τότε ο οικοδομικός κανονισμός το επέτρεπε. Παρόλα αυτά θα ήθελα να τις καταργήσω και να τοποθετήσω εξωτερικές. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο υλικό για το γέμισμά τους?
tetris Δημοσιεύτηκε January 17, 2019 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2019 at 06:31 πμ Μέσα στο υποστύλωμα (εντός του περιγράμματος των συνδετήρων) ουδέποτε επιτρεπόταν, διότι αποτελεί εγκληματική ενέργεια. Ενδέχεται (για τη χρονολογία κατασκευής) να είναι εκτός του ανωτέρω περιγράμματος, εγκιβωτισμένες στο σκυρόδεμα (με αύξηση της διατομής). Όπως και να έχει, καλό είναι να συμβουλευτείς έμπειρο π.μ., ώστε μετά από αυτοψία να σου υποδείξει τρόπο αντιμετώπισης
Fanuco Δημοσιεύτηκε January 17, 2019 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2019 at 08:09 πμ 1 ώρα πριν, tetris said: Μέσα στο υποστύλωμα (εντός του περιγράμματος των συνδετήρων) ουδέποτε επιτρεπόταν, διότι αποτελεί εγκληματική ενέργεια. Ενδέχεται (για τη χρονολογία κατασκευής) να είναι εκτός του ανωτέρω περιγράμματος, εγκιβωτισμένες στο σκυρόδεμα (με αύξηση της διατομής). Όπως και να έχει, καλό είναι να συμβουλευτείς έμπειρο π.μ., ώστε μετά από αυτοψία να σου υποδείξει τρόπο αντιμετώπισης Σε ευχαριστώ πολύ..
