mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Καλημέρα, Εχω την εξής ερώτηση. Σε 2ώροφο κτίριο με 2 ζώνες, στο ισόγειο καταστήματα και στον όροφο κατοικίες στην ΜΕΑ μου βγαίνουν οι κατοικίες κατηγορία Α, αλλά τα καταστήματα Γ. Εχω κάνει όσες βελτιώσεις μπορώ αλλά δεν αλλάζει η κατηγορία. Μπορώ να τοποθετήσω φωτοβολταικά στη στέγη που να αφορούν τα 2 καταστήματα στο ισόγειο μόνο. Είναι σωστό αυτό?
hkamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Και βέβαια είναι. Γιατί όχι; Θα τα βάλεις στο xml της χρήσης καταστημάτων. Αυτά τα φβ θα εγκατασταθούν για τα καταστήματα. Εννοείς ότι έχεις διώροφο με 2 χρήσεις. Δύο διαφορετικά xml. Ετσι; 1
mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Ναι, έχω διώροφο κτίριο με 2 καταστήματα στο ισόγειο και 2 κατοικίες στον όροφο. Έχω φτιάξει 2 ζώνες στο 4Μ, αυτή των κατοικιών βγαίνει Α και αυτή των καταστημάτων που βγαίνει Γ. Μόλις βάλω φωτοβολταικά με συμψηφισμό (πήρα τα στοιχεία από την ΔΕΗ και έβαλα το μικρό με ισχύ 2,75Κw) ανεβαίνει στην Α+. Συνάδελφος μου σύστησε να "παίξω" με τον φωτισμό και ότι δεν πρέπει να βάλω φωτοβολταικά γιατί δεσμεύω τον ιδιοκτήτη. Όμως στο φωτισμό έχω τα ελάχιστα απαιτούμενα (500lx, 60lm/W και μου υπολογίζει 16W/m2) και δεν εμφανίζει κάποιο πρόβλημα ο Κενακ σε αυτό. Άλλες βελτιώσεις δεν έχω να κάνω έχω πολύ καλά SCOP, SEER, πολύ καλές μονώσεις και κουφώματα με U=2 W/m2K με max στη ζώνη 2,6 W/m2K. Έχω κάνει αρκετές ΜΕΑ αλλά δεν είχα κατάστημα εώς τώρα.. Επίσης με την ευκαιρία θα ήθελα και κάτι άλλο αν γνωρίζει κάποιος. Εσείς πόσα άτομα βάζετε στους υπολογισμούς στα ψυκτικά φορτία όταν προορίζεται η χρήση γενικά για κατάστημα?
alej Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Με καλές μονώσεις και κουφώματα πως βγαίνει Γ το κατάστημα;
mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2024 (edited) Έκανα λάθος στην Β κατηγορία όχι στην Γ, συγνώμη. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Από το ΠΕΑ φαίνεται ότι ευθύνεται ο φωτισμός. Εσείς πώς θα το χειριζόσασταν? Επίσης μήπως γνωρίζετε για τα άτομα όσον αφορά τα ψυκτικά φορτία? Παραθέτω απόσπασμα από το ΠΕΑ μήπως βοηθάει.. Edited Φεβρουάριος 16 , 2024 by mechel
alej Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2024 Δες καταρχάς αν σου βγαίνουν ΟΚ κι όλα τα επιμέρους όρια, δηλαδή μονώσεις - κουφώματα κλπ. Αν το πρόβλημα είναι στο φωτισμό βάλε LED. Δες καλύτερα και φορτία του σε σχέση με το κτίριο αναφοράς.
mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2024 Ευχαριστώ πολύ! Ναι είναι εντάξει και τα επιμέρους όρια του Κενακ. Θα δω τι μπορώ να κάνω με τον φωτισμό...αλλιώς τα φωτοβολταικά είναι μονόδρομος. Στα ψυκτικά φορτία έβαλα 5 άτομα (τυχαία μιας και δεν γνωρίζω τι κατάστημα θα είναι, στην άδεια αναφέρεται απλά ως κατάστημα), φαντάζομαι πως αυτό είναι υποκειμενικό τελικά ε?
hkamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2024 Καταρχάς νομίζω ότι το αντιμετωπίζεις λάθος που κάνεις την ΜΕΑ με την λογική του εμπορικού προγράμματος. Να υποθέσω ότι όταν λες <<2 ζώνες>> εννοείς 2 xml. Δύο χρήσεις. Που η 4Μ τα σπάει σε χρήση ανά ζώνη. Πόσα <<ΠΕΑ>> σου βγάζει; Αυτό που ανέβασες είναι κοινό για κατοικίες και καταστήματα; Τότε είναι λάθος. Θα σου πρότεινα να βγάλεις τα xml και να τα χειριστείς από μόνος σου μέσα από το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. Μη χειρίζεσαι τον φωτισμό μέσα από το ΚΕΝΑΚ της 4Μ. Κάνε πρώτα την φωτοτεχνική και μετά πέρνα τα αποτελέσματα στο κτίριο καταστήματος. Επίσης τα άτομα των χώρων για τα ψυκτικά φορτία θα τα πάρεις από τους πίνακες της ΤΟΤΕΕ. Δεν είναι υποκειμενικό.
mechel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2024 3 ώρες πριν, hkamp said: Καταρχάς νομίζω ότι το αντιμετωπίζεις λάθος που κάνεις την ΜΕΑ με την λογική του εμπορικού προγράμματος. Με ποιά λογική πρέπει να γίνει η ΜΕΑ αφού το ισόγειο είναι καταστήματα? Έχω φτιάξει 2 ζώνες με τις αντίστοιχες χρήσεις. Να υποθέσω ότι όταν λες <<2 ζώνες>> εννοείς 2 xml. Δύο χρήσεις. Που η 4Μ τα σπάει σε χρήση ανά ζώνη. Πόσα <<ΠΕΑ>> σου βγάζει; Αυτό που ανέβασες είναι κοινό για κατοικίες και καταστήματα; Τότε είναι λάθος. Θα σου πρότεινα να βγάλεις τα xml και να τα χειριστείς από μόνος σου μέσα από το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. Η 4Μ μου βγάζει 2 ΠΕΑ όχι κοινό, ένα για κάθε χρήση. Μη χειρίζεσαι τον φωτισμό μέσα από το ΚΕΝΑΚ της 4Μ. Κάνε πρώτα την φωτοτεχνική και μετά πέρνα τα αποτελέσματα στο κτίριο καταστήματος. Ναι θα χειριστώ τον φωτισμό έτσι. Αυτό αλλάζω τώρα... Επίσης τα άτομα των χώρων για τα ψυκτικά φορτία θα τα πάρεις από τους πίνακες της ΤΟΤΕΕ. Δεν είναι υποκειμενικό. Θα κοιτάξω για τα άτομα γιατί δεν σκέφτηκα καθόλου τις ΤΟΤΕΕ... Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
