Nickos911 Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 06:41 πμ Μια βοήθεια γιατι ακούω πολλέ απόψεις.. Θέλει πελάτης να αγοράσει πέντε ιδιοκτησίες υπογείου απο τις οπόιες οι δύο έχουν αλλάξει χρήση απο αποθήκη σε κατοικία με τον 4495 και οι άλλες έχουν παραμείνει αποθήκες. Στην άδεια του 1963 η κάτοψη υπογείου παρουσιάζει μία και μοναδική αποθήκη αλλα η σύσταση της ίδιας χρονιάς παρουσιάζει όντως πέντε αποθήκες με χιλιοστά επι του ακινήτου(κλασσικο για την εποχή). Για τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες έχει ήδη γίνει μεταβίβαση το 2018 με τακτοποίηση 4495 για αυτες που αλλάξαν χρήση και τρείς βεβαιώσεις περι μή αυθαιρεσιών για τις υπόλοιπες. Θεωρώ ότι κακώς δόθηκαν οι βεβαιώσεις περι μή αυθαιρεσιών απο τον προηγούμενο μηχανικό καθώς πιστεύω έπρεπε να είχε κάνει και διαμερισμάτωση υπογείου. Οταν μίλησα μαζί του μου είπε οτι βασίστικε για την τακτοποίηση στα σχέδια συμβολαίου και όχι στην κάτοψη.. (νομίζω λάθος). Επίσης να αναφαίρω οτι τα συμβόλαια δεν γίνανε με Περαιωμένη υπαγωγή αλλά με Ολοκληρωμενη χωρίς να έχει ανεβάσει σχέδια στο σύστημα και πουθενα στο συμβόλαιο δεν υπάρχει μνεία προς τον αγοραστή περι ολοκλήρωσης της διαδικασίας.. Τι πρέπει να γίνει ώστε να μπορέσουν να ξαναμεταβιβαστούν αυτες οι ιδιοκτησίες;; Γενικά δεν πιστεύω οτι εγώ μπορώ να δώσω τωρα πέντε βεβαιώσεις.. Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 07:05 πμ Αφου στην αδεια ηταν ενας χωρος και με την συσταση εγινε "πεντε" οριζοντιες ιδιοκτησιες με χιλιοστα, αρα, ειχε διαφορα μεταξυ αδειας και συστασης και έπρεπε να κανει μια ωραια διαμερισμάτωση καθως και να τακτοποιησει ολο αυτο το πλεγμα των αυθαιρεσιων που περιλαμβανει αλλαγη χρησης, λειτουργικη συνενωση μεταξυ των κατοικιων, ή και μεταξυ των αποθηκων που δεν αλλαξαν χρηση...κλπ Εκαναν λαθος [τι τακτοποιηση εκαναν το 2018]? 1
Nickos911 Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 07:21 πμ Ευχαριστώ για την αμεσότητα Έκανε μόνο αλλαγή χρήσης για τις δύο αποθήκες και τίποτα άλλο. Το θέμα είναι αν το συμβόλαιο είναι άκυρο καθότι βασίζετε σε λανθασμένη τακτοποίηση ( δεν έχει διαμερισμάτωση κτλ.. ), ψευδής βεβαιώσεις και μη περαιωμένη υπαγωγή.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 07:35 πμ ειναι λαθος ολα. Ισχυει το αρθρο 82. Και φερει ευθυνη ο μηχανικος, κατ' αρχας, για οσα [δεν] εγραψε...και οι λοιποι συμβαλλομενοι. Θα ζητησεις διορθωση του συμβολαιου
Nickos911 Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 07:45 πμ Ευχαριστώ και πάλι!
Κακαλος Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 07:53 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, έχω περίπτωση ακινήτου όπου έχει γίνει τακτοποίηση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης υπογείου βοηθητικού χώρου σε κύρια, ο οποίος λειτουργικά είναι εξαρτημένος με τον υπερκείμενο όροφο, δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής 0,3. Εγώ τώρα μπορώ να εκδόσω άδεια ώστε η υπόγεια στάθμη να γίνει ανεξάρτητη ιδιοκτησία? Κουζίνες και λουτρά υπάρχουν ήδη, δηλαδή μόνο κατάργηση της εσωτερικής κλίμακας θα γίνει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 08:58 πμ Αφου τακτοποιηθηκε σαν "εξαρτημενος κυριος χωρος" σημαινει οτι επικοινωνει με τον οροφο. πώς θα γινει σημερα "ανεξαρτητος"; Απο πού θα εχει εισοδο; Σημερα στο συμβολαιο φαινεται σαν παρακολουθημα του οροφου, χωρις χιλιοστα. Για να γινει διαχωρισμος, χρειαζεσαι και χιλιοστα, αρα πρεπει να γινει τροποποιηση της συστασης. Αρα, βλεπεις με τον συμβ/φο αν απαγορευεται ή οχι. Το ερωτημα ειναι: Αφου το τακτοποιησες σαν "εξαρτημενο", μηπως δεν μπορεις πλεον να του αλλαξεις "ιδιοτητα" 1
Κακαλος Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 09:09 πμ 1 λεπτό πριν, dimitris GM said: Αφου τακτοποιηθηκε σαν "εξαρτημενος κυριος χωρος" σημαινει οτι επικοινωνει με τον οροφο. πώς θα γινει σημερα "ανεξαρτητος"; Απο πού θα εχει εισοδο; Σημερα στο συμβολαιο φαινεται σαν παρακολουθημα του οροφου, χωρις χιλιοστα. Για να γινει διαχωρισμος, χρειαζεσαι και χιλιοστα, αρα πρεπει να γινει τροποποιηση της συστασης. Αρα, βλεπεις με τον συμβ/φο αν απαγορευεται ή οχι. Το ερωτημα ειναι: Αφου το τακτοποιησες σαν "εξαρτημενο", μηπως δεν μπορεις πλεον να του αλλαξεις "ιδιοτητα" Καλημέρα Δημήτρη, Η οικοδομή είναι μονοκατοικία, οπότε δεν υπάρχει σύσταση. Είσοδος θα γίνει εξωτερικά από την ξεμπαζωμένη (τακτοποιημένη) μια όψη. Σύσταση θα γίνει αφού και αν γίνεται να διαχωριστεί το υπόγειο από τον υπερκείμενο όροφο. Το ερωτημά μου είναι το ίδιο με το δικό σου γιατι έχω και γω τις αμφιβολίες μου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 09:20 πμ (edited) Επρεπε να προγραμματισουν εξ αρχης τι ηθελαν... Και οπως καταλαβα, δεν εχεις ακομα ανεξαρτητη εισοδο... Μαλλον εδω προεκυψε το "τρωγοντας ερχεται η ορεξη" Σε βοηθαει που ειναι μια οικοδομη με εναν ιδιοκτητη... Γνωμη μου, πιθανον να κανω λαθος, ειναι οτι σε "περιοριζει" η τακτοποιηση σαν "εξαρτημενο" Σιγουρα θα μας πει αν καποιος το εκανε... Edited May 21, 2021 at 09:20 πμ by dimitris GM 1 1
spapako Δημοσιεύτηκε May 27, 2021 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2021 at 09:27 πμ Καλημέρα. Έχω ισόγειο κατάστημα στην άδεια κατασκευής του 1975. Έγινε ΣΟΙ το 2001 με την οποία διαχωρίστηκε το κατάστημα σε 1 κάταστημα-ΟΙ (έχει πάρει και μέρος από λεβητοστάσιο της άδειας) και σε 1 θέση στάθμευσης-ΟΙ. Σήμερα ο χώρος είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που όπως αποδεικνύεται, υφίσταται έτσι προ του 2011. Τακτοποιώ ως διαμερισμάτωση (η πραγματικότητα συμφωνεί με ΣΟΙ, απλά έχει πέσει η μεσοτοιχία που χώριζε τις 2 ΟΙ). Και αν είναι διαμερισμάτωση, χρειάζεται συναίνεση και από τους 2 διαφορετικούς ιδιοκτήτες των 2 ΟΙ;
