janna Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2022 Η συμβολαιογραφος βασίζεται στη σύσταση και εκεί φαίνεται μια οριζ.ιδιοκτησια οπότε θα ζητήσει μια βεβαίωση που θα αποτυπωνονται οι παραβάσεις.Και έτσι θα προχωρήσει στη τροποποίηση της.
maximos75 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕ 4178, ΤΥΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Καλημέρα στους συναδέλφους. Σε επερχόμενη μεταβίβαση ακινήτου (Οριζόντια ιδιοκτησία) υφιστάμενη διαμερισμάτωση έχει ρυθμιστεί με 4178 από πώληση του διπλανού διαμερίσματος. Εφόσον η παράβαση δεν επηρεάζει κανένα πολεοδομικό μέγεθος είπα στο συμβολαιογράφο ότι θα του στείλω τη κλασσική βεβαίωση συνοδευόμενη από σχετικά σχόλια στο αντίστοιχο πεδίο. Αυτός ισχυρίζεται ότι πρέπει να εκδοθεί τύπου Β για να συμβαδίζει με τη βεβαίωση που έχει ήδη δοθεί λόγω της προγενέστερης πώλησης που ανέφερα. Από που προκύπτει αυτό? Σας έχει τύχει με άλλο συμβολαιογράφο ή πρακτικά δεν έχει σημασία ? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
getsakna Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 (edited) 7 λεπτά πριν, maximos75 said: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕ 4178, ΤΥΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Καλημέρα στους συναδέλφους. Σε επερχόμενη μεταβίβαση ακινήτου (Οριζόντια ιδιοκτησία) υφιστάμενη διαμερισμάτωση έχει ρυθμιστεί με 4178 από πώληση του διπλανού διαμερίσματος. Εφόσον η παράβαση δεν επηρεάζει κανένα πολεοδομικό μέγεθος είπα στο συμβολαιογράφο ότι θα του στείλω τη κλασσική βεβαίωση συνοδευόμενη από σχετικά σχόλια στο αντίστοιχο πεδίο. Αυτός ισχυρίζεται ότι πρέπει να εκδοθεί τύπου Β για να συμβαδίζει με τη βεβαίωση που έχει ήδη δοθεί λόγω της προγενέστερης πώλησης που ανέφερα. Από που προκύπτει αυτό? Σας έχει τύχει με άλλο συμβολαιογράφο ή πρακτικά δεν έχει σημασία ? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Σωστά τα λέει.. Ειχε παραβάσεις άρα πας στην 2η κατηγορία..Στην 1η πάνε όσα δεν έχουν μπεί σε νόμους αυθαιρέτων.. Edited Ιανουάριος 17 , 2022 by getsakna 1
maximos75 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 (edited) 8 λεπτά πριν, getsakna said: Σωστά τα λέει.. Ειχε παραβάσεις άρα πας στην 2η κατηγορία..Στην 1η πάνε όσα δεν έχουν μπεί σε νόμους αυθαιρέτων.. Ναι αλλά το διπλανό διαμέρισμα έκανε τη τακτοποίηση ουσιαστικά και κάλυψε και τη δική μου περίπτωση, οπότε θεωρητικά και με τη κλασσική βεβαίωση είμαι εντάξει. Επίσης νομίζω, αν και δε το έχω επιχειρήσει ποτέ, ότι δεν απαγορεύεται να εκδώσεις βεβαίωση τύπου Α και ταυτόχρονα να ρυθμίσεις μικροαυθαιρεσίες ήσσονος σημασίας όπως η συγκεκριμένη. Edited Ιανουάριος 17 , 2022 by maximos75 1
SPIMAN Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 (edited) Συνάδελφοι καλημέρα, Η καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας και η ενοποίηση χώρων σε αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία θεωρείται διαφορετική διαμερισμάτωση ή διαφορετική διαρρύθμιση; Το ερώτημά μου βασίζεται στο γεγονός ότι στο άρθρο 100, παρ. 14 αναφέρει: "Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει τον σχετικό φάκελο της άδειας για τη συντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου". Ευχαριστώ Edited Ιανουάριος 17 , 2022 by SPIMAN
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 εξαρταται... αν η αδεια δειχνει "δυο" και τα συμβολαια "δυο", τοτε εχεις μονον μια καθαιρεση. Με αδεια για δυο και συμβολαιο για ενα, εχεις ΔΔ.
SPIMAN Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 3 λεπτά πριν, dimitris GM said: εξαρταται... αν η αδεια δειχνει "δυο" και τα συμβολαια "δυο", τοτε εχεις μονον μια καθαιρεση. Με αδεια για δυο και συμβολαιο για ενα, εχεις ΔΔ. @dimitris GM η όλη ιστορία αφορά στην καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας εντός της ίδιας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας. Δηλαδή ενοποιήθηκαν διακριτοί χώροι εντός της νόμιμης αυτοτελούς ιδιοκτησίας, όπως αυτή φαίνεται και στην άδεια. Συνεπώς αφού πρόκειται για καθαίρεση πως προχωράω; Εκδίδω ταυτότητα κτιρίου και κατόπιν ενημερώνω την Πολεοδομία;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 (edited) ξεκιναμε απο το αρθρο 30 παρ. 1β του 4495 που αναφερεται οτι δεν απαιτειται ΑΔ ή ΕΕΔΜΚ, σε "μικρης εκτασης επισκευες ή διασκευες που δεν μεταβαλλουν την φερουσα κατασκευη του κτιριου." βλεπεις και εδω απο τον curzondax https://www.michanikos.gr/forums/topic/27726-εσωτερικές-διαρρυθμίσεις-διαμερίσματος/page/4/ Edited Ιανουάριος 17 , 2022 by dimitris GM
SPIMAN Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2022 26 λεπτά πριν, dimitris GM said: ξεκιναμε απο το αρθρο 30 παρ. 1β του 4495 που αναφερεται οτι δεν απαιτειται ΑΔ ή ΕΕΔΜΚ, σε "μικρης εκτασης επισκευες ή διασκευες που δεν μεταβαλλουν την φερουσα κατασκευη του κτιριου." βλεπεις και εδω απο τον curzondax https://www.michanikos.gr/forums/topic/27726-εσωτερικές-διαρρυθμίσεις-διαμερίσματος/page/4/ @dimitris GM ευχαριστώ για την άμεση απόκριση. Να διευκρινίσω, σε αυτό το σημείο, ότι η καθαίρεση εσωτερικών τοίχων έχει συντελεστεί. Ο ιδιοκτήτης της οριζόντιας ιδιοκτησίας (σ.σ. γραφειακός χώρος) θέλει να λάβει δάνειο και η τράπεζα του ζητάει, μεταξύ άλλων, βεβαίωση μηχανικού. Συνεπώς πως προχωράω; Εκδίδω ταυτότητα κτιρίου και ενημερώνω πολεοδομία;
