Δημήτρης κέντρο Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Χαίρετε προς όλους. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα . Εξ αρχής να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι μόνο το τεχνικό του ζητήματος και όχι το νομικό ή κανονιστικό. Είναι ένα οικόπεδο με επιφάνεια προς το δρόμο μήκους 15 μέτρων. Από το δρόμο χωρίζεται με τοιχίο. Μετά το τοιχίο υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 60 εκατοστών και ύψους 10 εκατοστών από την άσφαλτο του δρόμου που ακολουθεί. Η επιφάνεια εντός του οικοπέδου αμέσως μετά το τοιχίο που το διαχωρίζει από το δρόμο είναι μπετό κατά όλο το μήκος του δρόμου και σε βάθος περίπου πέντε μέτρων περίπου εντός του οικοπέδου. Η υψομετρική διαφορά του μπετό εντός του οικοπέδου με το πεζοδρόμιο έκτος είναι 40 εκατοστά. Σκοπός μου είναι να ρίξω το τοιχίο και να κάνω είσοδο για να μπαίνει αυτοκίνητο εντός του οικοπέδου Το ερώτημα είναι από τι υλικό να κατασκευάσω την κατηφόρα και με ποια κλίση ώστε να έχω τη λιγότερο δυνατή απώλεια από το βάθος του οικοπέδου. Εάν ρίξω μπάζα, βάλω ένα μηχάνημα να τα στρώσει σωστά και από πάνω ρίξω χαλίκι θα μπορούσε να σταθεί; Θα έπρεπε να το κάνω με μπετό; Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα κάθε συμβουλή. Σας ευχαριστώ
jbosdas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Για την κατεδάφιση της περιτοίχισης χρειάζεσαι άδεια οικοδομής. Υπάρχει μια εξαίρεση αν το άνοιγμα που θες να κάνεις, δεν είναι >2,50μ. Αλλά και πάλι θα χρειαστείς έστω βεβαίωση από μηχανικό. Αφού θα πας που θα πας λοιπόν σε μηχανικό, θα έχει καλύτερη εικόνα προφανώς για να σε κατατοπίσει και με το κατασκευαστικό κομμάτι. Προς γνώση και συμμόρφωση, επισυνάπτω τρέχουσα άδεια, επειδή σε όλους συμβαίνει καμία φορά να ...πληρώνουν τα πενταπλάσια!
Δημήτρης κέντρο Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 (edited) Σ ευχαριστώ για το χρόνο σου. Το ενδιαφέρον μου στην περίπτωση αυτή είναι αποκλειστικά το τεχνικό. Για το νομικό και συναφή ζητήματα όχι διότι πρόκειται για χώρο εκτός επικράτειας με αλλά πλαίσια Φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες της κοινότητας: 6. Δεν παραθέτουμε ολόκληρα μηνύματα για λόγους οικονομίας του forum. jbosdas Edited Μάρτιος 5 , 2024 by jbosdas
jbosdas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Η κλίση της ράμπας θα εξαρτηθεί από το ύψος του αυτοκινήτου για να μην βρίσκει στο σκαλοπάτι των 40+10εκ... Το υλικό της ράμπας, από την κλίση και το μήκος της. Σίγουρα θα χρειαστεί θεμελίωση στην αρχή και στο πέρας της. Οι αντοχές της μελετώνται από μηχανικό.
