Σε διαμέρισμα που ανακαινίζεται και προορίζεται για την οικογένεια του γιου, αποφάσισα να φτιάξω χώρο στη βεράντα που να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν 2 πλυντήρια (σίγουρα ρούχων και μελλοντικά πιάτων). Παρόμοια εγκατάσταση έχει γίνει σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας πλευράς και ίσως και σε άλλη πλευρά.
Η βεράντα είναι φαρδιά, σκεπάζεται από τη βεράντα του πάνω ορόφου και ετοίμασα ήδη την υδραυλική εγκατάσταση της ύδρευσης και της αποχέτευσης.
Προβληματίζομαι για το υλικό που θα στεγάσει τα 2 πλυντήρια πάνω απο τα οποία σκέπτομαι και ένα χώρο για τα απορρυπαντικά κλπ.
Θα ήθελα τη βοήθεια συναδέλφων για μια ελαφριά και οικονομική κατασκευή.
θα έλεγα να διερευνήσεις και πλεξιγκλάς.... από 3mm - 4mm
σε διαμόρφωση ανοικτού ερμάριο.....
μπορείς να διαλέξεις και ημιδιαφανές με χρωματισμό να του δώσεις και χάρη .... πχ τυρκουάζ  ή άλλο
Δεν θα έχεις πρόβλημα με νερό και υγρασία ανοικτού χώρου, μικρό βάρος κλπ κλπ
και δεν κινδυνεύεις με πολεοδομικές ερμηνείες αν είναι δόμημα ή μη
Edited by Didonis
Σ' ευχαριστώ για την έξυπνη, χρήσιμη και πρακτική πρόταση.
Σε ποιους κατασκευαστές απευθύνομαι?
Edited by MAKAP
καλό ερώτημα.....
σκεφτόμουν μπας και το έκανες μόνος σου με τον κατάλληλο σχεδιασμό (στυλ ΙΚΕΑ)
Βρίσκεις χοντρέμποριο πλεξιγκλας και σε ενημερώνει τις διαστάσεις άκοπο... πχ 1,6μ Χ 2,5μ
σχεδιάζεις το ερμάριο σου. Μπορείς να το σχεδιάσεις με τρόπο που το ένα να κουμπώνει στο άλλο (έχει δυσκολίες αυτό ή να δένει το κάθε τμήμα με ειδικά εξαρτήματα που υπάρχουν (βάσικά για τα τζάμια)
Εναλλακτικά μιλάς με τζαμά μάλλον να στο φτιάξει εξ αρχής όλο ή να έχεις κάνει εσύ τον σχεδιασμό και την κοπή με τον χπντρέμπορο και ο τζαμάς να στο μοντάρει .....
το 2ο θα έχεις οικονομικό όφελος
Εξαιρετική ιδέα τοκανα πριν 10 χρονια με κοντραπλακέ θαλασσης καλής ποιότητας μονος, το εβαψα μετα
Κι αυτή καλή ιδέα.
Για 1 ή για 2? Τι πάχος? Αντοχή στα 10 χρόνια?
Μπορείς να ανεβάσεις φωτο?
Πως αντιμετώπισες το πρόβλημα με τα νερά της βεράντας?
Edited by MAKAP
Επειδή έχω δει κάτι παρόμοιο και έφριξα..... τα νερά του/των πλυντηρίου/ων πού θα πηγαίνουν? (ελπίζω όχι στο σχαράκι...)
Edited by antloukidis
Το σύνηθες: Υπερυψωμένο ντουλάπι 10-12 εκ, με αντικραδασμικο πόδι (βλ αντλίες θερμότητας), από κόντρα πλακέ θαλάσσης  16χιλ βαμμένο ή βερνικωμενο.  Εντός του μπαίνει η συσκευή.
@antloukidis Αποχέτευση στα λύματα φυσικά!!!
Το θέμα της αποχέτευσης αντιμετωπίζεται εύκολα  γιατί στην κολώνα που θα ακουμπάει η κατασκευή περνάει η κατακόρυφη στήλη αποχέτευσης  των κουζινών αυτής της πλευράς.
Το ερώτημα που έγραψα αφορά στα νερά της βεράντας και η πρόταση του jbosdas δίνει λύση. Φυσικά, η λύση αυτή επηρεάζει αντίστοιχα την κατασκευή που θα "σκεπάσει/στεγάσει" τα πλυντήρια.
