Angelos Chiotis Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 10:28 πμ Καλησπέρα! Ενδιαφέρομαι να κτίσω μια κατοικία ισογείου ή/και πρώτου ορόφου γύρω στα 150 τμ συνολικά. Αναρωτιέμαι, ποια φέρουσα κατασκευή έχει την μικρότερη εκσκαφή θεμελίωσης; Ζητούμενο είναι να απομακρυνθεί όσο το δυνατό λιγότερο έδαφος/γη από το οικόπεδο για μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατασκευής. Το οικόπεδο βρίσκεται σε απόσταση 1-2 χλμ από την θάλασσα
Arche Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 11:26 πμ η κάθε κατασκευή είναι διαφορετική και το κάθε οικόπεδο έχει τα χαρακτηριστικά του, θα πρέπει με έναν Μηχανικό να βρεθείτε στο οικόπεδο να το δει και να σας συστήσει ποιά είναι η κατάλληλη κατασκευή για εσάς. Πέρα από το να έχει μικρό βάθος εκσκαφής η κατασκευή σας, θα πρέπει να λάβει υπόψη την μορφολογία του εδάφους και τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς κάθε τύπος κατασκευής έχει και διαφορετικό κόστος.
kfil Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 11:49 πμ Το βάθος εκσκαφής εξαρτάται κυρίως από τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά και την ευαισθησία της ανωδομής. Από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα ελάχιστο βάθος (ανεξάρτητα του είδους του εδάφους) ώστε να μην επηρεάζεται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος ). Το βάθος αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 -50 εκατ. (αν έχεις βράχο καλής ποιότητας μπορείς να περιοριστείς στα 30 εκατ. (βλ. σχετική βιβλιογραφία όπως "Επιφανειακές Θεμελιώσεις " των Α.Γ.Αναγνωστόπουλου-Β.Π.Παπαδόπουλου (Ε.Μ.Π) , "Αντιστηρίξεις και θεμελιώσεις " του Δημ. Βαλαλά (Α.Π.Θ.) κ.λ.π Ο μηχανικός σου θα σου υποδείξει μέσω της μελέτης του το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. .
Angelos Chiotis Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 07:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 07:35 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις! Το διπλανό οικόπεδο έχει ημιβραχώδες έδαφος. Αν υποθέσουμε ότι το έδαφος του οικοπέδου μου είναι κι αυτό ημιβραχώδες, πώς επηρεάζεται το βάθος εκσκαφής σύμφωνα με την ανωδομή; Δηλαδή, ποιά φέρουσα κατασκεύη έχει συνήθως το μικρότερο βάθος εκσκαφής: φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμμεικτη κατασκευή (μεταλλικά υποστυλώματα και πλάκα από μπετό), φέρουσα κατασκευή από συμπαγή πέτρα, ή κάποια άλλη κατασκευή;
Didonis Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2024 at 08:38 μμ On 9/3/2024 at 7:35 ΜΜ, Angelos Chiotis said: ...Δηλαδή, ποιά φέρουσα κατασκεύη έχει συνήθως το μικρότερο βάθος εκσκαφής: ... Expand αν όλο το κτήριο και όλα τα γεμίσματα και διαμορφώσεις και επενδύσεις του είναι από ξύλο ή μπαμπού θα έχεις το μικρότερο μόνιμο φορτίο.... Όμως δεν είναι μόνο αυτό που μετράμε για τα κτήρια. Προσμετράμε και τα κινητά φορτία ανα τετραγωνικό και αλλάζουν ανά χρήση.... πχ για οικία θα υπολογιστεί 200Kg/m2 ενω για απλό κατάστημα 500Kg/m2 Όμως ακόμα και αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία αν το ζητούμενο σου είναι αυτό και μόνο αυτό.... On 9/3/2024 at 10:28 ΠΜ, Angelos Chiotis said: ... για μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατασκευής..... Expand διότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτηρίου άνω του εδάφους επιδρά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα >90% και τα υπόλοιπα είναι ελάχιστα (εκτός φυσικά από ειδικές περιπτώσεις και όχι ένα απλό ισόγειο + όροφο κτίριο)
Angelos Chiotis Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 09:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 09:03 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση! Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο ελαφριά η φέρουσα κατασκευή τόσο μικρότερο το βάθος εκσκαφής (δεδομένου ότι το έδαφος είναι το ίδιο και σε κάθε περίπτωση); Άρα, η μεταλλική φέρουσα κατασκευή είναι προτιμότερη από το οπλισμένο σκυρόδεμα ή την πέτρα;
kfil Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 09:50 πμ Να κοιτάξεις το σύνολο του κόστους. Η μεταλλική κατασκευή εφ όσον γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές κοστίζει περισσότερο από τα συνήθη από σκυρόδεμα κτίρια. (εισαγόμενα υλικά , εξειδικευμένος κατασκευαστής και όχι αυτός που φτιάχνει κάγκελα, ειδικοί χρωματισμοί ανάλογα με την θέση του κτιρίου,αδυναμία παρακολούθησης των συνδέσεων στον χρόνο λόγω επικάλυψης τους ώστε να μην είναι ορατές, κ.λ.π κ.λ.π ). 1
kfil Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 09:57 πμ On 10/3/2024 at 9:50 ΠΜ, kfil said: Να κοιτάξεις το σύνολο του κόστους. Η μεταλλική κατασκευή εφ όσον γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές κοστίζει περισσότερο από τα συνήθη από σκυρόδεμα κτίρια. (εισαγόμενα υλικά , εξειδικευμένος κατασκευαστής και όχι αυτός που φτιάχνει κάγκελα, ειδικοί χρωματισμοί ανάλογα με την θέση του κτιρίου,αδυναμία παρακολούθησης των συνδέσεων στον χρόνο λόγω επικάλυψης τους ώστε να μην είναι ορατές, κ.λ.π κ.λ.π ). Expand Όσο αφορά το βάθος εκσκαφής (όπως έγραψα παραπάνω), εφ όσον έχει καλό υπόστρωμα (έτσι τουλάχιστον γράφεις) ,τότε ένα βάθος 30-40 εκατ. είναι επαρκές .Άλλωστε και στην μεταλλική κατασκευή σε τέτοιο βάθος θα πας σε συνδυασμό με το απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης των μεταλλικών στύλων στο θεμέλιο . Θα στα εξηγήσει με περισσότερη λεπτομέρεια ο μηχανικός που θα κάνει την μελέτη.
Angelos Chiotis Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 12:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 12:03 μμ Τέλεια ευχαριστώ! 😊
Arche Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2024 at 06:34 μμ Να πω πάντως ότι μου αρέσει που επιτέλους οι Συμπατριώτες μας αποκτάνε πράσσινη συνήδειση και ακόμα πως έχω ακούσει για κάποιες κατασκευές, πασαλοπήξεις νομίζω το έχω ακούσει και ίσως αν είναι μαλακό το έδαφος ή αν δεν σκάψει βαθιά ο μηχανικός και να πακτώσει καλά τα θεμέλια του μπορεί να τα στερεώσει καλύτερα ίσως με κάποιες τέτοιες.
