Αυτό με την μάντρα από ποια μελέτη προέκυψε και το λένε;
Δηλαδή ισχυρίζονται ότι θα πνέει άνεμος 7-8 Μποφόρ, οι φλόγες θα έρχονται με αυτή την ταχύτητα  και θα τις ανακόψει η μάντρα του ενός μέτρου;
Μήπως με αυτές τις μάντρες κινδυνεύει ο κόσμος να αργοπορήσει και να καεί ζωντανός;
Έχουν δει πολλά καλλιεργήσιμα χωράφια να έχουν μάντρες; (άσε που στα εκτός σχεδίου σε λίγο δεν θα μπορεί να χτίσει κανείς ούτε κοτέτσι...(απόφαση ΣτΕ 176/23)
Πραγματικά υπάρχει πάτος σε όλη αυτή την ανοησία;
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 242
On 4/20/2024 at 3:35 PM, Pavlos33 said:
Καμία αναφορά στις γεωργικές εκτάσεις με κάποια μικρά κτίσματα μέσα
Δεν έχω διαβάσει ακόμα η αλήθεια είναι την εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19-4-2024 (μήπως προσδιορίζει κάτι) αλλά αυτό από το άρθρο 2 της οδηγίας ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024.
Quote
Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021) εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος.
αφορά μόνο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κτίσμα;
Edited by tettris
"Διευκρινίζεται επίσης ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην
περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού,
εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας"
  • Thanks 2
Παιδιά καλησπέρα, τελικά σε αδόμητα αγρχ/χια , αλλά δίπλα σε δασικά, ισχύει ο κανονισμός γιατί δεν έχω καταλάβει; Ευχαριστώ.
"Β. Πεδίο εφαρμογής:
Ο κανονισμός αφορά σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις,
περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε
ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός
πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών"
@kfil ευχαριστώ πολύ. Υποθέτω αυτό που αναφέρεις είναι από την εγκύκλιο, που ούτως ή άλλως πρέπει κάποια στιγμή να διαβάσω. Μέχρι τότε μπορείς να μου πεις τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει κατοικία, όχι αποθήκη, μέσα σε καλλιεργούμενο γήπεδο; Πυροσβεστικές διατάξεις ή πυροπροστασία ακινήτου;
Κανονική διαδικασία χωρίς απαλλαγή σε τίποτα!!. Έχεις κτήμα 1 στρέμμα (κοινό σε οικισμούς) με περίμετρο π.χ 130 μέτρα; θέλεις τουλάχιστον τοίχο μπετομενιο ύψους 1.00μ σε όλο το μήκος !!!!!!
Σου επισυνάπτω όλα τα γνωστά σχετικά μέχρι τώρα .
sten_eparmoge_tou_kanonismou_puroprostasias_akineton_entos_kai_plesion_dasikon_ektaseon(1).pdf ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.odt δηλωση εκτελεσης εργασιων πυροπροστασια.pdf εγκυκλιος 2019 πυροσβεστικης.pdf εγκυκλιος 2023 πυροσβεστικησ για αντιπυρικη προστασια.pdf Εγκύκλιος ΥΠΕΝ ΔΑΟΚΑ 28909-848 Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.pdf ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf νομος για αντιπυρικη.pdf Οι 20 λόγοι που καθιστούν τη νέα Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων, άδικη & εσφαλμένη • B2Green.pdf ΥΠΕΝ_ Εγκύκλιος καθιστά υποχρεωτική την προληπτική πυροπροστασία και την σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας - Page 7 - Ειδήσεις - Michanikos.pdf ΥΠΕΝ-ΔΑΟΚΑ-42966-1311 19.04.2024 Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.pdf φεκ παρατασης με μετρα.pdf
Τέτοια κτίσματα μικρής σχετικά επιφάνειας και συνήθως μεγάλης παλαιότητας (χωρίς Ο.Α με πολλά να αποτελούν κτίσματα προ 55) που είναι οι αγροτικές αποθήκες σε αγροτεμάχια,  δηλώνονται στο Ε9 στην στήλη "κύριοι χώροι" και στο κωδικό 51 . Άντε να αποδείξεις μετά ότι το κτίσμα είναι βοηθητικής χρήσης και όχι κύριας όπως αναγράφεται αναγκαστικά στο Ε9. Παραθέτω και την επεξήγηση από την ΠΟΛ 1237/14: "Γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτίριο - αποθήκη ορίζεται το αυτοτελές κτίριο ή το  παρακολούθημα  βιομηχανικού  ή  βιοτεχνικού  κτιρίου,  στο  οποίο φυλάσσονται  ζωοτροφές,  σπόροι,  γεωργικά  εργαλεία  και  μηχανήματα,  ή  το κτίριο που στεγάζει ζώα, στο οποίο εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων.    Στην έννοια των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων και αποθηκών δεν περιλαμβάνονται  τα  κτίρια  μαζικής  διαλογής,  οργανωμένης  συλλογής, επεξεργασίας,  συσκευασίας  ή  μεταποίησης  αγροτικών  ή  κτηνοτροφικών προϊόντων,  τα  σφαγεία  καθώς  και  τα  ψυγεία  –  αποθήκες,  τα  οποία εντάσσονται στην κατηγορία των βιομηχανικών – βιοτεχνικών κτιρίων.
@kfilΦοβερός!! Πριν καλομελετήσω και επανέλθω, επειδή έχω μια αμφιβολία η ερώτηση είναι η εξής (επειδή δεν την έθεσα με σαφήνεια):
Αν ακίνητο με κατοικία δεν βρίσκεται εντός ή 300μ. από δασική έκταση, αλλά βρίσκεται εντός καλλιεργούμενης έκτασης, απαιτείται τεχνική έκθεση και μέτρα πυροπροστασίας; Δηλ. οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αντιστοιχίζονται στο πεδίο εφαρμογής α3. "Πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις" ή όχι;
- Είχα καταλάβει πως όχι, δηλαδή με τα ως άνω δεδομένα, είτε υπάρχει κατοικία είτε όχι δεν απαιτείται τεχνική έκθεση.
(Διαφορετικά αν η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται σε απόσταση 300μ ή εντός δασικής έκτασης απαιτείται.)
Edited by tettris
