vassia Δημοσιεύτηκε February 25, 2020 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2020 at 11:49 πμ (edited) σε πολυκατοικια του 1971 (ΓΟΚ 55) στην κάτοψη της άδειας και της σύστασης, ο φωταγωγός έχει διαστάσεις 3,00Χ1,00, αλλά έχει σχεδιαστεί 2,50Χ1,00. Σήμερα τον μετράω 2,50Χ1,00. Θεωρώ ότι είναι παράβαση? - κατάληψη φωταγωγού 0,50μ, γιατί λογικά? έπρεπε να είναι 3,00μ, βάσει ΓΟΚ 55? Κατά συνέπεια θα απαιτείται και τροποποίηση της σύστασης, γιατί και στη σύσταση γράφει.. 3,00μ. Edited February 25, 2020 at 12:59 μμ by vassia
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 26, 2020 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2020 at 08:06 πμ 20 ώρες πριν, vassia said: Σήμερα τον μετράω 2,50Χ1,00. Θεωρώ ότι είναι παράβαση? Ναι.... - κατάληψη φωταγωγού 0,50μ, γιατί λογικά? έπρεπε να είναι 3,00μ, βάσει ΓΟΚ 55? Κατά συνέπεια θα απαιτείται και τροποποίηση της σύστασης, γιατί και στη σύσταση γράφει.. 3,00μ. Ναι...
GEORGE CHRIS Δημοσιεύτηκε February 26, 2020 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2020 at 01:39 μμ Καλησπέρα Στον β όροφο οικοδομής υπάρχουν δύο διαμερίσματα σύμφωνα με την σύσταση. Αρχιτεκτονικά σχέδια δεν υπάρχουν στην άδεια του 1977 (απώλεια φακέλλου) αλλά υπάρχει ο ξυλότυπος οροφής β ορόφου του ιδιοκτήτη ,χωρίς διαστάσεις αλλά υπό κλίμακα, ο οποίος σαν περίγραμμα είναι ίδιο με την σημερινή κατάσταση εκτός από δύο έρκερ τα οποία προφανώς δεν φαίνονται στον ξυλότυπο όμως υπάρχουν όπως και στον υποκείμενο όροφο. Σκέφτομαι να θεωρήσω το περίγραμμα του ξυλοτυπου σαν να είχα κάτοψη και να βάλω σαν ΥΔ τα έρκερ και Διαμερισμάτωση την ύπαρξη των 2 διαμερισμάτων
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 26, 2020 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2020 at 03:05 μμ Λάθος θα κάνεις! Να βρεις οπωσδήποτε κάποια "αρχιτεκτονική" εγκεκριμένη κάτοψη. Αν δεν βρεις ανασύσταση κ.λπ.
GEORGE CHRIS Δημοσιεύτηκε February 27, 2020 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2020 at 09:09 πμ Αν χρησιμοποιήσω την κάτοψη της σύστασης για έλεγχο αφού φυσικά ταυτίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση μπορώ να δώσω βεβαίωση ? το ρωτάω γιατί η ανασύσταση σε μπλέκει με τους τρελλους στην ΥΔΟΜ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 27, 2020 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2020 at 09:12 πμ Ο έλεγχος αυθαιρεσιών γίνεται μόνο αν έχεις στη διάθεσή σου τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου.
GEORGE CHRIS Δημοσιεύτηκε February 27, 2020 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2020 at 11:34 πμ ευχαριστώ για τις αμεσες απαντήσεις σκέφτομαι να το βάλω όλο το διαμέρισμα κατηγορία 2 με άδεια και να εξηγήσω στη ν Τ.Ε. την υπαγωγή κι αυτό το λέω γιατί στο άρθρο 99 γγ) λέι ότι είναι δυνατή η ανασύσταση άρα όχι υποχρεωτική
billanas Δημοσιεύτηκε February 27, 2020 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2020 at 09:32 μμ (edited) Καλησπέρα, δεν ξέρω που αλλού μπορούσα να ποστάρω την απορία μου. 2 αποθήκες σε υπόγειο που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη συμβόλαιο: 2 οριζόντιες ιδιοκτησίες 30,00 τ.μ. και 32,00 τ.μ. με ποσοστό 15/1000 η καθεμία οικοδομική άδεια: 2 αποθήκες 30,00 τ.μ. και 32,00 τ.μ. (που δεν βγάζω άκρη πως προκύπτουν τα εμβαδά, μάλλον στο περίπου το έγραψαν) και καθαρά 28,98 τ.μ. και 30,05 τ.μ. όπως φαίνεται στη φωτογραφία που είναι από το σχέδιο υπογείου της άδειας πραγματική κατάσταση: συνένωση των 2 αποθηκών και αλλαγή χρήσης σε κατοικία Σίγουρα έχω υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή (0,50) και μία λοιπή παράβαση για το γκρέμισμα της μεσοτοιχίας, το κτίσιμο της μίας πόρτας και το άνοιγμα κάποιων παραθύρων. Τα ερωτήματά μου είναι: α) αν λογίζεται και ως διαμερισμάτωση (μάλλον όχι απ' ό,τι έχω καταλάβει) β) ποια τετραγωνικά πρέπει να δηλώσω ως ΥΔ; Πιστεύω πως είναι 10,45 x 6,45 = 67,40 τ.μ., αλλά πως αντιμετωπίζω τη διαφορά με τα τετραγωνικά του συμβολαίου; Edited February 27, 2020 at 09:33 μμ by billanas
andan Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 02:06 μμ Η περίπτωση κατασκευής τμήματος ισογείου διαφορετικό από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, π.χ. δύο δωμάτια και το υπόλοιπο κενό ενώ η άδεια είναι για κατοικία όλου του ισογείου, μπορεί να θεωρηθεί ως διαφορετική διαμερισμάτωση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 02:13 μμ εξαρταται, αν εχει γινει συσταση ΟΙ για το"μισο" και το αλλο θεωρειται ξεχωριστη ΟΙ με δικα της χιλιοστα, τοτε εχεις ΔΔ
