P_G_B Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 10:18 πμ Γεια σας συνάδελφοι! Ενδιαφέρομαι για αγορά αρχιτεκτονικού προγράμματος και θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με ορισμένα προγράμματα που έχω κοιτάξει. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα Gstar, Archline XP, ZWCad ώστε να μου πει τη γνώμη του ? Γνώμες δεκτές και για άλλα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ!
JTB Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2024 at 10:30 πμ Συνάδελφε δεν γνωρίζω τι γνώσεις έχεις πάνω στο σχεδιαστικά προγράμματα σε κάθε περίπτωση το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα είναι κάτι που χρησιμοποιεί στοιχεία αρχιτεκτονικής ή αν θες στοιχεία κτιρίου και δεν είναι το απλό cad που αναφέρεις Ανεξάρτητα αν θα έχει επέκταση σε ΒΙΜ τεχνολογίες ή απλά αν θα είναι ένα 3d modeler θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως αυτόματη παραγωγή όψεων και τομών καθώς και λειτουργίες που σε βοηθούν στην εμβαδομέτρηση Το επόμενο στάδιο είναι να σου βγάζει ποσότητες υλικών να ενσωματώνει άλλου τύπου χαρακτηριστικά όπως κόστος... κλαση πυραντιστασης κλπ δηλ ΒΙΜ Στη δημοσίευσή σου αναφέρεις προγράμματα όλων των κατηγοριών Εγώ θα πω μία βασική παράμετρο που είναι η εξής: Αν σχεδιάζεις μόνο για σένα δηλαδή δικές σου μελέτες προς ιδιώτες διάλεξε κάτι που αντέχει τσέπη σου και θα αποσβέσει το κόστος γρήγορα και κάνε ότι συμβιβασμούς νομίζεις ότι αντέχεις Αν όμως θέλεις να ασχοληθεί σοβαρά είτε προσφέροντας τέτοιες υπηρεσίες είτε να έχεις βιώσιμη λύση και για το μέλλον θα πρέπει να πας σε μεγάλα ονόματα αλλά κυρίως σε λύσεις που έχουν καλό import export και format αρχείων που δουλεύονται από όλους Εγώ δουλεύω REVIT αρκετά χρόνια υποθέτω θα μπορούσες να επιλέξεις το ARCHICAD και αν σε ενδιαφέρει να δουλεύεις σε περιβάλλον autocad θα επέλεγα BRICSCAD BIM Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες εταιρείες θεωρώ όμως ότι με την αναγκαιότητα της συνεργασίας των μηχανικών για την έκδοση μίας αδείας καταλήγουν στην ουσία στο dwg και το pdf
