tettris Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 08:52 πμ Παπλωματούχε, δεν γνωρίζω αν απάντησες σε εμένα, πάντως η απορία μου έγκειται όχι μόνο στο τι θα περιλαμβάνει η τέχν. έκθεση, αλλά κυρίως το πότε οφείλει να υποβληθεί, ειδικά στην περίπτωση περίκλειστων οικισμών. Γιατί καθώς η αξιολόγηση επικινδυνότητας προηγείται της πρότασης μέτρων, η λογική είναι ότι πρώτα οι δήμοι εκδίδουν την αξιολόγηση του εκάστοτε περίκλειστου οικισμού και μετά ο επιστήμονας συντάσσει την τεχνική έκθεση. Όμως πέρα της λογικής η οποία προκύπτει από τον τρόπο που περιγράφεται η διαδικασία στο κείμενο του νόμου, δεν έχω βρει κάποια σαφή πληροφορία που να επιβεβαιώνει ή όχι τη σειρά αυτή. 1
Παπλωματούχος Μηχανικός Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 10:01 πμ Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, @tettris. Η Τεχν. Έκθεση προϋποθέτει την έκθεση αξιολόγησης επικινδυνότητας.
Παπλωματούχος Μηχανικός Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 10:04 πμ 1 ώρα πριν, kfil said: Σήμερα λήγει η προθεσμία για τα δασικά . Θα υπάρξει κάποιος από τους φωστήρες του νόμου να μας πει πόσες τεχνικές εκθέσεις έγιναν μέχρι και σήμερα; Δεν πιστεύω να υπερβαίνουν το 10% των υπόχρεων ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα (μιλάμε για πάνω από 1.000.000. κατά την ΠΟΜΙΔΑ) Αν λάβεις υπόψη ότι παρατηρήσεις επί του νόμου συζητάμε ακόμη και σήμερα, εδώ στο φόρουμ, μπορείς να αναρωτηθείς επιπλέον πόσες από τις εκθέσεις θα είναι σωστές, χωρίς σφάλματα ή παραλείψεις. 1
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 03:45 μμ (edited) 7 hours ago, kfil said: Σήμερα λήγει η προθεσμία για τα δασικά . Θα υπάρξει κάποιος από τους φωστήρες του νόμου να μας πει πόσες τεχνικές εκθέσεις έγιναν μέχρι και σήμερα; Δεν πιστεύω να υπερβαίνουν το 10% των υπόχρεων ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα (μιλάμε για πάνω από 1.000.000. κατά την ΠΟΜΙΔΑ) Σήμερα έληξε η κατάθεση των τριών δικαιολογητικών, αξιολόγηση, τεχνική έκθεση και δηλώσεις συμμόρφωσης στους Δήμους. Από ότι αντιλαμβάνομαι οι δήμοι δεν είχαν έγκαιρα ενημερωθεί για την νομοθεσία πυροπροστασίας ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων και μάλλον οι αξιολογήσεις θα μείνουν σε κάποιο ράφι. Σε μια τοπική εφημερίδα της Λαμίας διαβάζω ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τέλος του μήνα τις δηλώσεις συμμόρφωσης στα... ακαθαριστα.gr.. Αληθεύει αυτό? Και κάτι άλλο..με τα σχέδια γενικής κάτοψης που αναφέρει ο νόμος αλλά εννοεί μάλλον κάποιο είδος απλοποιημένο τοπογραφικό με αποτύπωση στοιχείων ενδιαφέροντος για την πυροπροστασία, τι γίνεται? Δεν βλέπω να επιμένουν στις διάφορες ανακοινώσεις που έβγαλαν κατά καιρούς..Τα πάντα όλα περιορίστηκαν στα τρία έγγραφα που ανέφερα προηγουμένως που η κατάθεση τους έληξε σήμερα. Μάλλον κατάλαβαν την πατάτα που έκαναν με τον κανονισμό και περιμένουν να ξεχαστεί η υπόθεση μέχρι να βγει η νέα τροποποίηση... Edited June 21, 2024 at 04:22 μμ by SIRADRAB
loser Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2024 at 08:58 μμ @SIRADRAB Πολλά από αυτά που γράφουν δεν εφαρμόζονται . Με ανοικτό κτηματολόγιο σε περιοχές εκτός σχεδίου ο νομοθέτης ζητα να κατασκευαστούν μάντρες απο άκαυστα υλικά πολλών χιλιάδων ευρω , Με ψευδή δήλωση φυλάκιση και πρόστιμα εξοντωτικά !!! , Χωρίς δήλωση ένα χιλιαρικο!!! . Ο ι Λόγοι δημιουργίας αυτού του κατασκευάσματος είναι μόνο εισπρακτικοί , ( έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω ) γιατί αλλιώς πως να εξηγήσεις την απαίτηση για κατασκευή μαντρότοιχου ύψους 1.00 μετρου . Τι θα κάνει το 1.00 μέτρο σε περίπτωση φωτιάς όπως αυτή στο Μάτι ;; Με την άδεια για την κατασκευή τι θα κάνεις . Θα κατασκευάσεις αυθαίρετή μάντρα και μετά πως θα μεταβιβάσεις ;;; Ο υπουργός θα πρέπει να προβεί σε διορθώσεις . 2
ioannis73 Δημοσιεύτηκε June 24, 2024 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2024 at 09:36 πμ Καλημερα. Έχω την εξής περιπτωση - απορία για ακίνητο εντός οικισμού. Σε οικισμό της Αχαΐας υπάρχει οικόπεδο με κτίσμα, έτους κατασκευής 1977 με άδεια. Στον αναρτημένο δασικό χάρτη όπως και στον κυρωμένο υπάρχουν ενας τεράστιος κύκλος που εξαιρεί από τον χαρακτηρισμό του δασικού ή μη δασικού τον οικισμό αλλά και μια ευρύτερη έκταση. Σύμφωνα όμως με το όριο του οικισμού, που είναι σε απόσταση 100-150μ, σε απόσταση περίπου 200μ αρχίζουν δασικές εκτάσεις όπως τουλάχιστον τις γνωρίζω από αυτοψία και όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες. Το ακίνητο είναι υποχρεωτικό να έχει τεχνική έκθεση πυρασφάλειας με το νέο κανονισμό; Ή επειδή δεν υπάρχει επιβεβαίωση αποστασης <300μ από δασική έκταση ούτε στον κυρωμένο ούτε στον αναρτημένο δασικό χάρτη, δεν προκύπτει τέτοια απαίτηση; Θα πρέπει να γίνει επίσημο ερώτημα στο οικείο Δασαρχείο για επιβεβαίωση του δασικού χαρακτήρα και της απόστασης; Υπάρχει κάποια άλλη σκέψη για τη διαχείριση της εν λόγω υποχρέωσης;
akis73 Δημοσιεύτηκε June 24, 2024 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2024 at 11:36 πμ Καλησπέρα, σύμφωνα με την ΔΑΟΚΑ 42966/1311/19.04.2024, σε περίπτωση οικισμών που περιβάλλονται από δασικές εκτάσεις, η αξιολόγηση επικινδυνότητας υποβάλλεται σε επίπεδο οικισμού, από τον αρμόδιο ΟΤΑ. Οπότε σε πρώτη φάση επικοινώνησε καλύτερα με τον αρμόδιο ΟΤΑ μήπως μπορούν να σε κατευθύνουν πάνω στο συγκεκριμένο. 1
st2 Δημοσιεύτηκε June 25, 2024 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2024 at 09:56 πμ Συγγνωμη ρε συνάδελφοι , αλλά ποια ακίνητα σας αφήνει να δηλώσετε ; Εμένα ότι είναι σε μη φυσικό προσωπο και εντός σε κτηματολόγιο σε λειτουργία δεν το δέχεται καν το ΚΑΕΚ ... και ότι είναι σε μη φυσικό προσωπο αλλά είναι σε ανάρτηση στο τελος βγαζει μηνυμα σφάλμα...
gtho Δημοσιεύτηκε June 25, 2024 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2024 at 02:09 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, τα φώτα σας στο εξής γιατί κόλλησα.. εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο με καλλιέργεια ελαιόδεντρων εντός 300 μέτρων από δασική έκταση, θα απαιτούσε τα τρία δικαιολογητικά : αξιολόγηση, τεχνική έκθεση και δηλώσεις συμμόρφωσης στους Δήμους ή απλή δήλωση καθαρισμού Gov?
akis73 Δημοσιεύτηκε June 25, 2024 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2024 at 02:16 μμ 4 ώρες πριν, st2 said: Εμένα ότι είναι σε μη φυσικό προσωπο και εντός σε κτηματολόγιο σε λειτουργία δεν το δέχεται καν το ΚΑΕΚ ... Δες εδώ την νο.9 ερώτηση: https://akatharista.apps.gov.gr/pages/faqs 1
